Copiar el certificado de Orchestrator
Copia el certificado de Orchestrator e Identity Server en una máquina virtual antes de la instalación de AI Center en Automation Suite.
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, debes copiar el certificado de Orchestrator e Identity Server en la máquina virtual antes de la instalación o actualización.
Nota:
En el caso de los certificados en cadena, asegúrate de utilizar el certificado raíz como se muestra en la sección Certificados en cadena.
Descarga y guarda el certificado de Orchestrator en tu máquina local. Puedes hacerlo utilizando un navegador, o puedes pedirle a tu departamento de TI que te proporcione el certificado. Los certificados deben tener el formato base64 y .cer . Copia el certificado en la máquina virtual utilizando el siguiente comando.
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si Identity Server es diferente a Orchestrator repite también los pasos de identityserver.cer" id="1"/>.
Certificados de cadena
Cuando utilices un certificado emitido por el dominio, asegúrate de exportar el certificado raíz de la siguiente manera:
  1. Abre el certificado, ve a la pestaña Ruta de certificación y selecciona el primer certificado. Selecciona Ver certificado.
  2. Una vez que se muestre el certificado raíz, ve a la pestaña Detalles y selecciona Copiar a archivo.
  3. Asegúrate de seleccionar el formato cer" id="1"/> de archivo base64.
  4. Guárdalo con el nombre que prefieras y luego envíalo a la máquina de AI Center.
El archivo resultante debe ser similar al siguiente ejemplo.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
¿Necesita ayuda? Soporte
