Configuración de certificados
Referencia para las opciones de configuración de certificados en Automation Suite, incluida la configuración de certificados autofirmados y personalizados.
Si no se proporciona un certificado en el momento de la instalación, el instalador crea certificados y los configura en el clúster.
El certificado autofirmado tiene una validez de 90 días.
Para obtener más información sobre cómo obtener un certificado, consulta Gestionar los certificados.
Nota:
Asegúrese de especificar la ruta absoluta de los archivos de certificado. Ejecute pwd para obtener la ruta del directorio donde se encuentran los archivos y añada el nombre del archivo de certificado a cluster_config.json.
En las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, solo se requiere un certificado en el primer nodo.
ParámetroDescripción
server_certificate.ca_cert_fileRuta absoluta al certificado de Autoridad de certificación (AC). Esta AC es la autoridad que firma el certificado TLS. Un paquete de CA debe contener solo los certificados de cadena utilizados para firmar el certificado TLS. El límite de la cadena es de nueve certificados.
Si utilizas un certificado autofirmado, debes especificar la ruta a rootCA.crt, que creaste previamente. Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_cert_fileRuta absoluta al certificado TLS (server.crt es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
Si proporcionas el certificado tú mismo, el archivo server.crt debe contener la cadena completa: -----server cert----- seguida de -----root ca chain-----.
server_certificate.tls_key_fileRuta absoluta a la clave de certificado (server.key es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
identity_certificate.token_signing_cert_fileRuta absoluta al certificado de firma del token de identidad utilizado para firmar tokens (identity.pfx es el certificado autofirmado). Déjelo en blanco si desea que el instalador genere un certificado de identidad utilizando el certificado del servidor.
identity_certificate.token_signing_cert_passContraseña de texto sin formato establecida al exportar el certificado de firma del token de identidad.
additional_ca_certsRuta absoluta al archivo que contiene los certificados AC adicionales que desea que sean de confianza para todos los servicios que se ejecutan como parte de Automation Suite. Todos los certificados del archivo deben tener un formato PEM válido.
Por ejemplo, debe proporcionar el archivo que contiene el certificado AC del servidor SQL si el certificado no ha sido emitido por una autoridad de certificación pública.
¿Necesita ayuda? Soporte
