Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
Convierta los nombres de host en mayúsculas a minúsculas o añada etiquetas de nodo para las actualizaciones de Automation Suite en Linux.
Descripción​
Un problema puede hacer que la actualización falle cuando el proceso de actualización intenta crear la implementación del servidor de actualización en nodos que utilizan nombres de host en mayúsculas. Kubernetes convierte automáticamente la etiqueta kubernetes.io/hostname a minúsculas, lo que crea una falta de coincidencia porque el proceso de actualización utiliza el nombre de host del sistema original.
Solución​
Para solucionar el problema, utiliza una de las siguientes opciones:
  1. Edite manualmente la implementación y cambie la etiqueta del nombre de host a minúsculas.
  2. Añade una etiqueta de nodo que conserve el nombre de host en mayúsculas, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    kubectl label node hostname-1
    kubernetes.io/hostname-upper=HOSTNAME-1
  • Descripción​
  • Solución​
