Gestionar el clúster en ArgoCD
Gestione el clúster de Automation Suite Kubernetes utilizando ArgoCD para la entrega continua basada en GitOps.
Información general
ArgoCD es una herramienta declarativa de entrega continua de GitOps para Kubernetes. Está diseñado como un controlador de Kubernetes que supervisa continuamente las aplicaciones en ejecución de UiPath® y comprueba el estado actual con el estado de destino deseado como se especifica en el registro de Docker. Para obtener más información, consulta la documentación de ArgoCD.
Los administradores pueden tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una simple IU o CLI. ArgoCD viene con su propio Redis incluido de código abierto, que admite configuraciones HA y no HA.
Automation Suite utiliza ArgoCD en los siguientes escenarios:
  • Instalar y actualizar los componentes compartidos y los servicios básicos de UiPath®.
  • Automatizar la implementación de los estados de aplicación deseados en los entornos de destino especificados. ArgoCD sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git / helm como fuente de verdad para definir el estado de la aplicación deseado.
  • Realizar un seguimiento del estado de la instalación. Si la instalación falló en un punto específico y la reanuda después de un tiempo, ArgoCD omite todos los pasos que ya están sincronizados y reanuda desde el punto en el que falló.
  • Autocuración de las aplicaciones. Si elimina por error cualquiera de los objetos, los manifiesto se sincronizarán automáticamente.
ArgoCD account types
ArgoCD admite dos tipos de cuenta:
  • Cuenta de solo lectura
  • Cuenta de administrador
ArgoCD read-only account
You can use the ArgoCD read-only account in the following basic scenarios:
  • Visualizar todas tus aplicaciones, pods y servicios en una interfaz sencilla
  • Supervisar el estado de todas tus aplicaciones, pods y servicios
  • Identificar rápidamente los problemas en su implementación
  • Resincronizando tu aplicación en tu clúster
Para obtener más información sobre la habilitación de la cuenta de solo lectura integrada, consulta Habilitar la cuenta de solo lectura de ArgoCD.
ArgoCD admin account
Importante:
You must not modify any other settings or parameters except for the ones listed in this section.
You can use the ArgoCD admin account in the following advanced scenarios:
  • Cambiar parámetros solo con fines de depuración, por ejemplo, deshabilitar la autorreparación y editar YAML en Rancher
  • Eliminar pods
  • Actualizar la autenticación Kerberos
  • Solución de problemas
  • Gestionar la configuración personalizada de Orchestrator, por ejemplo, configurar la clave de cifrado por tenant
  • Actualización de las cadenas de conexión a la base de datos
  • Exportación de las métricas de Prometheus a un sistema externo
  • Si el pod Looker de Insights no se inicia después de la restauración: copia de seguridad y restauración del clúster
  • Sincronizando aplicaciones.
    Nota:
    Asegúrate de consultar la documentación de UiPath® adecuada antes de eliminar o cambiar la configuración avanzada en la interfaz de usuario.
Acceder a ArgoCD
ArgoCD admite dos métodos de autenticación:
  • nombre de usuario y contraseña : método de autenticación predeterminado
  • SSO : método de autenticación recomendado. Puedes habilitar la autenticación SSO después de la instalación. Para obtener más información, consulta Habilitar SSO para ArgoCD.
Username and password authentication
Accessing the ArgoCD read-only account
Los usuarios con permisos de solo lectura pueden crearse a través del portal de ArgoCD. Sin embargo, estos usuarios no persisten en la actualización y deben volver a crearse.
Accessing the ArgoCD admin account
Para acceder a la cuenta de administrador de ArgoCD usando nombre de usuario y contraseña, siga los siguientes pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Enter the following username: admin.
  3. Accede a la contraseña:
    kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
  4. Introduzca su contraseña.
    Importante:
    You must use the ArgoCD admin account only for advanced scenarios. It can cause disruptive action on the cluster if not used with caution.
SSO authentication
Para acceder a ArgoCD usando SSO, siga los siguientes pasos:
  1. Selecciona el botón SSO en la página de inicio de sesión de ArgoCD.
  2. Introduce las credenciales de dominio de tu empresa.
¿Necesita ayuda? Soporte
