- Información general
- Glosario
- Productos de Automation Suite
- Seguridad y cumplimiento
- Visión general de los certificados
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Aprende a gestionar los certificados requeridos por Automation Suite y comprende el proceso de rotación de certificados.
En esta página se describen todos los certificados necesarios para una instalación de Automation Suite, así como el principio del proceso de rotación de certificados.
Para obtener más información sobre los certificados que debes proporcionar al reemplazar los certificados autofirmados, consulta Requisitos del certificado.
Comprender el funcionamiento de los certificados de confianza
La comunicación entre productos dentro de Automation Suite se realiza a través del FQDN del cluster. Los productos no pueden utilizar URL internas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, Orchestrator puede conectarse a Identity Server para la autenticación de usuarios a través de https://automationsuite.mycompany.com/identity.
Aunque dos productos diferentes de Automation Suite deben utilizar el FQDN del clúster, también pueden contener varios microservicios. Estos microservicios pueden utilizar URL internas para comunicarse entre sí.
Entender cómo funciona la comunicación
El siguiente diagrama explica cómo el cliente se conecta a un servicio y cómo se realiza la autenticación a través del Identity Service.
El cliente establece una conexión con el servicio utilizando la URL, como Orchestrator, Apps, Insights, etc. utilizando la siguiente URL:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_. -
Istio intercepta la llamada, y basándose en la ruta de
service_, reenvía la llamada al servicio específico. -
El servicio llama a Identity Service para autenticar la solicitud entrante del cliente a través de
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_. -
identity_, reenvía la petición a Identity Server. -
Identity Server devuelve la respuesta con el resultado a Istio.
Istio devuelve la respuesta al servicio.Como la llamada se realiza mediante el protocolo HTTPS, Istio devuelve la respuesta con el certificado TLS para que la conexión sea segura. Si el servicio confía en el certificado del servidor devuelto por Istio, aprueba la respuesta. De lo contrario, el servicio rechaza la respuesta.
El servicio prepara la respuesta y la devuelve a Istio.
Istio reenvía la solicitud al cliente.Si la máquina del cliente confía en el certificado, la solicitud completa tiene éxito. De lo contrario, la solicitud fallará.
Comprender cómo se comunican los robots y Orchestrator
Esta sección describe un escenario en el que un robot intenta conectarse a Orchestrator en Automation Suite. El siguiente diagrama explica cómo el robot se conecta a Orchestrator y cómo se realiza la autenticación a través del Identity Server.
UiPath Robot realiza una conexión con Orchestrator utilizando la siguiente URL:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_ -
Istio intercepta la llamada, y, según la ruta
orchestrator_, la reenvía al servicio Orchestrator -
El servicio Orchestrator llama a Identity Server para autenticar la solicitud entrante del robot a través de
Istio devuelve la respuesta a Orchestrator. Como la llamada se realiza mediante el protocolo HTTPS, Istio devuelve la respuesta con el certificado TLS para que la conexión sea segura. Si Orchestrator confía en el certificado del servidor devuelto por Istio, también aprueba la respuesta. De lo contrario, Orchestrator rechaza la respuesta.
Orchestrator prepara la respuesta y la devuelve a Istio.
Istio reenvía la solicitud al robot. Si la máquina del robot confía en el certificado, la solicitud completa tiene éxito. De lo contrario, la solicitud fallará.
Comprender la arquitectura de contenedores relacionada con los certificados
Nivel de contenedor
El siguiente diagrama muestra la arquitectura de certificados a nivel de contenedor.
En este ejemplo, el contenedor tiene su propio sistema operativo (RHEL OS), y Service puede representar un Orchestrator que se ejecuta sobre RHEL OS.
Cada sistema operativo tiene su propio almacén de certificados. En el caso de RHEL OS, el almacén de confianza de certificados se encuentra en /etc/pki/ca-trust/ca/.
Esta ruta es donde RHEL OS almacena todos los certificados. Cada contenedor tendrá su propio almacén de confianza de certificados. Como parte de la configuración de Automation Suite, inyectamos el certificado de cadena completo que contiene el certificado raíz, todos los certificados intermedios, así como el certificado de hoja, y los almacenamos en esta ruta.
Dado que los servicios confían en los certificados raíz e intermedio, confían automáticamente en cualquier otro certificado creado por los certificados raíz e intermedio.
Nivel de Pod
En Automation Suite se ejecutan cientos de contenedores.Añadir manualmente certificados para cada uno de estos contenedores para todos los servicios sería una tarea exigente. Sin embargo, Automation Suite incluye un volumen compartido y un contenedor Init cert-trustor para ayudar en esta tarea. Init es un contenedor especializado que se ejecuta antes de los contenedores de aplicaciones en un Pod, y su ciclo de vida termina tan pronto como completa su trabajo.
