- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Opcional: configurar el equilibrador de carga L7
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Opciones de configuración del equilibrador de carga L7 como alternativa a L4 para implementaciones multinodo preparadas para alta disponibilidad en Automation Suite.
Información general
La compatibilidad con el equilibrador de carga de capa 7 (L7) está disponible como alternativa opcional a la configuración estándar de capa 4 (L4) para implementaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad. A diferencia de los equilibradores de carga L4, que operan en la capa de red/transporte, los equilibradores de carga L7 proporcionan inteligencia en la capa de aplicación con capacidades avanzadas de gestión del tráfico.
Las principales ventajas de utilizar un equilibrador de carga L7 incluyen:
- Protección del firewall de aplicaciones web (WAF) contra las vulnerabilidades web comunes
- Terminación SSL/TLS en el nivel de equilibrador de carga, lo que reduce la carga del servidor backend
- Enrutamiento basado en contenido y ruta para la distribución inteligente del tráfico
- Supervisión y análisis avanzados con visibilidad de la capa de aplicación
- RKE2 no admite la terminación TLS en el nivel de equilibrador de carga. Esto requiere el paso directo de TCP/TLS para servicios como la API de Kubernetes y el supervisor RKE2.
- Se recomienda la configuración L4; sin embargo, también se admite la configuración L7.
- Los equilibradores de carga L7 admiten la misma conservación de encabezado x-forwarded-for para el seguimiento de IP del cliente.
El siguiente diagrama muestra cómo el equilibrador de carga L7 procesa el tráfico HTTPS.
Certificado de escucha HTTPS
Debes configurar un certificado TLS validado por el cliente (certificado SAN personalizado) en el agente de escucha HTTPS del equilibrador de carga. Esto garantiza que todos los clientes de navegador y API confíen en el punto final de Automation Suite. El certificado es necesario para la conexión SSL del cliente al equilibrador de carga.
Certificados TLS de backend
Si tus certificados TLS del lado del servidor están autofirmados o no son emitidos por una CA pública, carga el certificado raíz correspondiente en la configuración del backend del equilibrador de carga. Esto permite que el equilibrador de carga valide y vuelva a cifrar el tráfico a los servidores de Automation Suite. El certificado es necesario para la conexión SSL del equilibrador de carga al servidor.
Automation Suite admite dos configuraciones de equilibrador de carga L7:
- Configuración del equilibrador de carga L7 con capacidades L4 (recomendado)
- Configuración del equilibrador de carga solo L7 (alternativa)
Configuración recomendada: equilibrador de carga L7 con capacidades L4
Esta configuración proporciona capacidades L7 completas a la vez que mantiene la compatibilidad con RKE2.
Requisitos
Para utilizar esta configuración, tu equilibrador de carga debe cumplir los siguientes requisitos:
- Admite los modos L7 y L4 (por ejemplo, Azure Application Gateway)
- Permitir el paso de TCP/TLS para los servicios del plano de control de Kubernetes (puertos 6443 y 9345), que requieren conectividad TCP/TLS directa
Configurar el grupo de backend
Como parte de la configuración, debes configurar los siguientes grupos de backend en el equilibrador de carga:
- Grupo de servidores: solo todos los nodos de servidor (sin nodos de agente)
- Grupo de nodos: todos los nodos de servidor más nodos de agente no especializados (sin GPU ni robots atendidos)
- Grupo de registros temporales: el nodo del servidor donde está instalado el registro temporal
- Este grupo solo se utiliza durante la instalación, la unión de nodos y la actualización. Después de completar esos procedimientos, puedes cerrarlo.
Habilitar puertos en el equilibrador de carga
Debes habilitar los siguientes puertos en el equilibrador de carga. La siguiente tabla enumera los puertos necesarios y su gestión del tráfico.
| Puerto | Protocolo | Capa | Propósito | Gestión del tráfico |
443 | Https | L7 | Acceso web a Automation Suite | Terminación SSL en el equilibrador de carga (grupo de nodos) |
300701 | Http | L7 | Acceso al registro temporal | Sin terminación de TLS (grupo de registros temporal) |
6443 | TCP | L4 | Acceso a la API de Kubernetes (unión de nodos) | Paso de TCP/TLS (grupo de servidores) |
9345 | TCP | L4 | Acceso a la API de Kubernetes (unión de nodos) | Paso de TCP/TLS (grupo de servidores) |
1Si no tienes un registro externo compatible con OCI, debes abrir el puerto 30070 en el equilibrador de carga y en el nodo del servidor donde está instalado el registro temporal de Docker.
Configura también los listeners, los sondeos de estado, las reglas de enrutamiento y la configuración del backend en el equilibrador de carga de acuerdo con las definiciones anteriores.
El siguiente diagrama describe cómo se habilitan y asignan los puertos en un equilibrador de carga L7 con capacidades L4.
Configuración alternativa: equilibrador de carga solo L7
Esta configuración está destinada a entornos en los que las capacidades L4 no están disponibles. En este caso, la unión de nodos omite el equilibrador de carga L7 y se conecta directamente a los nodos del servidor para el tráfico del plano de control.
- Esta configuración no proporciona resistencia si los nodos fallan durante la instalación.
- Si el servidor principal está inactivo o eliminado, debes actualizar la configuración del clúster. Si añades un nuevo nodo de servidor después de la eliminación, configúralo adecuadamente en función de tus requisitos antes de añadirlo al grupo de nodos de servidor.
- El FQDN del servidor principal debe reasignarse a otra máquina disponible en el clúster.
En esta configuración, debes crear los siguientes grupos de backend en el equilibrador de carga:
- Grupo de nodos: contiene todos los nodos de servidor y nodos de agente no especializados
- Grupo de registros temporales (si es necesario): contiene el nodo del servidor donde está instalado el registro temporal
| Puerto | Protocolo | Propósito | Gestión del tráfico |
443 | Https | Acceso web a Automation Suite | Reenviar el tráfico al grupo de nodos |
El siguiente diagrama muestra la configuración del puerto para un equilibrador de carga solo L7.
- Configuración recomendada: equilibrador de carga L7 con capacidades L4
- Requisitos
- Configurar el grupo de backend
- Habilitar puertos en el equilibrador de carga
- Configuración alternativa: equilibrador de carga solo L7
