Alertas de recursos de Kubernetes
Definiciones de alertas y soluciones para problemas de recursos de Kubernetes en la supervisión de Automation Suite.
k8s.rules, kube-apiserver-availability.rules, kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
El servidor de la API de Kubernetes está acumulando una gran cantidad de errores.
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
El recopilador de métricas de estado de Kubernetes no es capaz de recopilar métricas del clúster sin errores. Esto significa que las alertas importantes pueden no activarse. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubernetesMemoryPressure​
Esta alerta indica que el uso de memoria es muy alto en el nodo de Kubernetes.
Los nodos de Kubernetes con el tipo de incidente MemoryPressure se producen cuando un nodo del clúster de Kubernetes se está quedando sin memoria, lo que puede deberse a una pérdida de memoria en una aplicación. Este tipo de incidente requiere atención inmediata para evitar cualquier tiempo de inactividad y garantizar el correcto funcionamiento del clúster de Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta identificar el pod en el nodo que está consumiendo más memoria, siguiendo estos pasos:
  1. Recupera las estadísticas de CPU y memoria de los nodos:
    kubectl top node
    kubectl top node
  2. Recupera los pods que se ejecutan en el nodo:
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. Comprueba el uso de memoria para los pods en un espacio de nombres utilizando:
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Si puedes identificar cualquier pod con un uso elevado de memoria, comprueba los registros del pod y busca errores de pérdida de memoria.
Para solucionar el problema, aumenta la especificación de memoria para los nodos si es posible.
Si el problema persiste, genera el paquete de soporte y ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
Un pod que no deja de reiniciarse de manera imprevista. Esto puede ocurrir debido a un error de falta de memoria (OOM), en cuyo caso es posible ajustar los límites. Compruebe los eventos del pod con kubectl describe y los registros con kubectl logs para ver los detalles de los posibles fallos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubePodNotReady​
Un pod se ha iniciado, pero no responde correctamente a la sonda de estado. Esto puede significar que está bloqueado y no es capaz de atender al tráfico. Puede comprobar los registros de los pods con kubectl logs para ver si hay alguna indicación de progreso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
Se ha intentado actualizar una implementación o un statefulset, pero ha habido un error y aún no se ha producido una reversión. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
En los clústeres de alta disponibilidad con múltiples réplicas, esta alerta se activa cuando el número de réplicas no es óptimo. Esto puede ocurrir cuando no hay suficientes recursos en el clúster que programar. Compruebe la utilización de los recursos y añada capacidad, si es necesario. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
Ha fallado la actualización de un statefulset. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck​
El lanzamiento de Daemonset ha fallado. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: DaemonSet.
KubeContainerWaiting​
Un contenedor en estado de espera está bloqueado. Se ha programado en un nodo operativo, pero no puede ejecutarse en esa máquina. Para más información, consulta kubectl describe del pod. La causa más común de los contenedores en espera es un fallo en la extracción de la imagen. En el caso de los clústeres aislados, esto podría significar que el registro local no está disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
Esto puede indicar un problema con uno de los nodos. Compruebe el estado de cada nodo y solucione cualquier problema conocido. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeJobCompletion​
Un trabajo lleva más de 12 horas en completarse. No es algo previsible. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobFailed​
Un trabajo ha fallado; sin embargo, la mayoría de los trabajos se reintentan automáticamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobNotCompleted​
Un trabajo de Kubernetes está tardando más de lo esperado en completarse. Esto puede indicar restricciones de recursos, contenedores init atascados o una fecha límite de trabajo mal configurada. Comprueba el trabajo y el estado de su pod con kubectl describe job y kubectl get pods. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
monitorización-oom-alertas​
KubeContainerOOMEliminado​
Un contenedor fue terminado por el eliminador de falta de memoria del núcleo (OOM) porque superó su límite de memoria. Esta alerta se activa inmediatamente cuando un contenedor se reinicia y su último motivo de terminación es OOMKilled. Revisa el uso de memoria del contenedor y aumenta su límite de memoria, o investiga la aplicación en busca de fugas de memoria utilizando kubectl logs y kubectl describe pod. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
UsoDeMemoriaDeContenedorAlto​
Un contenedor está utilizando más del 90 % de su límite de memoria configurado durante más de 15 minutos. Esta es una advertencia temprana de que puede producirse una eliminación de OOM si el uso de la memoria sigue creciendo. Supervise la tendencia de la memoria del contenedor utilizando kubectl top pod y considere aumentar el límite de memoria de forma proactiva. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaReplicasMismatch​
El autoescalado no puede ampliar el recurso de destino tal y como está configurado. Si las expectativas son mayores que la realidad, es posible que haya una falta de recursos. Si las expectativas son inferiores a la realidad, es posible que los pods se bloqueen al apagarse. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: Autoescalado de pod horizontal.
