Ejecutar uipathctl
Aprende a ejecutar uipathctl, la herramienta de línea de comandos de UiPath para gestionar operaciones en implementaciones de Automation Suite.
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite realizar varias operaciones en Automation Suite en EKS/AKS, Automation Suite en OpenShift y Automation Suite en Linux.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, así como configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Puedes instalar uipathctl en las plataformas Linux, macOS y Windows.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
Para obtener más información, incluida una lista completa de uipathctl , consulta la Guía de referencia de uipathctl.
Ejecutar uipathctl en Linux​
Para ejecutar uipathctl en Linux, siga los siguientes pasos:
  1. Descarga la versión del binario uipathctl que te interesa. Para obtener instrucciones, consulta Descargar los paquetes de instalación.
  2. Descomprime uipathctl y agrégalo a tu RUTA:
    tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    export PATH=$PATH:$(pwd)
    chmod +x uipathctl
  3. Verificar si uipathctl funciona:
    uipathctl version
    uipathctl version
    El comando imprime información de versión, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
Ejecutar uipathctl en Windows​
Nota:
Command examples in this guide use Bash syntax. When you run uipathctl on Windows, use PowerShell and adapt Bash-specific syntax such as export variables and \ line continuations (use ` instead), or use WSL 2. Commands that you run on the cluster nodes always run on Linux.
Para ejecutar uipathctl en Windows, sigue los siguientes pasos:
    tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gz
    Añade o antecede la carpeta binaria uipathctl a tu variable de entorno PATH .
    uipathctl version
    uipathctl version
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
Ejecutar uipathctl en macOS​
Para ejecutar uipathctl en MacOS, sigue los siguientes pasos:
    tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    chmod +x uipathctl
    uipathctl version
    uipathctl version
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
Telemetría​
De forma predeterminada, la telemetría se envía desde uipathctl a UiPath® en cada ejecución de comando. Esto nos ayuda a mejorar nuestros productos y la experiencia de usuario.
Para cancelar la telemetría, establece la variable de entorno UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT en 1:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
Para obtener más detalles, consulta la sección Configuración general .
