- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Iniciar y apagar un nodo
Inicie y apague los nodos de forma segura en Automation Suite, que abarca el comportamiento de inicio y apagado manual y automático.
Esta página explica el ComportamientoDeApagado y de inicio manuales y automáticos de Automation Suite.
Siempre debes proceder apagando un nodo, realizando la operación requerida, esperando hasta que el nodo esté en buen estado y luego apagando el otro nodo para realizar la misma operación.
La siguiente tabla describe diferentes escenarios que puedes experimentar al apagar los servicios o nodos del clúster. La tabla proporciona acciones detalladas que debes realizar para cada situación, junto con orientación para comprender el comportamiento esperado en respuesta a estas acciones.
| Escenario | Acción | Comportamiento esperado |
| Apagar los servicios del clúster en un nodo sin apagar el nodo, por mantenimiento o por cualquier otro motivo. |
| En un escenario de alta disponibilidad, la mayoría de los servicios permanecerán activos. El nodo debería iniciarse sin problemas y cualquier servicio inactivo debería reiniciarse. |
| Cerrar todos los servicios del clúster sin apagar los nodos, por mantenimiento o por cualquier otro motivo. |
| Los servicios dejarán de estar disponibles. Los nodos deberían iniciarse sin problemas. |
| Apagando todos los nodos. | Si tu portal de gestión de hipervisor (como VMware, AWS) permite que los servicios se apaguen correctamente sin forzar la terminación de la máquina, realiza un apagado normal. De forma predeterminada, el subsistema systemd permite un período de gracia para que los servicios se apaguen antes de que se terminen por la fuerza. Sin embargo, si tu sistema sobrescribe los tiempos de apagado configurados, puede interferir con un apagado correcto. Por ejemplo, en AWS, la plataforma puede forzar la terminación de una máquina virtual después de dos minutos. Como tal, los servicios deben apagarse manualmente, ya que un drenaje de nodo puede tardar hasta 5 minutos (este es un requisito para un apagado correcto). | Si el apagado es correcto, los nodos deberían iniciarse sin problemas. Si el clúster estuvo apagado durante más de 6 horas y la autenticación Kerberos está configurada, es posible que debas renovar los tickets Kerberos después del reinicio. Para obtener más información, consulta Recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar la máquina virtual. |
| Apagar un nodo individual. | Si tu portal de gestión de hipervisor (como VMware, AWS) permite que los servicios se apaguen correctamente sin forzar la terminación de la máquina, realiza un apagado normal. De forma predeterminada, el subsistema systemd permite un período de gracia para que los servicios se apaguen antes de que se terminen por la fuerza. Sin embargo, si tu sistema sobrescribe los tiempos de apagado configurados, puede interferir con un apagado correcto. Por ejemplo, en AWS, la plataforma puede forzar la terminación de una máquina virtual después de dos minutos. Como tal, los servicios deben apagarse manualmente, ya que un drenaje de nodo puede tardar hasta 5 minutos (este es un requisito para un apagado correcto). | Si el proceso de apagado no es forzado, el nodo debería reiniciarse sin problemas. |
| Terminar a la fuerza un nodo de servidor. | No aplicable. | En la mayoría de los casos, el nodo se iniciará, pero puede haber problemas con algunos servicios que utilizan datos persistentes. Aunque estos problemas suelen ser recuperables, se recomienda encarecidamente configurar copias de seguridad. El pod de Insights no se reiniciará hasta que el nodo original vuelva a estar en línea, para evitar una posible pérdida de datos. Si el nodo no es recuperable, ponte en contacto con el equipo de soporte. |
Durante el apagado, systemddetiene los servicios en el orden en que se iniciaron. Dado que el node-drain servicio tiene la directiva After=rke2-server.service o After=rke2-agent.service, ejecuta la secuencia de apagado antes del apagado de rke2-service. Esto significa que en un sistema configurado correctamente, simplemente apagar el nodo es una operación segura.
Reinicio manual
Si planeas detener el servicio RKE2 y reiniciar la máquina, ejecuta los siguientes pasos:
Para asegurarse de que el clúster está sano mientras realizas la actividad de mantenimiento del nodo, debes drenar las cargas de trabajo que se ejecutan en ese nodo a otros nodos. Para vaciar el nodo, ejecuta el siguiente comando:
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service -
Detén el proceso de Kubernetes en el nodo, dependiendo del tipo de nodo:
- En un nodo servidor:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - En un nodo agente:
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent
Termina los servicios rke2 y containerd y todos los procesos secundarios:
rke2-killall.shrke2-killall.sh
Para descargar el script rke2-killall.sh , consulta Enlaces de descarga de paquetes de instalación.
Comportamiento de la puesta en marcha
Se rke2-serviceinicia y va seguido de node-drainery node-uncordon. node-drainer no realiza ninguna acción al inicio, solo devuelve la confirmación de que el servicio está activo.
