Paso 13: Generar cluster_config.json
Referencia para generar el archivo cluster_config.json manualmente o con el asistente de instalación para las implementaciones de Automation Suite.
Generando cluster_config.json en la primera máquina
El archivo cluster_config.json define los parámetros, la configuración y las preferencias que se aplican a los productos de UiPath® implementados a través de Automation Suite.
Puedes generar el archivo de configuración cluster_config.json manualmente o utilizando el asistente del instalador de Automation Suite. Aunque el asistente ofrece un enfoque más fácil de usar, actualmente no se adapta a todos los escenarios de configuración posibles.
Nota:
En algunos casos específicos, puede ser necesaria la creación manual del archivo de configuración. Para obtener más información, consulta Configuración de cluster_config.json.
Siempre puedes editar el archivo generado para actualizar la configuración.
Generar el archivo de configuración mediante un asistente
Para generar cluster_config.json utilizando el asistente del instalador de Automation Suite, sigue los siguientes pasos:
  1. Inicia el asistente en el puerto 80 del host local ejecutando el siguiente comando:
    • En Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate
    • En Windows:
      ./uipathctl.exe config generate
    Para iniciar el asistente en un puerto y host diferente, ejecuta el siguiente comando:
    • En Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • En Windows:
      ./uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. En un navegador de tu elección, inicia el asistente accediendo a la siguiente URL: http://localhost:80.
    Si eliges un host y un puerto diferentes, asegúrate de reemplazar localhost y 80 con la dirección IP y el puerto donde quieres iniciar el asistente.
  3. Acepte el acuerdo de licencia.
  4. Indique la plataforma en la que desea alojar Automation Suite. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • Automation Suite en AKS
    • Automation Suite en EKS
    • Automation Suite en OpenShift
    • Automation Suite en Linux
      Nota:
      Las instrucciones de esta guía son aplicables si eliges esta opción.
  5. Especifique su modo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • En línea : elige esta opción para instalar Automation Suite en un entorno en línea. Este modo de implementación requiere acceso a Internet durante la instalación y el tiempo de ejecución.
    • Sin conexión : elige esta opción para instalar Automation en un entorno sin conexión. Este modo de implementación requiere un registro de contenedores compatible con OCI.
    Para obtener más información, consulta Implementación en línea o Implementación sin conexión.
  6. Indique su tipo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • Altamente disponible : elige esta opción si quieres instalar Automation Suite en modo preparado para alta disponibilidad multinodo.
    • Modo básico : elige esta opción si quieres instalar Automation Suite en modo básico.
    Para obtener más información, consulta Modos de implementación y casos de uso.
  7. Proporcione detalles adicionales sobre su configuración inicial. Dependiendo de tu selección anterior, es posible que tengas que proporcionar detalles como el FQDN de Automation Suite, el nombre de usuario y la contraseña del administrador, la clase de almacenamiento, el espacio de nombres, el proyecto ArgoCD y el espacio de nombres de la aplicación ArgoCD.
  8. Indica los productos de Automation Suite que quieres habilitar.
    Para obtener más información, consulta Productos de Automation Suite.
  9. Proporcione los detalles sobre la configuración de su base de datos SQL, como los siguientes:
    • Tanto si desea traer su propia base de datos como si desea que el instalador de Automation Suite la cree por usted
    • Si desea utilizar la autenticación Kerberos
    • Los detalles de la caché de Redis
    Para obtener más información, consulta Configurar bases de datos SQL.
  10. Especifica los detalles de la configuración de almacenamiento, como el tipo de almacenamiento o los detalles del depósito.
    Para obtener más información, consulta Requisitos de hardware.
  11. Si optaste por una instalación sin conexión, proporciona los detalles de tu registro compatible con OCI.
    Para obtener más información, consulta Configurar el registro compatible con OCI.
  12. Proporcione los detalles de sus certificados.
    Para obtener más información, consulta Certificados.
  13. Especifique los productos para los que desea realizar una configuración avanzada, como sobrescribir configuraciones a nivel de plataforma con configuraciones a nivel de servicio, como cadenas de conexiones, configuración de almacén de objetos, etc.
  14. Descarga el archivo de configuración cluster_config.json .
Cualquier característica que no esté disponible durante la configuración de cluster_config.json utilizando el asistente del instalador de Automation Suite, puede incluirse manualmente después de descargar el archivo de configuración.
Copiar cluster_config.json a todas las demás máquinas
Para instalar Automation Suite, el archivo cluster_config.json debe estar disponible en todas las máquinas. Después de generar el archivo de configuración en la primera máquina, debes copiarlo en las otras máquinas en lugar de volver a generarlo. Regenerar el archivo de configuración puede dar lugar a discrepancias que podrían hacer que la instalación falle.
Para copiar el archivo de configuración de la primera máquina a las otras máquinas, ejecuta el siguiente comando. Asegúrate de reemplazar username y node_dns con los valores relevantes para la máquina de destino.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si no tienes acceso directo para copiar los archivos a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite, puedes transferirlos a tu directorio de inicio y luego moverlos a la ubicación deseada.
¿Necesita ayuda? Soporte
