Configuración general
Referencia para las opciones de configuración generales en Automation Suite.
Parámetros obligatoriosDescripción
fqdnEl nombre de dominio del equilibrador de carga (modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad) o de la máquina (modo de evaluación de nodo único).
fixed_rke_addressDirección fija utilizada para equilibrar la carga del registro de nodos y las solicitudes de la API de Kubernetes. Debe ser FQDN si el equilibrador de carga está configurado como se recomienda. De lo contrario, FQDN del primer nodo del servidor. Consulta Configurar el equilibrador de carga.
Puede ser la IP o el FQDN del primer servidor rke2 en su configuración.
multinodeSe establece como true cuando se elige un perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
El valor de este marcador lo establece automáticamente el instalador interactivo. Se utiliza solo con fines internos y no debe modificarse manualmente.
admin_usernameEl nombre de usuario que desea establecer como administrador (por ejemplo, admin) para la organización del host.
admin_passwordLa clave de administrador del host que se establecerá.
rke_tokenUtilice aquí un GUID recién generado. Este es un secreto previamente compartido y específico del clúster. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
profileEstablece el perfil de la instalación.
Los perfiles disponibles son default, lite o ha.
Para obtener más información sobre la gestión de perfiles, consulta Configuración de perfiles.
networkHabilita la operación IPv4/IPv6 para la pila de red del clúster utilizada por Automation Suite. Para obtener más información, consulta Requisitos de red.
infra.docker_registry.usernameEl nombre de usuario que desea establecer para la instalación del registro Docker.
infra.docker_registry.passwordLa contraseña que desea establecer para la instalación del registro Docker.
fips_enabled_nodesIndica si deseas habilitar FIPS 140-2 en los nodos en los que planeas instalar Automation Suite.
Los valores disponibles son true y false.
istioMinProtocolVersionLa versión mínima del protocolo TLS aceptado por Istio para comunicaciones seguras.
Los valores disponibles son TLSV1_2 o TLSV1_3.
Parámetros opcionalesDescripción
telemetry_optoutControla si los datos de telemetría se envían a UiPath.
Establezca en true para excluirse, o false para permitirlo.
El valor predeterminado es false.
infra.pod_log_pathTe permite cambiar la ruta predeterminada /var/log/pods de los registros de pod a una ruta personalizada de tu elección.
Actualizar la ruta de registro descarta los registros del contenedor existente de /var/log/pods.
workload_resourcesConfigura las solicitudes y los límites de CPU y memoria para las cargas de trabajo creadas por uipathctl. Para obtener más información, consulta Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl.
