Paso 14: aplicar la configuración avanzada
Descripción general del archivo cluster_config.json y cómo se aplica la configuración avanzada a las implementaciones de Automation Suite.
El archivo cluster_config.json define los parámetros, la configuración y las preferencias que se aplican a los productos de UiPath® implementados a través de Automation Suite. Debes actualizar este archivo para cambiar los valores predeterminados y utilizar cualquier configuración avanzada para tu clúster.
Para editar cluster_config.json, puede utilizar:
  • un editor de texto de Linux, como vi o GNU nano, directamente en la máquina Linux a través de SSH (por ejemplo, comando: vi cluster_config.json);
  • su editor de texto favorito y luego, copiar y pegar el archivo en la máquina.
El archivo cluster_config.json te permite configurar los productos de UiPath® que quieres implementar. Ten en cuenta que los productos pueden tener dependencias. Para obtener más información, consulta Productos de Automation Suite.
Para habilitar o deshabilitar un producto a través del archivo cluster_config.json, utilice true o false para el marcador enabled.
¿Necesita ayuda? Soporte
