- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Configure y desencadene una copia de seguridad del clúster en Automation Suite utilizando destinos de copia de seguridad del almacén de objetos.
Requisitos previos
Antes de realizar una copia de seguridad, debes proporcionar la configuración del almacén de objetos para almacenar la copia de seguridad. Para ello, consulta Configurar el almacén de copia de seguridad.
Habilitar la copia de seguridad de instantáneas
Al configurar la copia de seguridad de instantáneas programada, se recomienda proporcionar la programación y la retención de la copia de seguridad a través de los indicadores --schedule y --retention . De forma predeterminada, Automation Suite realiza una copia de seguridad cada 45 minutos después de iniciarse y conserva las instantáneas de los últimos siete días.
Para habilitar la copia de seguridad a la hora programada, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
- Si el prefijo de la nueva instantánea ya está siendo utilizado por una instantánea existente, se produce un error. Para evitar el error, deshabilita dicha instantánea y vuelve a ejecutar el comando.
- Si la copia de seguridad programada falló debido al tiempo de espera y recibiste una notificación de alerta, vuelve a ejecutar el comando con el marcador
--csi-snapshot-timeout 3hadicional para aumentar el tiempo de espera a 3 horas.
Ejecutar el comando de copia de seguridad de instantánea garantiza que las copias de seguridad se realicen en intervalos de tiempo programados. La siguiente tabla describe los marcadores disponibles.
| Marca | Descripción |
schedule | Expresión cron de UNIX para la programación. Esto solo es necesario si desea habilitar una copia de seguridad programada. El valor predeterminado es "*/45 * * * *", lo que significa que se realiza una copia de seguridad cada 45 minutos. |
retention | Política de retención en el siguiente formato de duración: Hh:Mm:Ss. Por ejemplo, 8h5m1s. |
prefix | Esto añadirá la cadena dada a los nombres de las copias de seguridad de instantáneas. Esto solo se usa si desea habilitar una copia de seguridad programada. El valor predeterminado es un snapshot. La cadena proporcionada debe estar en minúsculas. |
Nota 1: cualquier expresión cron proporcionada como parte del parámetro --schedule coincide con la hora del nodo del clúster. Recomendamos sincronizar la expresión cron con la copia de seguridad programada de tus almacenes de datos externos (como la base de datos SQL y el almacén de objetos).
Nota 2: Automation Suite solo almacena la instantánea de la que se ha realizado una copia de seguridad durante la política de retención definida. Si tu política de retención tiene una duración más corta, puedes perder instantáneas esenciales una vez que se aplique la política de retención. Del mismo modo, si la política de retención es más larga, se almacenan más instantáneas, lo que puede ocupar espacio en tu almacén de objetos.
Nota 3: considera cuidadosamente la configuración de la programación. Tomar instantáneas a intervalos pequeños (por ejemplo, cada 30 minutos) implica operaciones de copia de seguridad frecuentes, lo que te obliga a almacenar los datos de los últimos 30 minutos. Del mismo modo, tomar instantáneas una vez a la semana puede causar la pérdida de datos si se produce un desastre mucho más tarde que la copia de seguridad anterior.
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente sincronizar la programación de copias de seguridad y la duración de retención con tus requisitos de objetivo de punto de recuperación (RPO).
Deshabilitar la copia de seguridad programada de instantáneas
Para deshabilitar la copia de seguridad programada, ejecute el siguiente comando:
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
Debes proporcionar el prefijo que utilizaste al habilitar la copia de seguridad a través del parámetro --prefix ; sin embargo, si no configuraste ningún prefijo al permitir la copia de seguridad, proporciona un snapshot como valor de prefijo.
On-demand snapshot backup
Para realizar una copia de seguridad de instantánea bajo demanda, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
El comando anterior toma un marcador opcional:
--wait | Espere hasta que se complete la copia de seguridad |
Si no proporcionas el comando --wait , el comando se ejecuta en segundo plano. Para ver el estado de su copia de seguridad, compruebe la lista de instantáneas como se describe en la siguiente sección.
Enumerar las instantáneas existentes
Para enumerar todas las instantáneas actuales, su estado y la hora en que se tomaron, ejecute el siguiente comando:
./bin/uipathctl snapshot list
Salida de ejemplo:
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Deleting a backup
La eliminación de una copia de seguridad consiste en eliminar los metadatos del clúster y los datos del volumen del servidor de almacenamiento de la copia de seguridad. Esta operación es irreversible.
Para eliminar las copias de seguridad de instantáneas del almacén de copias de seguridad, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
Puedes recuperar el nombre de la instantánea que deseas eliminar ejecutando el comando lista de instantáneas.
El comando toma los siguientes parámetros adicionales:
-a, --all | Eliminar todas las instantáneas. Si selecciona esta opción, no necesitará proporcionar el nombre de la instantánea. |
-f, --force | Eliminar a la fuerza la instantánea sin confirmación. |