Cómo comparte certificados el contenedor cert-trustor
En el siguiente ejemplo, el servicio Orchestrator se ejecuta en un pod. Como recordatorio, un pod puede contener más de un contenedor. En este pod, inyectamos un contenedor Init más llamado Cert-trustor.Este contenedor contendrá el certificado raíz, los certificados intermedios y el certificado hoja.
El volumen compartido se adjunta tanto al contenedor cert-trustor como al contenedor de servicios de Orchestrator. Tiene la misma ruta que el almacén de confianza de certificados RHEL OS: /etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors.
Antes de que Orchestrator pueda ejecutarse, Cert-trustor realiza un trabajo que añadirá los certificados en el volumen compartido en la ubicación /etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors y finaliza. Los certificados estarán disponibles para el servicio de Orchestrator a través del volumen compartido.
El siguiente diagrama muestra la arquitectura de certificados a nivel de pod.
Inventario de todos los certificados en Automation Suite
Certificados generados durante la instalación
Como parte de la instalación de Automation Suite, se generan los siguientes certificados:
- Certificado autofirmado generado en el momento de la instalación, que es válido durante 3 meses. Debes reemplazar el certificado autofirmado por un certificado de dominio después de la instalación. Consulta Gestionar certificados
- Certificado de Identity Server para firmar tokens JWT utilizados en la autenticación. Si no se proporciona el certificado para firmar el token JWT, Automation Suite utiliza el certificado TLS configurado actualmente (autofirmado o proporcionado por el cliente), que caduca en 90 días. Si quieres tener tu propio certificado para firmar tokens de identidad, consulta Gestionar certificados.
- Los certificados RKE2 generados caducan de forma predeterminada tras 12 meses. Si los certificados ya han caducado o caducan en menos de 90 días, se rotan al reiniciar RKE2.
Certificados adicionales
- Si está activado, el protocolo de autenticación SAML2 puedes utilizar un certificado de servicio.
- Si configuras Active Directory utilizando un nombre de usuario y una contraseña, LDAPS (LDAP sobre SSL) es opcional. Si optas por LDAPS, debes proporcionar un certificado. Este certificado se añadirá a las autoridades de certificación raíz de confianza de Automation Suite. Para obtener más información, consulta la documentación de Microsoft.
Comprender cómo funciona la actualización/rotación de certificados
Instalación en línea
Los certificados se almacenan en dos lugares:
istio-ingressgateway-certsenistio-systemuipathespacio de nombres
Para actualizar el certificado dentro de los espacios de nombres istio-system y uipath, debe ejecutar el comando uipathctl config tls-certificates update.
Los pods solo pueden acceder a los secretos en su espacio de nombres. Por ejemplo, los pods que se ejecutan en el espacio de nombres uipath no pueden acceder a los secretos almacenados en el espacio de nombres istio-system. Por lo tanto, los certificados se copian en ambos espacios de nombres.
Para el espacio de nombres uipath, montamos los certificados en los pods que los necesitan y reiniciamos los pods para que puedan utilizar los nuevos certificados.
Para las instalaciones de evaluación de un solo nodo, la actualización reducirá los pods. Todos los pods se apagarán y reiniciarán. Esta operación causará tiempo de inactividad.
En el caso de las instalaciones de producción multinodo preparados para HA, la actualización se realiza mediante el método de implementación continua. Si los microservicios tienen dos pods para fines de alta disponibilidad, la actualización eliminará uno de los pods, y aparecerá una nueva versión del pod. Una vez que el nuevo se inicie con éxito, se eliminará el antiguo. Habrá un breve período de inactividad mientras el antiguo pod no haya sido eliminado.
Instalación sin conexión
Además de los certificados específicos de una instalación en línea, un despliegue fuera de línea tienes dos lugares adicionales donde se utilizan rootCA.crt y tls.crt. Los certificados se utilizan en ArgoCD y Docker Registry, y se almacenan en los espacios de nombres de Docker y ArgoCD.
Puedes verificar los secretos utilizando el siguiente comando :
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
- Comprender el funcionamiento de los certificados de confianza
- Entender cómo funciona la comunicación
- Comprender cómo se comunican los robots y Orchestrator
- Comprender la arquitectura de contenedores relacionada con los certificados
- Nivel de contenedor
- Nivel de Pod
- Inventario de todos los certificados en Automation Suite
- Certificados generados durante la instalación
- Certificados adicionales
- Comprender cómo funciona la actualización/rotación de certificados
- Instalación en línea
- Instalación sin conexión
