Última actualización 13 de nov. de 2025
Añadir un nodo agente dedicado a Automation Suite Robots
Requisitos
Antes de iniciar la instalación del Robot de Automation Suite, asegúrate de cumplir los requisitos de hardware.
  • En una instalación de evaluación de un solo nodo, los robots de Automation Suite se ejecutan en el nodo del servidor principal. Los paquetes en caché se almacenan en el sistema de archivos del nodo principal, en una carpeta que el instalador interactivo aprovisiona automáticamente. Agregar un nodo agente dedicado para los robots de Automation Suite es opcional en las instalaciones de evaluación de un solo nodo.
    Nota: En una instalación de evaluación de un solo nodo, el número de trabajos sin servidor simultáneos está limitado a 5.
  • En un entorno de producción multinodo compatible con HA, es obligatorio añadir un nodo dedicado para los robots de Automation Suite. Para obtener más información sobre los requisitos que debe cumplir el nodo dedicado, consulta Requisitos de hardware y software.
    Nota: en una instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, el número máximo de trabajos sin servidor simultáneos está determinado por los recursos del nodo (CPU / memoria).
  • Se requiere un mínimo de 10 GB para el almacenamiento en caché de paquetes.
Añadir un nodo de agente de Automation Suite al clúster
Las siguientes secciones proporcionan instrucciones sobre cómo agregar un nodo agente dedicado para los robots de Automation Suite.
Paso 1: Configurar la máquina
Paso 1.1: particionar el disco
Para garantizar que el disco está particionado correctamente, consulta las instrucciones en Configurar los discos. Asegúrate de seguir los pasos para los nodos agentes.
Paso 1.2: configurar el disco para el almacenamiento en caché de paquetes
Opción A
Si habilitó el almacenamiento en caché de paquetes durante la instalación, debe aprovisionar una carpeta en el sistema de archivos de la máquina host en la ubicación /uipath_asrobots_package_cache o en la ruta personalizada configurada mediante cluster_config.json/packagecachefolder. La carpeta debe tener al menos 10 GB de espacio libre disponible, de lo contrario la instalación fallará.
Opción B
También puedes aprovisionar un disco independiente al script configureUiPathDisks , que puede configurar el disco y la ruta:
./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
Nota:
El parámetro --robot-package-path es opcional. Si no se establece, el parámetro predeterminado es /uipath_asrobots_package_cache.
Si modifica el valor predeterminado de cluster_config.json/packagecachefolder, asegúrese de que el valor pasado al parámetro --robot-package-path coincida con el valor configurado.
Paso 1.3: configurar el nodo para robots sin servidor
Al configurar un nodo para robots sin servidor, la configuración depende de cómo se añade el nodo al clúster:
Opción A: añadir un nodo ASR dedicado
Si añades un nuevo nodo al clúster como nodo ASR dedicado, las etiquetas y los taints necesarios se aplican automáticamente. Ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
El comando añade automáticamente lo siguiente:
  • taint: serverless.robot=present:NoSchedule
  • etiquetas: serverless.robot=true y serverless.daemon=true
Opción B: utilizar un nodo agente existente
Si quieres reutilizar un nodo agente ya configurado (no configurado de forma predeterminada como ASR), debes añadir manualmente las etiquetas, los taints y configurar el disco de caché del paquete. Ejecuta los siguientes comandos para configurar el nodo manualmente:
  1. Añade un taint para robots sin servidor:
    kubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedulekubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedule
  2. Añade las etiquetas para los robots sin servidor:
    kubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=truekubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=true
Paso 2: copiar el instalador interactivo en la máquina de destino
Para copiar el instalador interactivo en la máquina de destino, siga los siguientes pasos:
  1. SSH a la máquina correcta:
    • Si agregaste robots de Automation Suite a una instalación de evaluación de un solo nodo, ve a la máquina principal.
    • Si agregaste robots de Automation Suite a una instalación de producción preparada para alta disponibilidad multinodo, ve a cualquiera de los nodos del servidor.
  2. Copia el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite en el nodo de Automation Suite Robots. Asegúrate de utilizar el nombre de usuario y el DNS específicos del nodo de Automation Suite Robots.
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
Paso 3: ejecutar el instalador interactivo para configurar el nodo dedicado
Para configurar el nodo dedicado, sigue los siguientes pasos:
  1. SSH al nodo de los robots de Automation Suite.
  2. Ejecuta el instalador interactivo de Automation Suite.
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreementsudo su -
Paso 4: habilitar Kubectl
Para establecer el contexto de kubectl en la máquina de los Robots de Automation Suite, ejecuta el siguiente comando:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
Debería ver los nodos y sus nombres correspondientes. Necesita el nombre del nodo Robots de Automation Suite para el siguiente paso.
Paso 5: verificar la configuración de los robots de Automation Suite
Compruebe si el nodo de Robots de Automation Suite está configurado. Asegúrate de reemplazar <node name> con el nombre de nodo de Automation Suite Robots.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
El comando debe devolver el siguiente resultado:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
En este punto, ha completado con éxito la instalación de los robots Automation Suite.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
