- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Última actualización 13 de nov. de 2025
- P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo/pasivo?
- R: Sí.
- P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo/activo?
- R: Sí.
- P: ¿Cuántas licencias de HAA necesito para la configuración activa/pasiva?
- R: necesitas un total de dos licencias de HAA, una para cada clúster. Cada una de las licencias debe ser para dos fragmentos.
- P: ¿Necesito traer licencias de productos adicionales para el clúster pasivo?
- R: No, una vez que aplicas las licencias en el clúster principal, también están disponibles para su uso en el clúster secundario.
- P: ¿Puedo desactivar el clúster secundario mientras no esté en uso?
- R: Sí, en el caso de una configuración activa-pasiva, puedes apagar algunos o todos los nodos en el clúster secundario mientras no estén en uso. En el caso de una configuración activa-activa, los nodos de ambos clústeres deben estar en funcionamiento.
- P: ¿Puedo instalar productos no compatibles en el clúster secundario?
- R: No, no puedes instalar productos que no sean compatibles con el clúster secundario. Si intentas una instalación de este tipo, los productos no se podrán utilizar.
- P: ¿Puedo reconstruir el clúster principal mediante el clúster secundario cuando la copia de seguridad no está disponible?
- R: No, para reconstruir el clúster principal, necesita una copia de seguridad. Sin embargo, puede volver a crear el clúster secundario utilizando el clúster principal.
- P: ¿Puedo implementar un almacén de objetos en el clúster con configuraciones activo-pasivo o activo-activo ?
- R: No, las implementaciones de varios sitios tienen un requisito estricto para el almacén de objetos externo.
- P: ¿Puedo realizar la gestión de clústeres cuando uno de los clústeres de Automation Suite no está disponible o está desactivado?
- R: Debes realizar la mayoría de las operaciones, como la actualización de la cadena de conexión de SQL, en ambos clústeres. Por tanto, ambos clústeres deben estar disponibles. Sin embargo, si el clúster no está disponible y debes actualizar una configuración, puedes desvincular los clústeres y operar de forma individual.
- P: Si un producto está inactivo en el clúster principal, ¿puedo cambiar el tráfico de ese producto a secundario?
- R: Solo se permite la tolerancia a fallos en el sitio. La tolerancia granular en el producto no es compatible en este momento.
- P: ¿Puedo elegir no implementar un producto en varios sitios?
- R: Debes instalar todos los productos en ambos sitios. No puedes implementar un producto solo en un sitio, excepto para descubrir productos e Insights.
- P: ¿Puedo incorporar máquinas heterogéneas en ambos clústeres?
- R: Puedes incorporar diferentes configuraciones de máquinas en ambos sitios, siempre que esas máquinas cumplan los requisitos de hardware y software para una instalación de Automation Suite.
- P: ¿Puedo incorporar máquinas con especificaciones inferiores al clúster secundario?
- R: Sí, puedes elegir implementar una máquina más pequeña o menos en el clúster secundario. Esto se puede hacer para ahorrar algo de coste cuando Insights, Process Mining y Automation Hub no están instalados.
- P: ¿Puedo ejecutar el proceso de entrenamiento en el clúster secundario?
- R: Puedes programar el proceso de entrenamiento solo en el clúster principal. Esto significa que la funcionalidad del proceso de entrenamiento no está disponible de forma temporal cuando el clúster principal está inactivo.
- P: ¿Puedo utilizar la misma licencia de Automation Suite/producto en ambos sitios?
- R: Aunque ambos clústeres son individuales, están configurados para comportarse como una única implementación. Esto significa también que no tienes que proporcionar dos licencias de Redis independientes.
- P: ¿Puedo promover el clúster secundario al clúster principal?
- R: No, no puedes promover el clúster secundario al clúster principal.
- P: ¿Puedo convertir la implementación de varios sitios a una configuración de Automation Suite estándar?
- R: No, actualmente no es posible. La única opción es volver a crear la configuración desde una copia de seguridad.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster principal está temporalmente inactivo, la automatización no está disponible de manera temporal. Debes cambiar el tráfico al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está temporalmente inactivo en modo activo-activo?
- R: Cuando el clúster principal está inactivo temporalmente, los productos que admiten el modo activo-activo no deberían experimentar ningún tiempo de inactividad. Sin embargo, los productos que no admiten el modo activo-activo, como Insights, Automation Hub y Process Mining, estarán temporalmente inactivos. En este caso, debes intentar recuperar el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente, la automatización no está disponible temporalmente. Debes cambiar al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí y luego, reconstruir el clúster principal desde una copia de seguridad.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está permanentemente inactivo en modo activo-activo?
- R: Cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente, los productos que admiten el modo activo-activo no deberían experimentar ningún tiempo de inactividad. Sin embargo, los productos que no admiten el modo activo-activo, como Insights, Automation Hub y Process Mining, estarán inactivos. Debes cambiar el tráfico al clúster secundario y luego reconstruir el clúster principal a partir de la copia de seguridad. Una vez que el clúster principal esté activo, vuelve a habilitar el tráfico a ambos clústeres.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté activo de nuevo, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está temporalmente inactivo en modo activo-activo?
- R: Cuando el clúster secundario está temporalmente inactivo, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, no podrá atender las solicitudes como lo habría hecho con ambos clústeres activos. Además, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté de vuelta, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario mediante el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está permanentemente inactivo en modo activo-activo?
- R: Cuando el clúster secundario está permanentemente inactivo, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, no podrá atender las solicitudes como lo habría hecho con ambos clústeres activos. Además, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario utilizando el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos en modo activo-pasivo?
- R: Cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos, todo Automation Suite está inactivo hasta que un sitio está en línea.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos en modo activo-activo?
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están permanentemente inactivos en modo activo-pasivo?
- R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente, Automation Suite está inactivo por completo. Para recuperar la configuración, debes restaurar el clúster principal mediante una copia de seguridad y volver a construir el clúster secundario desde el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están permanentemente inactivos en modo activo-activo?
- P: ¿Qué sucede cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal en modo activo-pasivo?
- R: Cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal, ese producto no estará disponible. No hay forma de cambiar el tráfico solo para ese producto en el clúster secundario. Y viceversa. Solo es posible la tolerancia a fallos a nivel de sitio.
- P: ¿Qué sucede cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal en modo activo-activo?
- R: Si el producto que está inactivo admite el modo activo-activo, no habrá tiempo de inactividad para ese producto, ya que el secundario atenderá las solicitudes. Sin embargo, si el producto no es compatible con el modo activo-activo, como Insights, Automation Hub y Process Mining, ese producto experimentará un tiempo de inactividad.
- P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, se produciría una pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la promoción del origen de datos secundario al principal.
- P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario en modo activo-activo?
- P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos principal vuelve después de un breve tiempo de inactividad en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el origen de datos principal vuelve a estar activo tras un breve tiempo de inactividad, debes asegurarte de que, a menos que todos los datos se vuelvan a sincronizar con el origen de datos original, no rediriges el tráfico al clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos principal vuelve después de un breve tiempo de inactividad en modo activo-activo?
- P: ¿Qué sucede cuando ambas fuentes de datos están inactivas en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, debes esperar un tiempo de inactividad completo. Algunas transacciones en tránsito pueden quedar bloqueadas en ese estado para siempre.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos orígenes de datos están inactivos en modo activo-activo?
- P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos secundaria está inactiva en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, Automation Suite no se ve afectado. Debes asegurarte de que los datos se replican cuando el origen de datos secundario está en línea.
- P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos secundario está inactivo en modo activo-activo?
