Process Mining-specific configuration
Referencia para las opciones de configuración específicas de Process Mining en Automation Suite, incluida la configuración del almacén de datos del servidor SQL secundario.
Si habilitas Process Mining, recomendamos especificar un servidor SQL secundario para que actúe como almacén de datos que sea independiente del servidor SQL de Automation Suite principal. El SQL Server del almacén de datos estará bajo carga pesada y se puede configurar en la sección processmining :
Parámetro
Descripción
sql_connection_str
Cadena de conexión con formato DotNet con la base de datos establecida como marcador de posición: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
airflow.metadata_db_connection_str
Esto se aplica a la base de datos AutomationSuite Airflow de PostgreSQL.
Cadena de conexión en formato Sqlalchemy PSYCOPG2 para la ubicación de la base de datos de metadatos de Airflow personalizada: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Ejemplo:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
También puedes utilizar metadata_db_connection_str en la sección processmining a nivel global en cluster_config.json para proporcionar el valor para la metadatabase de Airflow. En este caso, airflow.metadata_db_connection_str es opcional.
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
warehouse.sql_connection_str
Cadena de conexión SQL con formato DotNet al almacén de datos SQL Server de processmining con un marcador de posición para el nombre de la base de datos:
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
Cadena de conexión SQL con formato Sqlalchemy PYODBC al almacén de datos SQL Server de Process Mining con marcador de posición para dbname:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.master_sql_connection_str
If the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master.
Ejemplo de cadena de conexión de Process Mining con PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Nota:
Al utilizar la autenticación Kerberos, utiliza los parámetros Integrated Security y Trusted_Connection . Al establecer Integrated Security como true y Trusted_Connection como yes, se utilizan las credenciales del usuario que ha iniciado sesión actualmente para la conexión. En este caso, no es necesario especificar un nombre de usuario y una contraseña independientes.
Nota:
Al configurar las cadenas de conexión para el SQL Server del almacén de datos de Process Mining, se debe omitir la instancia con nombre de SQL Server.
Las instancias con nombre de SQL Server no pueden operar en el mismo puerto TCP. Por lo tanto, el número de puerto por sí solo es suficiente para distinguir entre instancias.
Por ejemplo, utiliza tcp:server,1445 en lugar de tcp:server\namedinstance,1445.
Importante:
Ten en cuenta que los nombres de la cadena de conexión PYODBC de la plantilla postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para PostgreSQL) y la cadena de conexión PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilizada al traer tu propia base de datos son diferentes. Además, los nombres de las cadenas de conexión son diferentes para la plantilla SQL sql_connection_string_template y sql_connection_str utilizada cuando traes tu propia base de datos.
Importante:
Si traes tu propia base de datos y la configuraste utilizando las cadenas de conexión sql_connection_str y sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str o airflow.metadata_db_connection_str en la sección processmining del archivo cluster_config.json , las cadenas de conexión de la plantilla sql_connection_string_template y postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ( para PostgreSQL) se ignoran si se especifican.
¿Necesita ayuda? Soporte
