Información general de Automation Suite
Esta página describe las capacidades y las ofertas de productos de los que puedes disfrutar si instalas Automation Suite y te ayuda a tener una idea sobre la arquitectura que estás a punto de construir.
Información general
Automation Suite te permite implementar toda la plataforma de automatización de UiPath® en un entorno Linux desde máquinas vacías hasta la infraestructuras locales de máquinas virtuales o las suscripciones en la nube a cualquiera de los principales proveedores.
La gestión independiente de varias implementaciones de productos de servidor suele requerir la configuración de integraciones con sistemas empresariales para la autenticación y la gestión de usuarios, así como la gestión y la supervisión de cada implementación desde una perspectiva de disponibilidad y escalado.
Automation Suite contiene todo en un solo paquete que puede implementarse en modo de producción multinodo preparada para la alta disponibilidad con escalado automático y alta disponibilidad integrada, así como supervisarse, configurarse y actualizarse en su totalidad. Toda la funcionalidad disponible en Automation Cloud está adaptada para facilitarle la gestión de todo por su cuenta con un bajo coste total de propiedad.
Qué incluye Automation Suite:
  • All Server Products (except for any new products shipping in Automation Cloud first).
  • Todas las capacidades compartidas de la suite que le permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos. Se ofrece una experiencia común en toda la suite para el usuario, el tenant, las aplicaciones externas y la gestión de licencias.
  • Portal común para el usuario final.
  • Infraestructura basada en Kubernetes, gestión de clústeres y herramientas de supervisión, todo preconfigurado, dedicado y optimizado para UiPath®. Esto permite ejecutar todos los productos a escala y con alta disponibilidad. Esto significa que no tienes que diseñar, configurar y validar qué versiones y componentes de Kubernetes para enrutamiento, almacenamiento, etc., funcionan bien con los servicios de UiPath®.
Todo lo necesario está incluido y optimizado, todo ello compatible con UiPath®.
Solo necesita traer las máquinas, el equilibrador de carga y SQL. Para conocer los requisitos específicos de las máquinas, así como las opciones e instrucciones de instalación, consulte el resto de esta sección.
Para una pila más ligera, una complejidad reducida y operaciones más optimizadas, Automation Suite también está disponible para plataformas en contenedores:
Para obtener una perspectiva detallada de cada modelo de implementación, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
Beneficios clave
La siguiente imagen muestra una descripción general de las ventajas y capacidades clave de Automation Suite.
Escenarios de implementación
  • Evaluación de nodo único en línea
  • Modo lite multinodo en línea
  • Producción multinodo preparado para HA en línea
  • Evaluación de nodo único sin conexión
  • Modo lite multinodo sin conexión
  • Producción multinodo preparado para HA sin conexión
Alta disponibilidad
Como parte de la oferta, se ha habilitado la alta disponibilidad de manera predeterminada para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad. Esta opción se habilita como parte de la configuración cluster_config.json en el momento de la instalación. También se admite la posibilidad de añadir más nodos a las configuraciones de evaluación de nodo único o de producción multinodo preparada para alta disponibilidad con el fin de escalarlas. En cambio, no es posible pasar del modo sin alta disponibilidad al de alta disponibilidad.
Nota:
Insights no admite alta disponibilidad.
Actualizar
El proceso de actualización abarca tanto la infraestructura como toda la plataforma de automatización de UiPath®.
Gestión de clústeres
Para la gestión de nuestro clúster utilizamos Rancher como capa de interfaz de usuario. La interfaz de usuario proporciona un explorador de clústeres para gestionar la implementación.
Supervisión
La plataforma expone Grafana, Prometheus y Alertmanager de forma predeterminada para la resolución de problemas y la supervisión. Consulta cómo supervisar el clúster, establecer alertas, crear y ver paneles para realizar un seguimiento de la implementación en la documentación de Rancher.
Para obtener más información, consulta Pila de supervisión para UiPath Automation Suite.
Paquete de soporte
La herramienta Paquete de soporte recopila registros del almacén de objetos o bloques del clúster, registros de los pods en ejecución (de las últimas cuatro horas), diferentes eventos y definiciones de objetos de Kubernetes.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta, consulta Paquete de soporte.
Copias de seguridad y restauración
La suite admite copia de seguridad y recuperación de todo el clúster, a excepción de las fuentes de datos externas, como SQL Server.
La copia de seguridad del clúster se habilita cada 15 minutos de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulta Copia de seguridad y restauración del clúster.
Métodos de autenticación SQL
La suite admite tanto la autenticación SQL como la autenticación Kerberos para todas las conexiones a bases de datos SQL.
Nota:
Integration Service no admite la autenticación Kerberos.
Oferta de productos
Más información sobre los productos de Automation Suite.
Guía de evaluación
Requisitos e instalación
Asegúrate de cumplir los siguientes requisitos antes de instalar Automation Suite.
Evaluación de la plataforma
La siguiente tabla describe los recursos de evaluación de la plataforma para Automation Suite.
DetallesInstrucciones
Completar una configuración inicial de la plataforma.Lista de comprobación de la configuración de Automation Suite
Conecta tu primer robot.Conectar robots asistidos
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada.Utilizar la herramienta de diagnóstico
Utilizar la herramienta Admitir paquete
Supervisar Automation Suite
Alertas
Product evaluation
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
¿Necesita ayuda? Soporte
