- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar el servidor NFS externo
- Configurar el almacén de copias de seguridad
- Copia de seguridad del clúster
- Configuración adicional
- Restaurar copia de seguridad
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para configurar un servidor NFS externo en RHEL para su uso con Automation Suite, excluyendo NFS basado en Windows y Azure blob.
Puedes configurar el servidor NFS en cualquier máquina y cualquier sistema operativo de tu elección o, como alternativa, utilizar cualquier servicio PaaS ofrecido por los proveedores de la nube. Ten en cuenta que no admitimos NFS basado en Windows y NFS basado en Azure blob.
Este documento proporciona las instrucciones específicas para configurar el servidor NFS en el sistema operativo RHEL.
Requisitos previos
Esta configuración solo habilitará una copia de seguridad del clúster, incluida la configuración del clúster y los datos almacenados como parte del almacenamiento en bloque en el clúster en /datadisk y los discos de datos del almacén de objetos adjuntos a las máquinas del servidor. Sin embargo, esto no habilitará la copia de seguridad de ningún origen de datos externo, como la base de datos SQL y el almacén de objetos externo. Debes habilitar la copia de seguridad del origen de datos externo por separado.
Si quieres añadir nuevos nodos de servidor después de habilitar la copia de seguridad, asegúrate de configurar el servidor NFS para permitir el acceso al nuevo nodo.
Para configurar la funcionalidad de copia de seguridad y restauración, debe cumplir los siguientes requisitos:
Debes utilizar NFSv3 o NFSv4 en Linux.
Debes configurar el servidor NFS en una máquina independiente alojada fuera del clúster de copia de seguridad y restauración.
No debe haber una latencia superior a 10 milisegundos de tiempo de viaje de retorno (RTT) entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
El clúster del que se quiere hacer una copia de seguridad y el servidor NFS deben estar en la misma región.
El servidor NFS debe cumplir los siguientes requisitos de hardware:
CPU RAM Disco 4 (v)CPU 8 GB SSD de 1 TB (1100 IOPS) -
El servidor NFS debe ser accesible desde todos los nodos del clúster.
Debe habilitar los siguientes puertos en el servidor NFS y todos los nodos del clúster de copia de seguridad. Al restaurar el clúster, los mismos puertos deben estar abiertos en todos los nodos del clúster de restauración.
Puerto Protocolo Propósito 2049TCP Comunicación bidireccional entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración. Este es el puerto en el que se ejecutará el servidor NFS. 111TCP Comunicación bidireccional entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración. Este puerto se utiliza para rpcbind entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
Installing and configuring the NFS server
Los siguientes pasos para configurar el servidor NFS representan solo una de las formas posibles. UiPath® no recomienda ningún paso específico aquí. Puedes instalar el servidor NFS utilizando cualquier otro método que prefieras.
Step 1: Installing the NFS library
Para instalar la biblioteca nfs-utils en el nodo que planea usar como servidor NFS, ejecute:
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Step 2: Configuring the mount path
Para configurar la ruta de montaje que quieres exponer desde el servidor NFS, ejecuta el siguiente comando. En este ejemplo, la ruta de montaje NFS es /asbackup. Si utilizas una ruta diferente, reemplaza /asbackup en consecuencia.
mountPath="/asbackup"
mkdir -p $mountPath $mountPath/asetcdbackup
chown -R nobody: "$mountPath"
chmod -R 777 "$mountPath"
systemctl restart nfs-utils.service
Step 3: Configuring firewalld
Firewalld es una biblioteca de seguridad que gestiona las reglas de red y de cortafuegos.
Para deshabilitar FireWalld, ejecute:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Como alternativa, puedes añadir las direcciones IP de todas las máquinas a una lista de permisos en firewalld. Para obtener más información, consulta Usar zonas para gestionar el tráfico entrante dependiendo del origen.
Allowing all nodes to access the NFS mount path
Todos los nodos de copia de seguridad y restauración deben poder acceder a la ruta de montaje NFS.
Para proporcionar acceso, siga los siguientes pasos:
- Ve al archivo
/etc/exportsen el servidor NFS. - Añade una entrada para el FQDN para cada nodo (servidor y agente) tanto para el clúster de copia de seguridad como para el de restauración. Asegúrese de utilizar el siguiente formato:
mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash).
El siguiente ejemplo muestra cómo añadir una entrada en el archivo /etc/exports . La entrada especifica el FQDN de un nodo en el clúster y los permisos correspondientes en esa máquina.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Para exportar la ruta de montaje, ejecuta el siguiente comando:
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
