Parámetros de implementación de AWS Marketplace
Referencia para los parámetros de implementación de AWS necesarios al implementar Automation Suite a través de AWS Marketplace.
Esta página documenta los parámetros de AWS que debes configurar al implementar Automation Suite en AWS.
Tabla 1. Elección de red​
La siguiente tabla describe los parámetros de elección de red para la implementación de AWS Marketplace.
Etiqueta del parámetro (nombre)Valor predeterminadoDescripción
Implementar en una VPC existentefalseElige true para implementar Automation Suite en una VPC existente.
Tabla 2. Configuración de red​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de red para implementar Automation Suite en una VPC existente.
Nota:
Configure esta sección solo cuando implemente Automation Suite en una VPC existente.
VPC CIDR10.0.0.0/16Bloque de CIDR de VPC. Ejemplo: x.y.0.0/16, x.y.z.0/24.
ID de VPCRequires InputID de la VPC existente.
ID de subred públicaBlank stringLista de ID de subredes públicas para desplegar el Equilibrador de carga orientado a Internet y el host del Bastion.
ID de subred privadaRequires InputLista de ID de subred privadas.
Tabla 3. Configuración de la zona de disponibilidad​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de la zona de disponibilidad.
Nota:
Configure esta sección solo al implementar Automation Suite en una nueva VPC.
Zonas de disponibilidadRequires inputElija hasta tres zonas de disponibilidad para utilizar en las subredes de la VPC.
Tabla 4. Configuración de red común​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de red comunes.
Número de zonas disponibles2Elija el número de zonas de disponibilidad que se utilizarán en la VPC. Esto debe coincidir con el número de zonas seleccionadas en el parámetro Zonas de disponibilidad.
Deploy Bastion HosttrueImplementar un host de Bastion dentro de la subred pública.
CIDR para la entrada del bastión para el tráfico SSHEmpty stringGrupo de seguridad de entrada CIDR (para SSH). Configura este parámetro solo si has establecido el parámetro Implementar host de Bastion en true. Establece en x.x.x.x/32 para permitir el acceso a una dirección IP específica, 0.0.0.0/0 para permitir el acceso a todas las direcciones IP u otro rango CIDR.
Tabla 5. Configuración del nodo de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración del nodo para Automation Suite.
Tipo de instancia del servidorc5.4xlargeElige el tipo de nodo para las instancias de nodo servidor.
Recuento de instancias del servidor3Elige el número de nodos que se implementarán como instancias de nodo del servidor.
Tipo de instancia de agentec5.4xlargeElige el tipo de nodo para las instancias de nodo agente.
Recuento de instancias de agente1Elige el número de nodos que se implementarán como instancias de nodo de agente.
Tipo de instancia de agente de GPUp3.2xlargeElige el tipo de nodo para la instancia de nodo del agente de GPU.
Tipo de instancia de agente AS Robotsc5a.4xlargeElige el tipo de nodo para la instancia de nodo del agente AS Robots.
Recuento de instancias de agente AS Robots1Elige el número de nodos que se implementarán como instancias de nodo del agente AS Robots.
Tabla 6.Configuración de instancia de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de la instancia para Automation Suite.
Par de clave instanciaRequires inputPar de claves existente para conectarse a las instancias de máquinas virtuales.
ARN rol de IAMBlank stringARN de un rol de IAM preimplementado con permisos suficientes para la implementación. Deja vacío para crear un nuevo rol automáticamente durante la implementación.
Nombre del rol IAMBlank stringNombre de un rol de IAM preimplementado con permisos suficientes para la implementación. Deja vacío para crear un nuevo rol automáticamente durante la implementación.
Tabla 7. Configuración de implementación de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de la implementación para Automation Suite.
Habilitar copia de seguridad del clústertrueHabilitar la copia de seguridad del clúster.
Utiliza un depósito compartido para el almacenamiento externofalseHabilita un depósito compartido en todos los productos. Si está habilitado, Process Mining y Data Service aún requieren un depósito dedicado cada uno.
