Configurar roles y permisos de directorio
Referencia para los roles de directorio y los permisos de archivo sudoers necesarios para el acceso de administrador y usuario al clúster de Automation Suite.
Para conceder permisos a un administrador específico o usuario regular para acceder al clúster de Kubernetes y al archivo RKE2, debes actualizar el archivo sudoers con la configuración necesaria.
La siguiente sección proporciona detalles sobre los archivos a los que debes conceder acceso al administrador o usuario regular.
  • El ejecutable /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl requiere acceso sudo para operar en los recursos del clúster. Para conceder los permisos necesarios al ejecutable sin contraseña, actualiza el archivo sudoers en consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:
    USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl
  • /etc/rancher/rke2/ almacena los siguientes archivos necesarios para configurar o acceder al clúster:
    • Archivo /etc/rancher/rke2/config.yaml utilizado para configurar el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es -rw-r--r-- . Para permitir a los usuarios modificar /etc/rancher/rke2/config.yaml, actualiza el archivo sudoers en consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:
      USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml
    • Archivo /etc/rancher/rke2/rke2.yaml utilizado junto con el comando kubectlpara operar en el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es -rw-------. Para permitir a los usuarios operar en el clúster, actualiza el archivo sudoers en consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:
      Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG
    • Archivo /etc/rancher/rke2/registries.yaml necesario para configurar el registro para el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es -rw-r--r--. Para permitir a los usuarios modificar /etc/rancher/rke2/registries.yaml, actualiza el archivo sudoers en consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:
      USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
  • El directorio /var/lib/rancher/rke2/ almacena los datos relacionados con el clúster, que incluyen registros de kubelet, datos en contenedores, archivos de configuración de pod estáticos, certificados RKE2 y datos etcd. Es posible que los administradores deban leer el archivo y comprobar el tamaño del directorio. Para ello, debes conceder los permisos necesarios a los comandos ls, cat y du . Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:
    USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/*
    USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/*
    USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Nota:
Para fines de mantenimiento, recomendamos crear un archivo independiente en el directorio /etc/sudoers.d/ con la configuración descrita en esta página.
