Cómo limpiar manualmente los registros
Limpia manualmente los registros almacenados en un depósito de almacenamiento de objetos externo de Azure en Automation Suite.
Limpiar los registros de Azure​
Para limpiar los registros del depósito de Azure, puedes utilizar az cli. El siguiente ejemplo muestra los comandos para eliminar registros para una fecha específica:
az storage blob delete-batch  --source <CONTAINER> --pattern  "automation-suite-logs/2025_01_01/*" --account-name <ACCOUNT_NAME> --debug
  • <CONTAINER> representa el contenedor de almacenamiento, como el nombre del depósito mencionado en infra.external_object_storage.bucket_name, utilizado para almacenar Automation Suite
registros.
  • <ACCOUNT_NAME> representa el nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure.
De forma predeterminada, tus registros se cargan en automation-suite-logs directory. Dentro de este directorio, verás subdirectorios que se nombran por fecha.
Cuando quieras eliminar registros para una fecha específica, actualiza la fecha en la ruta para que coincida con tu objetivo. Por ejemplo, para eliminar los registros del 15 de abril de 2025 (AAAA/MM/DD), utiliza el siguiente patrón de directorio: automation-suite-logs/2025_04_15.
Para automatizar la eliminación de registros anteriores a 30 días, habilita una política de ciclo de vida en tu cuenta de Azure Storage. El siguiente ejemplo policy.json elimina los registros que tienen más de 30 días:
  "rules": [
      "enabled": true,
      "name": "DeleteOldLogs",
      "type": "Lifecycle",
      "definition": {
        "actions": {
          "baseBlob": {
            "delete": {
              "daysAfterModificationGreaterThan": 30
        "filters": {
          "blobTypes": [
            "blockBlob",
            "appendBlob"
          "prefixMatch": [
            "uipath-as-platform/automation-suite-logs/"
  "rules": [
      "enabled": true,
      "definition": {
        "actions": {
          "baseBlob": {
            "delete": {
        "filters": {
          "blobTypes": [
            "blockBlob",
            "appendBlob"
          "prefixMatch": [
Nota:
El valor uipath-as-platform representa el nombre del contenedor. Actualiza este valor para que coincida con el contenedor configurado en tu entorno.
Para aplicar la política de ciclo vital, ejecuta el siguiente comando:
az storage account management-policy  create  --account-name <ACCOUNT_NAME>  --resource-group  <RESOURCE_GROUP_NAME> --policy @policy.json
Aquí, policy.json es el archivo que contiene la definición de política mostrada anteriormente.
  • Limpiar los registros de Azure​
