- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar el servidor NFS externo
- Configurar el almacén de copias de seguridad
- Copia de seguridad del clúster
- Configuración adicional
- Restaurar copia de seguridad
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para configurar la ubicación del almacén de copias de seguridad a través de cluster_config.json para copias de seguridad programadas y bajo demanda en Automation Suite.
Proporcionar la configuración del almacén de copia de seguridad
Para realizar una copia de seguridad y restaurar tu clúster, debes proporcionar la ubicación de las instantáneas del clúster al clúster de Automation Suite a través de cluster_config.json.
Realiza los siguientes cambios en tu cluster_config.json antes de habilitar una copia de seguridad programada o realizar una copia de seguridad bajo demanda.
Puedes proporcionar esta información durante la instalación del clúster de Automation Suite o más tarde, como operación posterior a la instalación, mientras habilitas o realizas una copia de seguridad del clúster.
Ejemplo de cluster_config.json
- Para la copia de seguridad del servidor NFS, utiliza la siguiente muestra
cluster_config.json:
//... cluster_config.json
"snapshot": {
"enabled": true,
"nfs": {
"server": "nfs_server_endpoint",
"location": "nfs_server_mountpoint"
"snapshot": {
"enabled": true,
"nfs": {
cluster_config.json Parámetros
| Clave | Valor |
| El FQDN o la dirección IP de la ubicación de almacenamiento de la instantánea (como mynfs.mycompany.com o 192.23.222.81 ). |
| Ruta del servidor NFS, que es la ruta de montaje creada según las instrucciones del Paso 2: configurar la ruta de montaje . Asegúrate de que tiene permisos suficientes y de que la estructura de directorios ya existe.
location en el directorio raíz ( / ) del montaje EFS. El uso de subdirectorios (como /asbackup ) no es compatible y hará que la operación de montaje falle. |
- Para la copia de seguridad externa del almacén de objetos, utiliza las siguientes muestras
"snapshot": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "<s3_bucket_used_for_backup>",
"storage_type": "s3",
"region": "<s3_bucket_region>"
"snapshot": {
"enabled": true,
La siguiente tabla describe los parámetros cluster_config.json para configurar un almacén de copia de seguridad de AWS S3.
| Clave | Valor |
bucket_name | El nombre del depósito S3 para almacenar la instantánea. |
arn | ARN para conectarse con el S3. Si el nodo tiene los permisos necesarios para conectarse al almacén de objetos de copia de seguridad, no se necesita el ARN. De lo contrario, asegúrate de crear un rol de IAM con los permisos necesarios y añade el ARN. |
region | La región en la que está presente el S3. |
"snapshot" : {
"client_secret": "<azure_service_principal_client_secret>",
"resource_group": "<azure_resource_group_with_storage_account>",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"account_name": "<azure_storage_account_name>",
"account_key": "<azure_storage_account_key>"
"bucket_name": "<azure_container_name>",
"client_id": "<azure_service_principal_id>",
"subscription_id": "<azure_subscription_id>",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"aks_infra_resource_group":"<azure_infra_resource_group>"
"snapshot" : {
La siguiente tabla describe los parámetros cluster_config.json para configurar un almacén de copia de seguridad de Azure.
| Clave | Valor |
bucket_name | Nombre del contenedor en la cuenta de almacenamiento de Azure para almacenar la instantánea. |
resource_group | Grupo de recursos en el que está presente la cuenta de Azure Storage de destino para almacenar instantáneas. |
auth_mode | Debe establecerse en ServicePrincipal. |
client_id | ID de cliente para la autenticación principal del servicio. |
client_secret | Secreto de cliente para la autenticación basada en principal de servicio. |
account_name | Nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure donde se realiza la copia de seguridad de la instantánea. |
account_key | Clave de acceso para la cuenta de almacenamiento de Azure en la que se debe realizar una copia de seguridad de la instantánea. Este parámetro es opcional. |
cloud_name | Valor predeterminado: AzurePublicCloud Cambia a uno de los siguientes según corresponda: AzureUSGovernmentCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanCloud. |
subscription_id | ID de suscripción donde se almacena la cuenta de Azure Storage para almacenar las copias de seguridad. |
aks_infra_resource_group | Grupo de recursos donde se crean las máquinas y otros recursos para el clúster AKS. Suele realizarse y gestionarse por Azure y comienza con MC_ Aunque otros valores pueden permanecer iguales durante la copia de seguridad y la restauración, este valor cambiará durante la restauración. Este debe ser el nuevo grupo de recursos donde se aprovisionan los recursos de Kubernetes del nuevo clúster de AKS. |
Para crear un director de servicio para la autenticación en Azure, consulta la documentación de Microsoft.
- Para la copia de seguridad del disco local, utiliza la siguiente muestra
"snapshot": {
"enabled": true,
"local_disk": {
"path": "/backup"
"snapshot": {
"enabled": true,
"local_disk": {
"path": "/backup"
La siguiente tabla describe los parámetros cluster_config.json para configurar un almacén de copia de seguridad de disco local.
| Clave | Valor |
path | Directorio local para almacenar instantáneas. |
Aplicar la configuración del almacén de copia de seguridad
Después de realizar los cambios en cluster_config.json, como se describe en la sección anterior, ejecuta el siguiente comando para aplicar la configuración:
Para las configuraciones de servidor NFS y disco local:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero,rke2-backup-hook --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero,rke2-backup-hook --versions versions/helm-charts.json -
Para la configuración del almacén de objetos externo:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json
