- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Instala el paquete rke2-selinux en entornos aislados de Automation Suite para resolver incidencias relacionadas con SELinux.
Utiliza esta guía para instalar el paquete rke2-selinux en entornos aislados. Este paquete no está incluido en los paquetes de instalación de Automation Suite. En la mayoría de los casos, no es necesario. Sin embargo, si experimentas problemas relacionados con SELinux en una instancia aislada, sigue los pasos de esta guía.
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
- Una máquina con acceso a Internet para descargar los paquetes necesarios.
- Una máquina aislada donde está instalado RKE2.
- Accede a la CLI
kubectl.
Si no tienes una máquina aislada, puedes solicitar el archivo necesario al soporte de UiPath. Ejecuta el siguiente comando y comparte el resultado con Soporte:
kubectl get nodes -o wide
Lleve a cabo los pasos siguientes:
Comprueba si
rke2-selinuxestá instalado, de la siguiente manera:-
Inicia sesión en la máquina de Automation Suite.
Ejecuta el siguiente comando:
rpm -qa | grep rke2-selinuxrpm -qa | grep rke2-selinux
- Si el comando no devuelve ningún resultado, el paquete no está instalado. Continúa con esta guía.
- Si el paquete está instalado pero los problemas persisten, ponte en contacto con el soporte de UiPath con un paquete de soporte.
Identifica los detalles de la versión, de la siguiente manera:
Obtén la versión RKE2:
kubectl get nodes -o widekubectl get nodes -o wideExtrae la versión secundaria de la salida. Por ejemplo, para la versión
v1.30.5+rke2r1, la versión secundaria es30. -
Obtén la versión de Red Hat Enterprise Linux:
cat /etc/os-releasecat /etc/os-releaseExtrae la versión principal del campo
VERSION_ID. Por ejemplo,VERSION_ID="8.5"significa que la versión principal es8.
Configura el repositorio YUM (en una máquina conectada), de la siguiente manera:
Nota:Actualiza el siguiente script con los valores
RKE2_MINORyLINUX_MAJORcorrectos.export RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOFexport RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOF -
Descarga el archivo RPM. En la máquina conectada, ejecuta:
sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinuxsudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux- Confirma que el directorio de descarga contiene un archivo
.rpm. - Transfiere este archivo a cada nodo aislado utilizando una copia segura, USB u otros métodos aprobados.
Instala el paquete en cada nodo aislado, de la siguiente manera:
Nota:Realiza los siguientes pasos un nodo a la vez.
Detener el nodo:
Añade la ruta binaria RKE2:
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" -
Vaciar y detener el nodo:
systemctl stop node-drain rke2-killall.shsystemctl stop node-drain rke2-killall.sh
Instala el paquete:
sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpmsudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm -
Reinicia los servicios RKE2:
Inicia el agente o servidor RKE2:
systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent -
Desacordona el nodo y reinicia el servicio de drenaje:
systemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.servicesystemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.service
Repite el paso 5 para cada nodo restante en tu clúster.
