Preparar el nuevo clúster
Prepara la configuración del clúster de destino y migra los datos para las actualizaciones en paralelo en Automation Suite.
Preparar el archivo cluster_config.json​
Nota:
No debes modificar el clúster de origen después de iniciar el proceso de exportación e importación.
Para preparar el archivo cluster_config.json, sigue los siguientes pasos:
  1. Genera el archivo cluster_config.json en el clúster de origen ejecutando uno de los siguientes comandos:
    1. Si actualiza desde versiones anteriores a la 2023.10.0, utilice las siguientes opciones:
      • Opción A: si ya tienes un archivo cluster_config.json disponible, obténlo navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
      • Opción B: si no tienes un archivo cluster_config.json disponible, generalo navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    2. Si actualiza desde la versión 2023.10.0 o posterior, genere el archivo de configuración navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
      ./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
    3. Si has optado por el modelo de actualización en paralelo (inicio de nodo único), establece o edita los siguientes campos en el archivo cluster_config.json .
      "profile": "default",
      "fault_tolerance": 0,
  2. Copia el archivo cluster_config.json del clúster de origen y colócalo en el clúster de destino:
    scp cluster_config.json user@target_cluster_IP /foo/bar
    Asegúrate de reemplazar /foo/bar con la ruta del directorio en el clúster de destino.
  3. Realiza las siguientes acciones:
    1. Genera un nuevo GUID para rke_token para asegurarte de que el nuevo clúster no se una al clúster de origen. Ejecuta el siguiente comando:
      LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
    2. Actualiza el FQDN temporal, SQL Server u otras configuraciones según sea necesario para el clúster de destino.
    3. Actualiza el archivo cluster_config.json en consecuencia con los nuevos valores.
      • Puedes utilizar cualquier editor de texto para modificar el archivo cluster_config.json.
      • Almacén de objetos externo opcional: proporciona el almacén de objetos externo si deseas cambiar alguno de sus ajustes.
      • Debes proporcionar una base de datos PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow y configurar su cadena de conexión en cluster_config.json.
Importante:
Para garantizar la reversión instantánea en caso de errores, debes aportar recursos diferentes a los que se usan para el clúster de origen, como se indica a continuación:
  • Debes aportar diferentes bases de datos SQL para el nuevo clúster de destino.
  • Debes aportar traer diferentes depósitos de almacén de objetos externos para el nuevo clúster de destino.
Nota:
Actualmente no admitimos la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo como parte del proceso de actualización en paralelo. Para utilizar un almacén de objetos externo en el nuevo entorno, debes migrar a un almacén de objetos externo antes de iniciar o después de completar la actualización en paralelo.
Instalar el nuevo clúster​
Para instalar el nuevo clúster, sigue los siguientes pasos:
  1. Instala la infraestructura en el nuevo clúster de destino, siguiendo las instrucciones de preparación e instalación , con la mención de que, en este caso, debes omitir el paso Completar la instalación .
  2. Si utilizas un almacén de objetos en el clúster, debes instalar el almacén de objetos en el clúster necesario para la importación, ejecutando el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --override argocd --versions versions/helm-charts.json
Importante:
Debes completar la instalación de los servicios solo después de migrar los datos.
  • Preparar el archivo cluster_config.json​
  • Instalar el nuevo clúster​
