Configuración de la supervisión
Referencia para supervisar los parámetros de configuración de la pila y el aprovisionamiento de recursos en Automation Suite.
Importante:
Los parámetros de configuración de supervisión de esta página no tienen efecto en las versiones 2.2510.0 de Automation Suite a 2.2510.2. Esta incidencia se ha resuelto en Automation Suite 2.2510.3.
Para aprovisionar suficientes recursos para la supervisión (consulta Uso de la pila de supervisión), debes tener en cuenta el número de vCPU en el clúster y la cantidad de retención de métricas deseada. A continuación se proporcionan detalles sobre cómo establecer las siguientes configuraciones de recursos de supervisión.
En la siguiente tabla se describen los detalles de los campos de supervisión.
ParámetroDescripción
prometheus_retentionSe indica en días.
Se trata del número de días que se conservarán las métricas a efectos de visualización en Grafana y de consulta manual a través de la consola de Prometheus.
El valor predeterminado es 7.
prometheus_storage_sizeSe indican en GB.
Espacio de almacenamiento que se reservará por réplica de Prometheus.
Una buena regla general es establecer este valor en:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo: si estableces prometheus_retention en 14 días, y tu clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, esto se convierte en:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
El valor predeterminado es 45 y no debe ser inferior.
Si Prometheus comienza a quedarse sin espacio de almacenamiento, se activará una alerta con instrucciones de corrección específicas. Consulta la sección Runbooks de alerta .
prometheus_memory_limitSe indica en MB.
Cantidad de memoria a la que limitar cada réplica de Prometheus.
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo: si has establecido prometheus_retention en 14 días y tu clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, esto se convierte en:
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
El valor predeterminado para el modo de evaluación de nodo único es 3200 y para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad es 6000 y no debe establecerse un valor inferior.
Si Prometheus comienza a quedarse sin memoria, se activará una alerta con instrucciones de corrección específicas. Consulta la sección Runbooks de alerta .
Ejemplo
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
Opcional: configurar la solución de supervisión
Puedes configurar una instalación de clúster para excluir los componentes de supervisión integrados. Esta opción te permite utilizar tu propia pila de supervisión y proporciona flexibilidad a las organizaciones con soluciones de observabilidad personalizadas.
Puedes excluir los siguientes componentes: Prometheus/Grafana, Goldpinger y Alertas.
La exclusión de estos componentes se controla a través del campo exclude_components en el archivo cluster config.json , como se muestra en el siguiente ejemplo:
  "exclude_components": [
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
Puedes habilitar o deshabilitar la pila de supervisión después de la instalación actualizando la lista exclude_components .
Nota:
Durante una actualización o migración de un clúster, los datos relacionados con las soluciones de supervisión externas no se migran ni se conservan. Eres responsable de instalar, actualizar o migrar tu pila de supervisión y tus datos, y de gestionar cualquier problema de compatibilidad que pueda producirse debido a las actualizaciones de la versión de Kubernetes.
  • Opcional: configurar la solución de supervisión
¿Necesita ayuda? Soporte
