Habilitación de SSO para ArgoCD
Habilite la autenticación SSO para ArgoCD utilizando la herramienta de línea de comandos uipathctl en Automation Suite.
Información general
Para habilitar la autenticación SSO, debes utilizar la herramienta de línea de comandos uipathctl.
Preparing the configuration files
Debes generar el archivo RBAC y el archivo de configuración Dex antes de habilitar SSO para ArgoCD.
The RBAC file
El archivo RBAC contiene reglas de acceso.
Para obtener más información sobre las definiciones de roles integradas, consulta la documentación de ArgoCD.
Para obtener más información sobre los tipos de cuenta de ArgoCD y sus permisos, consulta Gestionar el clúster en ArgoCD.
Recomendamos utilizar estos roles al definir tus grupos, pero puedes crear tu propio conjunto de permisos.
Configuring the RBAC file
  1. Cree un archivo con el nombre policy.csv ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl config argocd generate-rbac
  2. Agregue el siguiente contenido al archivo policy.csv y guárdelo:
    p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow
    p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow
    g, argocdro, role:uipath-sync
  3. Asocia tus grupos RBAC con el rol de administrador integrado y el rol de solo lectura de UiPath® argocdro , anexando las siguientes líneas al archivo policy.csv RBAC:
    g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync
    g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin
  4. Guarde el archivo RBAC policy.csv actualizado.
Ejemplo
Si tu grupo LDAP para administradores de ArgoCD es Administradores y el grupo LDAP para usuarios de solo lectura de ArgoCD es Lectores, el archivo RBAC debe ser similar al del siguiente ejemplo:
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Para casos de uso más avanzados, el siguiente ejemplo muestra el archivo RBAC predeterminado:
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
El archivo de configuración de Dex
El archivo de configuración de Dex contiene los parámetros necesarios para configurar SSO para ArgoCD.
Nota:
Si ya tienes un archivo de conector LDAP (ldap_connector.yaml), pasa a habilitar el SSO para ArgoCD.
Para configurar SSO a través de LDAP, siga los siguientes pasos:
  1. Genere el archivo de plantilla LDAP ejecutando el siguiente comando. El archivo de plantilla de conector se genera en el mismo directorio en el que ejecutas el comando.
    uipathctl config argocd generate-dex-config -t ldap
  2. Copie la salida que comienza en --- y guárdela como ldap_connector.yaml.
    Ejemplo de un archivo de configuración de ArgoCD:
    connectors:
      - type: ldap
        # Required field for connector id.
        # Required field for connector name.
        config:
          host: openldap:389
          insecureNoSSL: true
          startTLS: false
          bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org
          bindPW: adminpassword
          usernamePrompt: Email Address
          userSearch:
            baseDN: ou=People,dc=example,dc=org
            filter: "(objectClass=person)"
            username: mail
            idAttr: DN
            emailAttr: mail
            nameAttr: cn
          # Group search queries for groups given a user entry.
          groupSearch:
            baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org
            filter: "(objectClass=groupOfNames)"
            userMatchers:
              - userAttr: DN
                groupAttr: member
            nameAttr: cn
    connectors:
      - type: ldap
        config:
          host: openldap:389
          insecureNoSSL: true
          startTLS: false
          userSearch:
            username: mail
            idAttr: DN
            emailAttr: mail
            nameAttr: cn
          groupSearch:
            userMatchers:
              - userAttr: DN
                groupAttr: member
            nameAttr: cn
    Ejemplo de archivo de conector LDAP de Active Directory:
    connectors:
    - id: ldap
      type: ldap
      config:
        bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local
        bindPW: "<admins's password>"
        groupSearch:
          baseDN: dc=example,dc=local
          filter: "(objectClass=group)"
          nameAttr: cn
          userMatchers:
            - userAttr: distinguishedName
              groupAttr: member
        host: "ldaphost:389"
        insecureNoSSL: true
        insecureSkipVerify: true
        startTLS: false
        userSearch:
          baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local
          emailAttr: userPrincipalName
          filter: (objectClass=person)
          idAttr: DN
          nameAttr: cn
          username: userPrincipalName
    connectors:
    - id: ldap
      type: ldap
      config:
        groupSearch:
          nameAttr: cn
          userMatchers:
              groupAttr: member
        insecureNoSSL: true
        startTLS: false
        userSearch:
          idAttr: DN
          nameAttr: cn
  3. Actualice el archivo del conector LDAP con la información requerida y guárdelo. Recomendamos utilizar LDAPS.
Después de preparar el RBAC y el archivo de configuración Dex, puedes habilitar SSO para ArgoCD:
  1. Actualiza el archivo cluster_config.json con los siguientes parámetros:
    1. fabric.argocd_dex_config_file: introduce la ruta al archivo de configuración Dex creado anteriormente.
    2. fabric.argocd_rbac_config_file: introduce la ruta al archivo RBAC creado anteriormente.
  2. Crea los requisitos previos necesarios para la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Valida los requisitos previos requeridos por la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  4. Vuelve a ejecutar el instalador:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  • Información general
  • Preparing the configuration files
  • The RBAC file
  • El archivo de configuración de Dex
  • Habilitación de SSO para ArgoCD
¿Necesita ayuda? Soporte
