Ejemplo de configuración de la infraestructura de Azure
Configure las máquinas virtuales de Azure, el equilibrador de carga, SQL y DNS para la implementación de Automation Suite.
La siguiente tabla enumera los pasos que debe seguir para configurar la infraestructura en Azure tanto para los perfiles de evaluación de un solo nodo como para los perfiles de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
Paso
Instrucciones
Perfil de perfil de evaluación de nodo único
Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad
Necesario durante la instalación
Paso 1: Configurar un nodo de máquina virtual
Conceptos básicos; Configurar discos; Redes
Configurar el DNS de la máquina virtual; Particionar el disco; Configuración de red adicional para multinodos
Configurar un nodo
Configurar un mínimo de 3 nodos.
  • Siga las instrucciones adicionales específicas para los nodos múltiples.
  • Nombre de usuario y contraseña utilizados al crear la máquina virtual.
  • FQDN de la primera máquina virtual.
  • Para el perfil de evaluación de un solo nodo, proporciona este FQDN como FQDN del clúster.
N/D
Obligatorio
  • FQDN del equilibrador de carga.
  • En el caso de un multinodo, proporcione este FQDN como FQDN del clúster.
Obligatorio
Obligatorio
  • FQDN de SQL Server y credenciales de SQL Server.
You must create an Azure storage account if you opt for external objectstore.
Para las implementaciones de producción:
Para las implementaciones de prueba o evaluación:
Obligatorio
Obligatorio
Paso 6: instalar Automation Suite
En este punto, la configuración está completa y puedes instalar Automation Suite. Para obtener más información, consulta Manual: instalar Automation Suite.
