- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Enlaces de descarga de paquetes de instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Descarga enlaces e instrucciones para obtener paquetes y scripts de instalación, actualización y diagnóstico de Automation Suite para implementaciones en línea y sin conexión.
| Paquete | Propósito |
as-installer.zip | Se utiliza para la instalación, la actualización, la restauración del clúster y la adición de nuevos nodos. |
as.tar.gz | Se utiliza para la instalación y la actualización. |
uipathctl | Se utiliza para diagnósticos y solución de problemas. |
du-ondemand.tar.gz | Se utiliza para la instalación de Document Understanding. |
dumodernexperience.tar.gz | Se utiliza para la instalación de proyectos modernos de Document Understanding. |
cv-ondemand.tar.gz | Se utiliza para la instalación de Computer Vision. |
mirror-registry.sh | Se utiliza para la instalación y configuración cuando se utiliza un registro externo compatible con OCI. |
hydrate-registry.sh | Se utiliza para la instalación y configuración cuando se utiliza un registro externo compatible con OCI. |
as-images.txt | Se utiliza para la instalación y configuración cuando se utiliza un registro externo compatible con OCI. |
as-helm-charts.txt | Se utiliza para la instalación y configuración cuando se utiliza un registro externo compatible con OCI. |
as-fs.tar.gz | Se utiliza para la instalación y configuración cuando se utiliza un registro temporal. |
versions.json | Se utiliza para las comprobaciones de requisitos previos y la instalación. |
rke2-killall.sh | Detiene a la fuerza todos los procesos relacionados con RKE2 en un nodo, incluidos los servicios y el tiempo de ejecución del contenedor. Se utiliza para mantenimiento, resolución de problemas o antes de la desinstalación. |
Esta página proporciona instrucciones sobre la descarga de los archivos al directorio actual del usuario actual. Si quieres cambiar el directorio, asegúrate de proporcionar la ruta de descarga utilizando el parámetro -O .
as-installer.zip
as-installer.zip es un paquete de instalación que contiene la instalación principal y los scripts de soporte. El paquete también contiene la herramienta uipathctl.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
Si elige el perfil de instalación sin conexión, debe descargar as-installer.zip. Si opta por el perfil de instalación en línea, el asistente de instalación interactivo descargará as-installer.zip automáticamente.
El archivo as-installer.zip es necesario durante la instalación, la actualización, la restauración de clústeres en caso de desastre y la adición de un nodo nuevo al clúster existente.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/installer-2.2510.4.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/installer-2.2510.4.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/installer-2.2510.4.zip -
Windows:
En una máquina Windows, abre la URL en tu navegador para descargar el archivo y cámbiale el nombre a
as-installer.zip.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip -
Windows:
as-installer.zip.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip -
Windows:
En una máquina Windows, descarga installer-2.2510.2.zip y cámbiale el nombre a
as-installer.zip.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip -
Windows:
En una máquina Windows, descarga installer-2.2510.1.zip y cámbiale el nombre a
as-installer.zip.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip
Linux:
Para descargar
as-installer.zipen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip -
Windows:
En una máquina Windows, descarga installer-2.2510.0.zip y cámbiale el nombre a
as-installer.zip.
uipathctl
Obligatorio. uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite ejecutar comandos en Automation Suite. Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
2.2510.4
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2.2510.4, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathctl-2.2510.4-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.3
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2.2510.3, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2.2510.2, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2.2510.1, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
Para descargar uipathctl para Automation Suite 2.2510.0, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
Completo as.tar.gz
as.tar.gz contiene las imágenes de contenedor y los manifiestos de implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y el producto UiPath®. El paquete tiene un tamaño aproximado de 30 GB.
El completo as.tar.gz es ideal para los usuarios con conexiones de red sólidas que desean descargar el archivo completo de una vez.
Si optas por el perfil de instalación sin conexión, debes descargar as.tar.gz. Si elige el perfil de instalación en línea, Kubernetes extraerá todas las imágenes de contenedores y las manifestaciones de implementación directamente del registro de contenedores alojado en servidores de UiPath®.
Se requiere as.tar.gz durante la instalación y la actualización solo en el nodo de servidor cuando se utiliza el registro interno de Docker.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-2.2510.2.tar.gz y cámbiale el nombre a
as.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-2.2510.1.tar.gz y cámbiale el nombre a
as.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-2.2510.0.tar.gz y cámbiale el nombre a
as.tar.gz.
Dividir as.tar.gz
as.tar.gzcontiene las imágenes de contenedores y manifestaciones de la implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y el producto UiPath®.
La división as.tar.gz está diseñada para los usuarios con redes restringidas o aquellos que pueden encontrar desafíos al descargar archivos más grandes.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-069
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-070
Linux:
Para descargar cada archivo dividido en una máquina Linux, puedes utilizar el comando
wget. El comando para descargar la primera parte se proporciona aquí:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-2.2510.4-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
Después de descargar todas las partes, ejecuta el siguiente comando para concatenar las partes en un solo archivo
as.tar.gz:cat as-2.2510.4-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.4-part-* > as.tar.gz -
Windows:
Descarga cada parte del archivo dividido individualmente, seleccionando los enlaces de descarga correspondientes proporcionados anteriormente. Cada enlace representa una parte del archivo
as.tar.gzcompleto.Después de descargar todas las partes, ejecuta el siguiente comando a través de la línea del sistema para concatenar las partes en un solo archivo
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.4-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.4-part-* as.tar.gz
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-067
Linux:
wget. El comando para descargar la primera parte se proporciona aquí:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gz
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-069
Linux:
wget. El comando para descargar la primera parte se proporciona aquí:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gz
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-064
Linux:
wget. El comando para descargar la primera parte se proporciona aquí:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gz
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-064
Linux:
wget. El comando para descargar la primera parte se proporciona aquí:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
as.tar.gz:cat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz:copy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contiene imágenes básicas para instalar paquetes de Document Understanding.
