- Información general
- Comparación de características del modelo de implementación cruzada
- Matriz de responsabilidad
- Glosario
- Productos de Automation Suite
- Seguridad y cumplimiento
- Visión general de los certificados
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Comparación de soporte de características y configuración entre modelos de implementación para productos de Automation Suite y servicios de plataforma.
Automation Suite admite varios modelos de implementación. Utiliza las siguientes tablas para comprender el soporte de configuración a nivel de producto y las diferencias a nivel de plataforma entre los modelos de implementación.
Si necesitas implementar Automation Suite en diferentes entornos compatibles, consulta las siguientes guías:
- Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
- Guía de instalación de Automation Suite en EKS/AKS
Soporte de configuración de componentes de Automation Suite
La siguiente tabla muestra el soporte de configuración disponible para cada producto de Automation Suite en las configuraciones de autenticación, seguridad, implementación, redes y recuperación de desastres.
| Producto/componente | Tipos de implementación | Autenticación (SQL, PostgreSQL, almacén de objetos o cualquier recurso como colas) | Seguridad | Interconexión | Disaster Recovery | ||||||||||
| Linux | AKS | EKS | OpenShift | Autenticación básica | Kerberos | Identidad de carga de trabajo | Roles de IAM | FIPS | IPv4 | IPv6 | Activo-activo/Linux | Activo-pasivo/Linux | Activo-pasivo/EKS/AKS | Activo-pasivo/OpenShift | |
| Autopilot™ para Developers (A4D)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Builder / Agentes1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ❌ | ❌ |
| Centro de agente1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ Trabajo de entrenamiento solo implementado en el sitio principal | ✅6 | ✅6 | ✅ |
| Flujo de trabajo de API1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite Robots | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Agente codificado1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECS (Contextualización) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Actividades de GenAI | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Healing Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Puerta de enlace de LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Observabilidad de LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Maestro (orquestación agéntica)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ❌ Depende de Insights | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ❌ | ❌ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| ScreenPlay1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Proxy semántico1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| Soluciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | ❌ |
| TaaS (temporal como servicio)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ❌ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.2.
2 Depende de Integration Service.
3 Depende de Integration Service y TaaS.
4 Depende de TaaS.
5 Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.1.
6 Se requiere la migración manual de habilidades.
7 Solo en el sitio principal.
Comparación de modelos de implementación
La siguiente tabla describe las diferencias a nivel de plataforma entre los modelos de implementación de Automation Suite.
| Escenario / característica del usuario | Automation Suite en Linux | Automation Suite en AKS | Automation Suite en EKS | Automation Suite en OpenShift |
| Arquitectura | ||||
| Kubernetes | Ganadero RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| Bases de datos |
| Almacenamiento |
UiPath® proporciona Ceph. |
| Malla de servicios y enrutamiento | Malla de servicio OSS Istio Enrutamiento a través de la puerta de enlace de entrada de Envoy | Malla de servicio OSS Istio Enrutamiento a través del complemento WASM | Malla de servicio OSS Istio Enrutamiento a través del complemento WASM | Malla de servicio de OpenShift Enrutamiento a través del complemento WASM |
| OPA | Portero de OSS | Portero de OSS | Portero de OSS | ❌ |
| Supervisión | OSS Prometheus y Grafana | OSS Prometheus y Grafana | OSS Prometheus y Grafana | ❌ |
| Almacenamiento en caché | Redis integrado con en el clúster y proporcionado por UiPath® | Cloud Redis fuera del clúster y administrado por el cliente | Cloud Redis fuera del clúster y administrado por el cliente |
| Agregación de registro | OSS Fluentd/Fluent-bit | OSS Fluend / Fluent-bit | OSS Fluend / Fluent-bit | ❌ |
| Gestor de certificados | Gestor de certificados de OSS | Gestor de certificados de OSS | Gestor de certificados de OSS | Operador de OpenShift Cert Manager |
| Herramienta de implementación | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | Operador OpenShift GitOps |
| Escenario de implementación | ||||
| Nodo único | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multinodo (HA) | ✅ (requiere una licencia HAA adicional) | ✅ | ✅ | ✅ |
| En línea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sin conexión | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Método de implementación | ||||
| CLI avanzada | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| Asistente basado en GUI | ✅ Asistente basado en GUI para generar el archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, consulta Generar el archivo de configuración mediante un asistente. | ✅ Asistente basado en GUI para generar el archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, consulta Generar el archivo de configuración mediante un asistente. | ✅ Asistente basado en GUI para generar el archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, consulta Generar el archivo de configuración mediante un asistente. | ✅ Asistente basado en GUI para generar el archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, consulta Generar el archivo de configuración mediante un asistente. |
| Instalación | ||||
| Selección de productos a la carta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom domain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados personalizados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validación de requisitos de hardware | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuración de proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Componente opcional de OSS / Fabric | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Características de nivelEnterprise | ||||
| Disaster Recovery | ✅ (implementaciones activas/pasivas y activas/activas) | ❌ (Arquitectura multizona para servicios de UiPath® sin afinidad de zonas. Insights no compatible.) | ✅(Implementaciones activas/pasivas) | ✅(Implementaciones activas/pasivas) |
| Copia de seguridad / restauración | ✅ | ✅ Se recomienda utilizar la copia de seguridad gestionada en la nube o su propia solución de copia de seguridad y restauración. Para obtener más información, consulta Copia de seguridad y restauración del clúster. | ✅ Se recomienda utilizar la copia de seguridad gestionada en la nube o su propia solución de copia de seguridad y restauración. Para obtener más información, consulta Copia de seguridad y restauración del clúster. | Debe utilizar su propia solución de copia de seguridad y restauración. |
| Actualizar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solución de problemas | ||||
| Paquete de soporte | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Herramienta de diagnóstico | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Comprobaciones de estado | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Seguridad | ||||
| Host habilitado para FIPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Política de controlador de acceso / OPA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Política de red | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Imágenes de contenedores de servicios de Uipath® reforzados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (solo LDAP) | ✅ | ✅ | ❌ |
| mTL para la comunicación de servicios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opciones de migración | ||||
| Migración completa de Orchestrator independiente a Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opciones de migración de tenant único de Orchestrator independiente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite en Linux a Automation Suite en AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ | N/D |
| Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift | ✅ | N/D | N/D | ✅ |
