2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Uso del paquete de soporte de Automation Suite
Información general
Nota:
Puede obtener la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite de las siguientes maneras:
  1. Descomprimiendo el paquete de instalador sf-instalador.zip.
  2. Descargando el archivo supportability-tools.zip
Antes de ejecutar la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite, navega hasta la carpeta del instalador. Puede encontrar el instalador en la siguiente ubicación o en cualquier lugar donde lo descargue:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Para comenzar a usar la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite, ejecute el siguiente comando:
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh
Nota: en Azure, asegúrate de que tu IP se añade al Grupo de seguridad de red.
La siguiente imagen muestra una salida típica para este comando:
Automation Suite Support Bundle parameters
  • Ejecutar solo bash support-bundle.sh recopila registros de los últimos 2 días de Ceph, el almacén de objetos en clúster compatible con S3.
  • Para establecer la fecha de inicio del proceso de recopilación de registros, utiliza el argumento -F e introduce la fecha en el formato YYYY-MM-DD . Para establecer el número de días durante los que quieres recopilar registros, calculados a partir de la fecha de inicio, utiliza el argumento -D e introduce el número de días como un número entero. Por ejemplo, para recopilar registros para el intervalo entre el 20 de julio de 2024 y el 24 de julio de 2024, ejecuta bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5.
    Para recopilar registros para una fecha concreta, utiliza el argumento -F para especificar la fecha y el argumento -D para establecer un intervalo de un día. Por ejemplo, para recopilar registros del 20 de julio de 2024, ejecuta bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1.
    Si no estableces el número de días durante los que deseas recopilar registros, la herramienta utiliza un intervalo predeterminado de 7 días, calculado a partir de la fecha de inicio. Por ejemplo, ejecutar bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 recopila registros para el intervalo entre el 20 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2024.
  • Recopilamos registros para casi todos los espacios de nombres utilizados en Automation Suite. Para recopilar registros solo para espacios de nombres particulares, ejecuta bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra. Utiliza -N como lista de espacios de nombres para los que quieres recopilar los registros.
  • Para generar el paquete de soporte para MongoDB, utiliza -mal final del comando (bash support-bundle.sh -m). Este comando genera un archivo .tgz comprimido llamado mongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgz en la misma carpeta donde se ejecuta el comando bash. Adjunte este archivo y envíelo al equipo de soporte de UiPath.
  • Los paquetes RKE2, UiPath, Redis y Longhorn se generan de forma predeterminada.
    • Para deshabilitar el paquete RKE2, ejecuta el comando support-bundle.sh -e.
    • Los comandos de larga duración del paquete RKE ahora están deshabilitados. Para habilitarlos, ejecuta el scripts/rke2-support-bundle.sh -acomando ;
    • Para deshabilitar la generación de paquetes de Redis, ejecuta el support-bundle.sh -scomando .
Estructura del paquete de soporte de Automation Suite
El archivo .zip contiene los siguientes archivos y carpetas:
Archivo/carpeta
Descripción
logs
Contiene los registros obtenidos del almacenamiento S3.
events
Contiene descripciones de eventos de todos los espacios de nombres.
nodes.info
Contiene descripciones de todos los nodos del clúster.
jobs/deployments/pods/daemonsets
Contiene descripciones de los objetos correspondientes de todos los espacios de nombres.
current-logs
Contiene los registros de las últimas 4 horas de los pods en ejecución. Recopilamos esto para manejar el escenario en el que el almacenamiento Ceph S3 no esté disponible.
Si se pasa una lista de espacios de nombres específicos al comando, la estructura sería similar a la que se muestra en la siguiente imagen:
Navegar por los registros
Como ofrecemos un enlace de descarga pública al paquete de soporte de Automation Suite, puedes descargarlo en cualquier máquina y abrirlo en cualquier editor, como VS Code, para usarlo.
¿Necesita ayuda? Soporte
