Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
Ámbito de soporte del producto y consideraciones de instalación para Disaster Recovery activo/pasivo y activo/activo en Automation Suite.
Nota:
Algunos productos de Automation Suite no son compatibles con Disaster Recovery: activo/pasivo y activo/activo. Puedes instalar estos productos mientras instalas solo el clúster principal. Para obtener más información, consulta Disaster recovery: activo/pasivo y activo/activo.
La configuración de Disaster Recovery requiere que instales los dos clústeres de Automation Suite por separado. Para instalar tanto el clúster principal como el secundario en una implementación activa/pasiva o activa/activa, debes configurar los siguientes cluster_config.json parámetros:
  • Solo para implementaciones activas/pasivas: configura los parámetros para High Availability Add-on en el clúster. Para obtener más información, consulta Configuración de High Availability Add-on en el clúster.
  • Solo para implementaciones activas/activas: configura los parámetros para High Availability Add-on externo. Para obtener más información, consulta Configuración de High Availability Add-on externo.
  • Para implementaciones activas/activas y activas/pasivas: configura los parámetros enumerados en la siguiente tabla.
ParámetroDescripción
fqdnRepresenta el FQDN que, en el momento de la instalación, apunta al equilibrador de carga del clúster principal.
cluster_fqdnIndica el FQDN del equilibrador de carga del clúster. Es un valor obligatorio.
multisite.enabledIndica que Automation Suite debe configurarse para funcionar en varios sitios. Debe estar establecido en true.
multisite.primaryIndica que este clúster es un clúster primario y debe establecerse en true. Se establece de forma predeterminada en false para indicar el clúster secundario.
multisite.other_kube_configIndica el archivo kubeconfig codificado en Base64 de otro clúster. Al instalar el clúster principal de Automation Suite, este valor no está disponible y puede dejarse tal cual. Sin embargo, debes proporcionar el valor al reconstruir el clúster principal de Automation Suite más adelante durante la recuperación.
multisite.typeEspecifica el tipo de implementación. Debes establecerlo en active-active o active-passive.
fixed_rke_addressProporcione la dirección donde deben realizarse todas las solicitudes de unión de nodos. Suele ser el mismo que el valor cluster_fqdn (el FQDN del equilibrador de carga).
Opcional: configuración de proxy​
Si eliges configurar un proxy, además de la configuración de proxy estándar descrita en Opcional: configurar el servidor proxy, asegúrate de que la variable no_proxy incluya los siguientes valores:
  • <traffic-manager-fqdn> : el mismo valor que fqdn en la configuración de recuperación de desastres
  • <primary-cluster-fqdn> : el mismo valor que cluster_fqdn establecido en el clúster principal
  • <secondary-cluster-fqdn> : el mismo valor que cluster_fqdn establecido en el clúster secundario
El siguiente ejemplo muestra una configuración de proxy válida:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
  • Opcional: configuración de proxy​
