Última actualización 22 de abr. de 2026
Configuración de la base de datos
Flujo de trabajo de creación de la base de datos
El instalador interactivo crea automáticamente bases de datos utilizando el siguiente flujo de trabajo:
  1. El script del instalador interactivo comprueba el valor del parámetro sql.create_db en el archivo cluster_config.json .
    • Si el parámetro sql.create_db está establecido en true, el instalador genera automáticamente todas las bases de datos en tu nombre. En este caso, el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
      Para obtener más información, consulta Crear automáticamente las bases de datos necesarias.
    • Si sql.create_db está establecido en false, debes traer tus propias bases de datos. En este caso, debes configurar manualmente tus bases de datos. Ten en cuenta que puedes utilizar nombres de bases de datos personalizados, siempre que sigas las convenciones de nomenclatura proporcionadas. Este paso es fundamental porque utilizamos el nombre de la base de datos junto con la plantilla de conexión para formar la cadena de conexión de la base de datos. Si no sigues la convención de nomenclatura recomendada, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL tú mismo.
      Para obtener más información, consulta Trae tus propias bases de datos.
  2. El instalador interactivo genera las cadenas de conexión de la siguiente manera:
    • Si no definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la plantilla de conexión para generar todas las cadenas de conexión de base de datos.
    • Si definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la cadena de conexión proporcionada para tu base de datos.
Creación automática de las bases de datos necesarias
Si quieres que el instalador cree las bases de datos, rellena los siguientes campos del archivo cluster_config.json :
ParámetroDescripción
sql.create_dbEstablece en true para permitir que el instalador cree las bases de datos. Ten en cuenta que el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
sql.server_urlFQDN del servidor SQL donde desea que el instalador configure la base de datos.
sql.portNúmero de puerto en el que se debe alojar una instancia de base de datos en el servidor SQL.
sql.usernameNombre o ID de usuario con el que conectarse al servidor SQL.
sql.passwordContraseña del nombre de usuario proporcionado anteriormente con la que conectarse al servidor SQL.
Nota:
  • Asegúrate de que el usuario tiene el rol dbcreator. Esto les otorga permiso para crear la base de datos en SQL Server. De lo contrario, la instalación falla.
  • La creación automática de las bases de datos necesarias no funciona en combinación con la autenticación de directorio. Si utilizas la autenticación de directorio, debes traer tus propias bases de datos.
  • La conexión ODBC no admite nombres de usuario que contengan caracteres especiales. Para los nombres de usuario de la base de datos para AI Center, Document Understanding, y Apps, utiliza solo letras en mayúsculas y minúsculas.
Importante:
Para Process Mining en Automation Suite, debes crear manualmente la base de datos PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow antes de instalar o actualizar a Automation Suite 2.2510 o superior. El instalador no creará automáticamente la base de datos PostgreSQL para Airflow.
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información.
Traiga sus propias bases de datos
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
Si traes tu propia base de datos, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL para cada base de datos. Automation Suite admite los siguientes formatos de cadenas de conexión SQL.
Nota:
Para Document Understanding, asegúrate de utilizar la misma base de datos, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Se asignan cadenas de conexión específicas a varios servicios y trabajos que se conectan a la misma base de datos.
ParámetroDescripciónProductos
sql_connection_string_templateCadena de conexión ADO.NET completa donde el nombre del catálogo se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Plataforma Orchestrator Automation Suite Robots Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Integration Service Studio Web Data Service Process Mining Document Understanding LLM Gateway LLM Observabilidad Soluciones ECS
sql_connection_string_template_jdbcCadena de conexión JDBC completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER.
AI Center 1 Integration Service
sql_connection_string_template_odbcCadena de conexión ODBC completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER.
Integration Service de Apps de Document Understanding
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcCadena de conexión PYODBC de alquimia SQL completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER.
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcCadena de conexión PSYCOPG2 de alquimia SQL completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER.
Process Mining
1 Para instalar AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2, debes anexar lo siguiente a sql_connection_string_template_jdbc: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
Importante:
Asegúrese de que la cuenta SQL especificada en las cadenas de conexión tiene asignado el rol db_owner para todas las bases de datos de Automation Suite. Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, entonces la cuenta SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos:
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Permiso EXECUTE en el esquema dbo, dt, authz y msgbus
Solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si las bases de datos se vuelven a aprovisionar, por lo que puedes revocar estos permisos posteriormente. Insights requiere que se asigne el rol db_owner para una instalación correcta.
Importante:
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas de SQL, JDBC, ODBC o PYODBC de la siguiente manera:
  • para SQL: añade ' al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra' .
  • para JDBC/ODBC: añade { al principio y } al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra }.
  • para PYODBC: username y password deben codificarse como URL para tener en cuenta los caracteres especiales. Las contraseñas de la base de datos de Document Understanding no pueden comenzar con {.
