- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Después de completar la actualización, debes realizar las operaciones de limpieza y migración necesarias antes de empezar a utilizar el clúster de Automation Suite.
La siguiente tabla describe los posibles escenarios en los que debes realizar las operaciones de limpieza y migración:
Condición |
Acción |
1. Has habilitado AI Center. |
Importante: Al utilizar un Orchestrator externo, asegúrate de regenerar y actualizar el token de instalación desde Identity antes de intentar sincronizar las habilidades de AI Center.
Iniciar las habilidades:
Nota: el parámetro
[skill_ids] es opcional. Para obtener más información, consulta Sincronizar la habilidad ML de AI Center.
1. Has actualizado desde Automation Suite 2023.4 o anterior. AND 2. Has habilitado AI Center. |
Añade el disco para el proceso de entrenamiento de AI Center. Para obtener más información sobre los requisitos, consulta Requisitos de hardware para AI Center. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el disco que se usará para el proceso de entrenamiento, consulta Configurar los discos de AI Center en las máquinas seleccionadas. |
1. Has actualizado a Automation Suite 2023.10.5 o posterior. AND 2. Ha configurado una configuración sin conexión con un registro en clúster. |
Limpia las imágenes de la versión anterior después de la actualización desde el registro de Docker en el clúster. Para obtener instrucciones, consulta Cómo eliminar imágenes del instalador antiguo después de la actualización. |
1. Está utilizando un clúster de nodo único. AND 2. Has aprovisionado un disco de copia de seguridad de Ceph. | Vuelve a habilitar manualmente la copia de seguridad de Ceph CronJob después de la actualización, ya que no se restaura automáticamente. Para obtener más información, consulta Cómo programar la copia de seguridad y restauración de datos de Ceph. |
1. Has configurado el registro temporal de Docker antes de la actualización, como se describe en Configuración del registro temporal. |
Desinstala el registro temporal ejecutando el siguiente comando: |
1. Has realizado una actualización y ahora tienes incidencias con las vulnerabilidades de imagen o el consumo de almacenamiento. |
Elimina las imágenes del instalador antiguo. Para obtener instrucciones, consulta Cómo eliminar imágenes del instalador antiguo después de la actualización. |
1. Actualizas a Automation Suite 2.2510.0 o superior. AND 2. Has habilitado Process Mining. AND 3. Has configurado Airflow para utilizar PostgreSQL como base de datos (
AutomationSuite_Airflow).
Elimina la base de datos de Airflow Microsoft SQL Server (
| 1. Has actualizado a Automation Suite 2.2510.0 o posterior. | Debes reactivar inmediatamente tus licencias existentes para cada organización y host.
Debes reanudar la copia de seguridad después de actualizar y realizar las operaciones de limpieza y migración. Para habilitar la copia de seguridad, sigue las instrucciones descritas en la sección Habilitar la copia de seguridad de instantánea programada .
