Última actualización 16 de ene. de 2026
Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
Nota:
Este paso es necesario si quieres utilizar un registro externo para los artefactos de Automation Suite. Este es el enfoque recomendado y mejora la experiencia general de uso de Automation Suite debido a la facilidad de uso, la disponibilidad global, la seguridad y el control de acceso y la integración.
Paso
1.
Actualiza el archivo cluster_config.json con los detalles de registro externo compatible con OCI.
Para obtener más información, consulta Realizar configuración avanzada.
2.
Copia el instalador y cluster_config.json en las otras máquinas.Ver más...
3.
Configura todos los nodos para utilizar el registro externo.Ver más...
4.
Configura ArgoCD para utilizar el registro externo.Ver más...
5.
Este paso depende de tu escenario de migración:
6.
Desinstala el registro interno. Ver más...
Copiar el instalador y cluster_config.json a las otras máquinas
Si configuras el registro externo durante la actualización, asegúrate de que el archivo cluster_config.json y el archivo de instalador estén disponibles en el primer servidor y en todas las demás máquinas antes de continuar.
Archivos
Ubicación en todas las máquinas
as-installer
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
cluster_config.json
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Configurar todos los nodos para usar el registro externo
Para configurar los nodos para utilizar el registro externo, sigue los siguientes pasos uno a uno en todos los nodos del clúster:
  1. Establece la variable PATH para usar la herramienta uipathctl y navega hasta la carpeta del instalador:
    export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/binexport PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
  2. Verificar la conectividad al nuevo registro en todos los nodos:
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Actualiza la configuración de containerd y reinicia rke2 en todos los nodos:
    ./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
    mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml
    systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
  4. Verifica que containerd pueda extraer imágenes después de la actualización de la configuración en todos los nodos del servidor:
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Configuración de ArgoCD para utilizar el registro externo
Para configurar ArgoCD para utilizar el registro externo, sigue los siguientes pasos:
  1. Actualiza la configuración del registro de ArgoCD en cualquiera de los nodos del servidor ejecutando los siguientes comandos en cualquier nodo del servidor:
  2. Haz una copia de seguridad y actualiza la configuración del registro. Esto es necesario para mantener la conectividad con el registro antiguo durante la migración.
    kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \
     jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \
     kubectl apply -f -
    ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password>kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \
     kubectl apply -f -
  3. Actualiza los certificados de CA de confianza del registro externo, si es necesario:
    /bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>/bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>
  4. Verifica que ArgoCD pueda crear una aplicación vacía después de la actualización de la configuración en cualquier nodo:
    ./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
