Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
Actualice una implementación activa/pasiva o activa/activa de Automation Suite de forma segura.
Nota:
Para obtener instrucciones paso a paso, consulta Actualizar Automation Suite.
Pasos de ejecución​
Una actualización correcta requiere que ambos clústeres sean de la misma versión. Para actualizar los clústeres, debes seguir el procedimiento de actualización estándar del clúster de Automation Suite independiente, de forma individual para cada clúster.
Importante:
Antes de realizar la actualización, asegúrate de añadir el campo type a la sección multisite de tu cluster_config.json. Establece el valor en active-active o active-passive en función de tu tipo de implementación.
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
  "other_kube_config": "",
  "type": "active-active"
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
Debes realizar los siguientes pasos de alto nivel en cada clúster por separado:
  1. Activa el registro de Docker para ambos clústeres.
  2. Habilita la copia de seguridad del clúster principal. De forma opcional, también puedes habilitar la copia de seguridad del clúster secundario.
  3. Pon ambos clústeres en modo de mantenimiento.
  4. Actualiza ambos clústeres de forma individual.
  5. Deshabilita el modo de mantenimiento una vez que la actualización se haya realizado correctamente.
Reversión por error​
  • Recuperación del clúster principal : debes utilizar la copia de seguridad para restaurar el clúster de Automation Suite.
  • Recuperación del clúster secundario : puedes utilizar la copia de seguridad para restaurar los datos si la habilitaste antes de la actualización, o puedes elegir crear el nuevo clúster secundario a partir del clúster principal. Los pasos son los mismos que para añadir un nuevo clúster secundario de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Instalar el clúster secundario.
  • Pasos de ejecución​
  • Reversión por error​