Load balancerALBElija entre un equilibrador de carga de aplicaciones (ALB) o un equilibrador de carga de red (NLB). Si elige la opción del equilibrador de carga de red, necesitará configurar manualmente los certificados TLS tras la implementación.
Grupo de seguridad de entrada CIDR (para https)Empty stringGrupo de seguridad de entrada CIDR (para HTTPS). Establece el CIDR para permitir el acceso a Automation Suite. Establece el CIDR enx.x.x.x/32 para permitir el acceso a una dirección IP específica, 0.0.0.0/0 para permitir el acceso a todas las direcciones IP u otro rango de CIDR.
Ejecutar instalacióntrueRealiza la instalación de Automation Suite. Elige false para realizar solo el aprovisionamiento y la configuración de la infraestructura.
Automation Suite versionp. ej., 2023.10.1Versión de Automation Suite para instalar
Añadir máquinas virtuales habilitadas para GPUfalseElige true para añadir una máquina virtual habilitada para GPU a la implementación.
Claves de configuración adicionalesBlank stringClaves de configuración adicionales para añadir a la configuración del clúster. Deja vacío para utilizar la configuración predeterminada.
Validez del certificado autofirmado1825Validez (en días) del certificado autofirmado que la implementación utiliza para cifrar el tráfico dentro de la VPC.
Disable presigned URLfalseHabilita o deshabilita el acceso al almacén de objetos a través de las URL prefirmadas.
Tabla 8: configuración del registro externo de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración del registro externo para Automation Suite.
Registro externo de nombre de dominio totalmente cualificadoRequires inputFQDN para el registro externo. Deja vacío para no utilizar un registro externo.
Nombre de usuario del registro externoRequires inputNombre de usuario para conectarse al registro externo. Deja vacío para no utilizar un registro externo.
Contraseña de registro externoRequires inputContraseña para conectarse al registro externo. Deja vacío para no utilizar un registro externo.
Tabla 9. Configuración del servicio de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración del servicio para Automation Suite.
Marcadores de instalación de servicio (múltiples)trueElige si se instala un servicio específico en el clúster.
Tabla 10. Configuración externa de Orchestrator de Automation Suite​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración externos de Orchestrator para Automation Suite.
Conecte AI Center a un Orchestrator externofalseRegistra AI Center en un Orchestrator externo.
URL de OrchestratorBlank stringURL del Orchestrator externo al que se conecta AI Center. Ejemplo: https://my-orchestrator.net
URL de IdentityBlank stringURL del Identity server utilizado para autorizar AI Center. Ejemplo: https://my-orchestrator.net/identity
Certificado de Orchestrator codificado en Base64Blank stringCadena de certificado de Orchestrator codificada en Base64 Ejemplo: UExBQ0VIT0xERVI=
Certificado de identidad codificado en Base64Blank stringCadena de certificado de identidad codificada en Base64 Ejemplo: UExBQ0VIT0xERVI=
Tabla 11. Configuración de DNS o SSL​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de DNS y SSL.
Alojamiento FQDNRequires inputNombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite. Esto debe ser un subdominio o dominio raíz del parámetro ID of Amazon Route 53-hosted zone.
ID de la zona alojada en Amazon Route 53Blank stringIntroduce el ID de la zona alojada en Amazon Route 53 o déjalo en blanco.
ARN del certificado alojado en ACMBlank stringARN del certificado presente en el Amazon Certificate Manager (ACM) para utilizar con el ALB. Deja vacío para crear el certificado público durante la implementación.
Usar equilibrador de carga internofalseElige si deseas utilizar un equilibrador de carga interno.
Tabla 12. Configuración de Amazon RDS​
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de Amazon RDS.
Motor de SQL Server implementado en Amazon RDSsqlserver-seElige el motor SQL de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Versión de SQL Server implementada en Amazon RDS15.00Elige la versión SQL de Amazon RDS.
ID de clave de AWS KMS utilizado para cifrar el almacenamiento de Amazon RDSBlank stringID de clave KMS para utilizar para el cifrado del almacenamiento de Amazon RDS. Deja vacío para omitir el cifrado del almacenamiento de Amazon RDS.
¿Necesita ayuda? Soporte
