- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Q&A: Deployment templates
- Arquitectura de implementación de GCP Marketplace
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP Marketplace
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP Marketplace
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Requisitos previos y consideraciones de planificación para preparar una implementación de GCP Marketplace de Automation Suite.
Antes de realizar una implementación de Automation Suite GCP, debes asegurarte de cumplir los requisitos y planificar en consecuencia.
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Por defecto, GCP solo admite la última versión de RHEL 8. Además, realiza actualizaciones automáticas que pueden llevar a una actualización menor de la versión del sistema operativo. Como consecuencia, puedes quedarte fuera de las versiones de SO de Automation Suite soportadas. Para mitigar esto, recomendamos utilizar una imagen personalizada.
Requisitos previos
Requisitos de la API
Debe tener acceso a un proyecto de GCP con la cuenta de servicio predeterminada habilitada.
Este proyecto debe tener habilitadas las siguientes API, y usted debe tener permisos para todas las operaciones que estas implican:
- Compute Engine API
- Cloud DNS API
- Cloud SQL Admin API
- Secret Manager API
- Cloud Resource Manager API
- Service Networking API
- API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Para habilitar una API, siga estos pasos:
Busque la API en la barra de búsqueda superior.
En la página API de Compute Engine , selecciona Habilitar.
Permisos
La cuenta de servicio responsable de la implementación debe tener los siguientes permisos:
- Compute Network Admin : para implementaciones de recursos y peering entre SQL y la VPC. Conexión de VPC privada.
- Administrador de Cloud SQL : crea una instancia de SQL, asocia la IP.
- Administrador de recursos informáticos : implementa recursos informáticos.
- Administrador de IAM del proyecto : crear política de IAM.
- Administrador de DNS : crea una zona DNS.
- Usuario de cuenta de servicio : el permiso
.runAses necesario para permitir que los scripts de instalación utilicen la identidad de la máquina virtual. - Administrador de cuenta de servicio : crea una cuenta de servicio.
Cuotas
La implementación aprovisiona un número configurable de máquinas virtuales con tipos que se pueden configurar. Además, las plantillas también implementan las máquinas virtuales necesarias para el tráfico de registro de nodos. Estas máquinas virtuales tienen un tipo de instancia fijo.
Cada proyecto tiene una cuota de número de núcleos que cualquiera puede aprovisionar para una región específica.
Si los requisitos de implementación implican que esta cuota se supere, la implementación fallará. Para evitarlo, asegúrese de tener suficiente espacio en la cuota para su implementación de Automation Suite.
La siguiente imagen muestra la página Cuotas de cálculo de GCP, donde puedes verificar los núcleos de CPU disponibles.
Disponibilidad de la región de la familia de VM
Asegúrese de que la disponibilidad de la región de la familia de máquinas virtuales se ajusta a sus necesidades.
Puede comprobar qué instancias de máquinas virtuales están disponibles en una región en Regiones y zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Se recomiendan los nodos con soporte de GPU cuando se utiliza el AI Center.
Asegúrate de que la GPU que deseas utilizar y la región en la que estás implementando satisfacen estas restricciones y que el tipo de instancia para los nodos GPU admite una GPU. Como se indica en la documentación de GCP, las GPU actualmente solo son compatibles con los tipos de máquina N1 de propósito general o A2 optimizada para aceleradores.