Importante:
The AutomationSuite_ProcessMining_Airflow database for Process Mining product must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled.
Nota:
De forma predeterminada, TrustServerCertificate está establecido en False, y debes proporcionar un certificado de CA adicional para SQL Server. Esto es necesario si el certificado de SQL Server está autofirmado o firmado por una CA interna. Si no proporcionas el certificado de SQL Server en este escenario, la comprobación de requisitos previos fallará. Consulta Configuración de certificados en esta página para obtener más detalles.
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_sql
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_jdbc_sql
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_odjbc_sql
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Ejemplo de sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Ejemplo de postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Ejemplo de sql_connection_string_template y postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Ejemplo de sql_connection_string_template y sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Nombres de base de datos predeterminados y opcionales para servicios de Automation Suite
  "orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
  "platform": "AutomationSuite_Platform",
  "test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
  "automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
  "automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
  "insights": "AutomationSuite_Insights",
  "integrationservices": "AutomationSuite_Integration_Services",
  "dataservice": "AutomationSuite_DataService",
  "aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
  "documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
  "processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
  "processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
  "processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
  "apps": "AutomationSuite_Apps",
  "automationsolutions": "AutomationSuite_AutomationSolutions",
Nota:
Si quieres anular la cadena de conexión para cualquiera de los servicios mencionados, establece sql_connection_str para ese servicio específico.
De todos modos, tiene que crear manualmente estas bases de datos antes de ejecutar el instalador.
Anular la cadena de conexión predeterminada para Orchestrator y la plataforma
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "orchestrator": {
  "platform": {
Para anular las cadenas de conexión a la base de datos de otros productos, establezca la sql_connection_str en los bloques de producto correspondientes. La cadena de conexión debe tener un formato compatible con el respectivo producto.
Ejemplo de establecimiento de cadena de conexión a la base de datos para AI Center
aicenter.sql_connection_strCadena de conexión JDBC de AI Center
Nota:
Asegúrate de que la cadena de conexión JDBC tiene el formato del siguiente ejemplo:
"aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
    "enabled": true,
Cadena de conexión de ejemplo de Document Understanding
"documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "sql_connection_str": "Server=SERVER_PLACEHOLDER;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=USER_PLACEHOLDER;Password='PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "datamanager": {
            "sql_connection_str": "SERVER=SERVER_PLACEHOLDER;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=USER_PLACEHOLDER;PWD={PASSWORD_PLACEHOLDER};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=customer-sql.database.windows.net",
            "pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.database.windows.net:Z%3Aw%21%zE%3Cb4@sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
        "enabled": true,
        "datamanager": {
Nota:
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solo si quieres sobrescribir la predeterminada con la tuya.
Para obtener más información, consulta el archivo de configuración de Document Understanding.
Ejemplo de cadena de conexión de Process Mining (PostgreSQL)
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Nota:
Al utilizar la autenticación Kerberos, utiliza los parámetros Integrated Security y Trusted_Connection . Al establecer Integrated Security como true y Trusted_Connection como yes, se utilizan las credenciales del usuario que ha iniciado sesión actualmente para la conexión. En este caso, no es necesario especificar un nombre de usuario y una contraseña independientes.
Importante:
Ten en cuenta que los nombres de la cadena de conexión PYODBC de la plantilla postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para PostgreSQL) y la cadena de conexión PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilizada al traer tu propia base de datos son diferentes. También los nombres de las cadenas de conexión son diferentes para la plantilla SQL sql_connection_string_template y sql_connection_str utilizada cuando traes tu propia base de datos.
Importante:
Si traes tu propia base de datos y la configuraste utilizando las cadenas de conexión sql_connection_str y sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str en la sección processmining del archivo cluster_config.json , las cadenas de conexión de la plantilla sql_connection_string_template y postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para PostgreSQL) son ignorado si se especifica.
Nota:
Establece MultiSubnetFailover=True para sql_connection_str y master_sql_connection_str y MultiSubnetFailover=Yes para las cadenas de conexión sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str .
Ten en cuenta que para pyodbc utilizas '=Sí' en lugar de '=Verdadero'.
Nota:
Dependiendo de la configuración app_security_mode, el sistema crea un nuevo usuario SQL para cada aplicación de Process Mining (app_security_mode="system_managed"), o crea una única cuenta de usuario SQL que se utiliza para todas las aplicaciones de proceso (app_security_mode="single_account"). Ten en cuenta que app_security_mode="system_managed" es la configuración predeterminada y que requiere permisos avanzados para el usuario de la base de datos.
  • Escenario: configuración con autenticación Kerberos (PostgreSQL)
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
  • Escenario: la base de datos de metadatos y el almacén de datos utilizan un servidor SQL independiente (autenticación no Kerberos).
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "airflow": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  "airflow": {
  • Escenario: utilizando personalizado app_security_mode:
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
   "airflow": {
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
   "airflow": {
¿Necesita ayuda? Soporte