Si opta por el perfil de instalación sin conexión, debe descargar du-ondemand.tar.gz. Si eliges el perfil de instalación en línea, Automation Suite extrae todas las imágenes básicas de Document Understanding directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
du-ondemand.tar.gz solo es necesario si está instalado Document Understanding.
Para obtener instrucciones de descarga, consulta Instalación sin conexión de paquetes ML.
After downloading Document Understanding packages, make sure to rename them to du-ondemand.tar.gz.
dumodernexperience.tar.gz contiene el paquete de proyectos modernos de Document Understanding.
Si opta por el perfil de instalación sin conexión, debe descargar dumodernexperience.tar.gz. Si eliges el perfil de instalación en línea, Automation Suite extrae todas las imágenes básicas de Document Understanding directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
dumodernexperience.tar.gz solo es necesario cuando se instalan proyectos modernos de Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contiene modelos y paquetes de Computer Vision.
Si optas por el perfil de instalación sin conexión, debes descargar cv-ondemand.tar.gz. Si elige el perfil de instalación en línea, Automation Suite extraerá todos los modelos de Computer Vision directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz solo es necesario si desea usar modelos de Computer Vision.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/cv2510-2.2510.4.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/cv2510-2.2510.4-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/cv2510-2.2510.4.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/cv2510-2.2510.4.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga cv2510-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga cv2510-2.2510.2.tar.gz y cámbiale el nombre a
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga cv2510-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga cv2510-2.2510.1.tar.gz y cámbiale el nombre a
cv-ondemand.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga cv2510-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
cv-ondemand.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga cv2510-2.2510.0.tar.gz y cámbiale el nombre a
cv-ondemand.tar.gz.
uipathtools
uipathtools es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de capacidades uipathctl específicas de los comandos de estado. La herramienta es compatible con versiones anteriores y funciona con cualquier versión de Automation Suite compatible. Recomendamos utilizar uipathtools como primer paso si tienes algún problema.
2.2510.4
Para descargar uipathtools, ejecuta uno de los siguientes comandos, en función de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4/uipathtools-2.2510.4-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.3
- Linux:
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
mirror-registry.sh
mirror-registry.sh es necesario para configurar un registro de Docker externo.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/mirror-registry.sh -
Windows:
En una máquina Windows, abre la URL en tu navegador para descargar el archivo.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh -
Windows:
En una máquina Windows, descarga mirror-registry.sh.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargar
mirror-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para las instalaciones sin conexión en Automation Suite.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
hydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
hydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
hydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
En una máquina Windows, descarga hydrate-registry.sh.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
hydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
hydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que deben extraerse y cargarse en el registro externo de Docker.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt -
Windows:
En una máquina Windows, descarga incrustado-images.txt y cámbiale el nombre a
as-images.txt.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt
Linux:
Para descargar
embedded-images.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt.
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contiene los detalles del diagrama de Helm de la aplicación UiPath® que debe extraerse y cargarse en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
En una máquina Windows, descarga incrustado-helm-charts.txt y cámbiale el nombre a
as-helm-charts.txt.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Para descargar
embedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt.
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz contiene los diagramas e imágenes de Helm para implementar los componentes compartidos y los componentes de servicio en modo sin conexión.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-fs-2.2510.4.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-fs-2.2510.4-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
as-fs.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-fs-2.2510.4.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/as-fs-2.2510.4.tar.gz -
Windows:
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, utiliza la siguiente URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
Para descargar
as-fs.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-fs-2.2510.2-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as-fs.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-fs-2.2510.2.tar.gz.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-fs-2.2510.1-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as-fs.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-fs-2.2510.1.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz
Para el archivo de suma de comprobación, descarga as-fs-2.2510.0-sha256sum.txt.
Linux:
Para descargar
as-fs.tar.gzen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
En una máquina Windows, descarga as-fs-2.2510.0.tar.gz.
versions.json
Necesario para realizar comprobaciones de requisitos previos y pasos de instalación.
2.2510.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/versions.json
Linux:
Para descargar
versions.jsonen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4/versions.json -
Windows:
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json
Linux:
Para descargar
versions.jsonen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json
Linux:
Para descargar
versions.jsonen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json -
Windows:
En una máquina Windows, descarga versions.json.
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json
Linux:
Para descargar
versions.jsonen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json
Linux:
Para descargar
versions.jsonen una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json -
Windows:
rke2-killall.sh
Para descargar rke2-killall.sh en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Asegúrate de almacenar el archivo en la siguiente ubicación:/usr/bin/rke2-killall.sh.
- as-installer.zip
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathctl
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- Completo as.tar.gz
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- Dividir as.tar.gz
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- du-ondemand.tar.gz
- dumodernexperience.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathtools
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- mirror-registry.sh
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- hydrate-registry.sh
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-images.txt
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-helm-charts.txt
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-fs.tar.gz
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- versions.json
- 2.2510.4
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- rke2-killall.sh