KubeHpaMaxedOut​
El número de réplicas para un servicio determinado ha alcanzado su máximo. Esto sucede cuando la cantidad de solicitudes que se realizan al clúster es muy alta. Si se espera un tráfico alto y temporal, puede silenciar esta alerta.
Sin embargo, esta alerta es una señal de que el clúster está al máximo de su capacidad y no puede manejar mucho más tráfico. Si hay más capacidad de recursos disponible en el clúster, puedes aumentar el número de réplicas máximas para el servicio siguiendo estas instrucciones:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
Estas advertencias indican que el clúster no puede tolerar el fallo de un nodo. Este hecho se ha constatado en clústeres de evaluación de nodo único, por lo que estas alertas pueden silenciarse. En el caso de configuraciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, estas alertas se activan cuando hay demasiados nodos que no son capaces de soportar una alta disponibilidad e indican que los nodos deben recuperarse o reemplazarse.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
Estas alertas pertenecen a cuotas de recursos de espacios de nombres que solo existen en el clúster si se añaden a través de la personalización. Las cuotas de recursos de espacio de nombres no se añaden como parte de la instalación de Automation Suite.
Consulte también: Cuotas de recursos.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
Indica problemas con el plano de control de Kubernetes. Compruebe el estado de los nodos maestros, solucione los problemas pendientes y póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath® si los problemas persisten.
Consulte también:
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
Estas alertas indican un problema con un nodo. En los clústeres de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, los pods probablemente se reprogramarán en otros nodos. Si el problema persiste, conviene eliminar y vaciar el nodo para mantener el clúster en buen estado. En clústeres sin capacidad adicional, primero debe unirse otro nodo al clúster.
Si los problemas persisten, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeletTooManyPods​
Hay demasiados pods ejecutándose en el nodo especificado.
Une otro nodo al clúster.
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
Hay diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes en ejecución. Esto puede suceder como resultado de una actualización sin éxito de Kubernetes.
KubeClientErrors​
El cliente del servidor de la API de Kubernetes presenta un porcentaje de errores superior al 1 %. Puede haber un problema con el nodo en el que se ejecuta este cliente o con el propio servidor de la API de Kubernetes.
Alertas de etdc​
EtcdInsufficientMembers​
Esta alerta indica que el clúster etcd no tiene suficientes miembros. Tenga en cuenta que el clúster debe tener un número impar de miembros. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Asegúrese de que haya un número impar de nodos de servidor en el clúster y que todos estén activos y en buen estado.
EtcdNoLeader​
Esta alerta muestra que el clúster etcd no tiene líder. La gravedad de esta alerta es fundamental.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges​
Esta alerta indica que el líder etcd cambia más de dos veces en 10 minutos. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests​
Esta alerta indica que se detectó un cierto porcentaje de errores de solicitudes de GRPC en etcd.
EtcdGrpcRequestsSlow​
Esta alerta indica que las solicitudes etcd GRPC son lentas. Esta es una advertencia.
Si esta alerta persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests​
Esta alerta indica que se ha detectado un determinado porcentaje de fallos HTTP en etcd.
EtcdHttpRequestsSlow​
Esta alerta indica que las solicitudes HTTP se están ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdMemberCommunicationSlow​
Esta alerta indica que la comunicación de los miembros etcd se está ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedProposals​
Esta alerta indica que el servidor etcd recibió más de 5 propuestas fallidas en la última hora. Esta es una advertencia.
EtcdHighFsyncDurations​
Esta alerta indica que la duración de etcd WAL fsync está aumentando. Esta es una advertencia.
EtcdHighCommitDurations​
Esta alerta indica que está aumentando la duración de la confirmación en etcd.Esto es una advertencia.
kube-api​
KubernetesApiServerErrors​
Esta alerta indica que el servidor de la API de Kubernetes está experimentando una alta tasa de errores. Este problema podría provocar otros errores, por lo que se recomienda investigar el problema de forma proactiva.
Compruebe los registros del pod api-server para descubrir la causa raíz del problema utilizando el comando kubectl logs <pod-name> -n kube-system .