El node-uncordonsolo se ejecuta una vez e inicia /opt/node-drain.sh nodestart, que descordona el nodo. Como parte del procedimiento de drenaje que ocurre al apagado, esto cordona el nodo y lo hace no programable. Este estado persiste cuando se inicia el servicio rke2. Por ello, el nodo no debe estar acordonado después de los rke2-servicereinicios .
Inicio manual
El servicio se inicia automáticamente con Automation Suite. Sin embargo, si rke2-service se detuvo manualmente, debes iniciar el servicio de nuevo ejecutando los siguientes comandos:
Inicia el proceso de Kubernetes en el nodo, dependiendo del tipo de nodo:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - En un nodo agente:
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent
Una vez iniciado el servicio
rke2, desacordona el nodo para asegurarte de que Kubernetes ahora pueda programar cargas de trabajo en este nodo.systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon -
Una vez iniciado el nodo, debes drenar el nodo:
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.serviceImportante:Omitir este paso podría hacer que el servicio Kubelet se apague de forma no saludable si se reinicia el sistema.
Aplicar parches a los nodos del clúster
Al parchear o reiniciar los nodos del servidor, el orden en el que aplicas los cambios afecta directamente a la estabilidad del clúster.
Comprobaciones previas al parche
Antes de tocar cualquier nodo, confirma que el clúster está en buen estado:
Confirma que los tres miembros etcd están en buen estado:
ETCD_CONTAINER="$(/var/lib/rancher/rke2/bin/crictl ps --name etcd --state Running -q | head -n1)" /var/lib/rancher/rke2/bin/crictl exec "$ETCD_CONTAINER" etcdctl \ --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \ --cacert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt \ --cert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt \ --key=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key \ endpoint health --clusterETCD_CONTAINER="$(/var/lib/rancher/rke2/bin/crictl ps --name etcd --state Running -q | head -n1)" /var/lib/rancher/rke2/bin/crictl exec "$ETCD_CONTAINER" etcdctl \ --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \ --cacert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt \ --cert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt \ --key=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key \ endpoint health --cluster -
Comprueba si hay bucles de bloqueo en cualquier nodo:
journalctl -u rke2-server --since "2 hours ago" | grep -i "FAILURE\|left-over\|unclean"journalctl -u rke2-server --since "2 hours ago" | grep -i "FAILURE\|left-over\|unclean" -
Verifica que exista una instantánea reciente de etcd:
ls -lth /var/lib/rancher/rke2/server/db/snapshots/ | head -5ls -lth /var/lib/rancher/rke2/server/db/snapshots/ | head -5
No comiences a aplicar parches si algún nodo ya está bloqueando el bucle o si las comprobaciones de estado de etcd fallan. Resuelva la inestabilidad antes de continuar.
Identificar el nodo de arranque
El nodo de arranque suele ser el líder etcd actual. Para identificarlo, ejecuta el siguiente comando y busca IS LEADER: true:
endpoint status --cluster
Orden de parches
Parche siempre el nodo de arranque primero, luego los nodos secundarios, uno a la vez.
Parchar primero el nodo de arranque garantiza que cuando se cae, los dos nodos secundarios mantienen el quórum y eligen un nuevo líder. El nodo de arranque se vuelve a unir como seguidor en un estado limpio. Parchar los nodos secundarios primero y dejar el nodo de arranque para el final puede causar una inestabilidad más amplia si el nodo de arranque no se reincorpora limpiamente.
Después de que cada nodo se parche y se reinicie, confirma que está completamente de vuelta antes de continuar con el siguiente nodo:
Verifique que el estado del nodo sea
Ready:kubectl get nodeskubectl get nodes -
Comprueba si hay errores en los registros del servidor RKE2:
journalctl -u rke2-server -n 30journalctl -u rke2-server -n 30
Actualizaciones del kernel
Al realizar una actualización del kernel, borra el almacén de instantáneas containerd después de ejecutar rke2-killall.sh y antes de aplicar la actualización del kernel. Esto evita la corrupción del estado del contenedor en cualquier nodo, independientemente del orden de los parches.
Archivos creados durante la instalación
Los siguientes archivos de unidad se crean durante la instalación:
- (solo servidor):
rke2-server.serviceelrke2-server, que inicia el nodo del servidor. - (solo agente):
rke2-agent.serviceelrke2-agent, que inicia el nodo agente. node-drain.service: se utiliza en el momento del apagado. Se ejecuta antes de apagarrke2-agentorke2-servery realiza un drenaje. Tiene un tiempo de espera de 300 segundos.node-uncordon.service: se utiliza al inicio para desacordonar un nodo.var-lib-kubelet.mount: generado automáticamente por el generador fstab.var-lib-rancher-rke2-server-db.mount: generado automáticamente por el generador fstab.var-lib-rancher.mount: generado automáticamente por el generador fstab.
No existen dependencias sólidas entre los archivos de la unidad. Sin embargo, node-drain y node-uncordon tienen la directiva After=rke2-server.service o After=rke2-agent.service. Esto significa que esos servicios se iniciarán después del rke2-server.service.
