Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
Haz una copia de seguridad y restaura una implementación activa/pasiva o activa/activa de Automation Suite siguiendo las directrices recomendadas.
Nota:
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacer una copia de seguridad y restaurar Automation Suite, consulta Copia de seguridad y restauración del clúster.
Copia de seguridad del clúster​
  • Solo debes hacer una copia de seguridad del clúster principal y el almacenamiento externo (SQL y Objectstore).
  • Hacer una copia de seguridad del clúster secundario es opcional. Si no haces una copia de seguridad, puedes utilizar el clúster principal para configurar el clúster secundario.
Restaurar el clúster principal​
  • Si el clúster principal falla, deberás utilizar la copia de seguridad para restaurarlo.
  • Si se realizaron cambios de configuración en el clúster secundario mientras el clúster principal estaba inactivo, sigue estos pasos para asegurarte de que el clúster principal restaurado refleje la última configuración:
    • Combina las configuraciones de los clústeres principal y secundario para crear un cluster_config.json actualizado que incluya todos los cambios realizados en el secundario después de que el principal dejara de funcionar.
    • Aplica las actualizaciones necesarias a los parámetros específicos del clúster principal.
    • Restaura el clúster principal utilizando el archivo cluster_config.json combinado.
Restaurar el clúster secundario​
  • Si la copia de seguridad del clúster secundario no está disponible, puedes restaurarla desde el clúster principal siguiendo los siguientes pasos:
    1. Genera cluster_config.json desde el clúster principal.
    2. Actualiza cluster_config.json con los valores específicos del clúster secundario, incluida la desactivación de los productos que no son compatibles con el clúster secundario. Para obtener más información, consulta Actualizar el archivo de configuración.
    3. Instala el clúster secundario.
  • Si la copia de seguridad del clúster secundario está disponible, puedes restaurar el clúster secundario desde la copia de seguridad.
