Última actualización 16 de ene. de 2026
Cómo eliminar imágenes del instalador antiguo después de la actualización
Si experimentas incidencias con las vulnerabilidades de imagen o el consumo de almacenamiento después de realizar una actualización, puedes eliminar las imágenes del instalador antiguo.
A partir de Automation Suite 2023.10.5, puedes limpiar las imágenes de la versión anterior después de la actualización desde el registro de Docker en el clúster, utilizando los siguientes comandos:
  • Para eliminar las imágenes que ya no son necesarias después de la actualización:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
  • Para eliminar las imágenes de los paquetes bajo demanda, debes eliminar específicamente estas imágenes:
    ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json
    El siguiente ejemplo muestra el formato del archivo images-list.json :
        "cleanup-list": [
            "aicenter/python39:23.10.0-rc4",
            "image2",
            "image3"
        "cleanup-list": [
            "image2",
            "image3"
Para las versiones anteriores de Automation Suite, para realizar esta operación opcional posterior a la actualización, sigue los siguientes pasos:
  1. Actualiza IMG, TAG, USER, PASS, registry y latest_image_json de acuerdo con la configuración del clúster en el siguiente script y, a continuación, ejecútalo:
    #!/bin/bash
    ### Please change the following variables as required
    IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer>
    TAG=<E.g. v20231116-tag>
    USER=<E.g. "admin">
    PASS=<E.g. "password">
    registry=<E.g. "registry.mycluster.com">
    latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json">
    [[ -f "${latest_image_json}" ]] || {
    	echo "File "$latest_image_json" doesn't exist"
    	exit 1
    cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && {
    	echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion."
    	exit 0
    echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}"
    cred="-u ${USER}:${PASS}"
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do
    	curl -k  -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"  $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i"
    done
    for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do
    done#!/bin/bash
    USER=<E.g. "admin">
    	exit 1
    	exit 0
    done
    done
  2. Ejecuta el siguiente comando en el pod de registro y, a continuación, reinicia el pod de registro.
    registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yamlregistry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yaml
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
