Paso 1.2: configurar la máquina virtual
Referencia para los pasos de configuración de la máquina virtual, incluido el nombre DNS y la configuración de IP, para las implementaciones de Automation Suite en Azure.
Configurar el DNS de la máquina virtual​
Nota:
La configuración del DNS en cada máquina virtual es opcional si se está implementando una instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad tras un equilibrador de carga.
  1. Selecciona el valor del Nombre DNS para establecer el nombre DNS de la máquina.
  2. En la ventana de configuración de IP de la máquina virtual mostrada, establezca la etiqueta del nombre de DNS:
  3. Selecciona Guardar.
Probar la conexión con la máquina virtual​
Pruebe la conexión a la máquina virtual mediante SSH. Solicite el acceso Just In Time, si es necesario.
  • Para conectarse a la máquina mediante SSH, siga las instrucciones de Azure.
  • Otra opción es conectarse a la máquina en su terminal utilizando SSH:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Particionar el disco​
Inicie sesión en la máquina mediante SSH utilizando los comandos que se indican a continuación.
  • Si establece una contraseña:
  • Si utilizaste una clave SSH:
Identificar el nombre del dispositivo para el disco en Azure​
Nota:
El nombre del dispositivo de disco es diferente del nombre del disco. Necesitarás el nombre del dispositivo de disco al configurar el disco. Consulta Configurar los discos para obtener más información.
  1. En la pestaña Discos de cada máquina virtual del portal de Azure, puede encontrar el LUN (número de unidad lógica) correspondiente a cada disco conectado.
  2. Ejecute el siguiente comando para identificar el nombre del dispositivo de disco, donde LUN=<lun_value> como se identifica en el portal de Azure:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
    LUN=<lun_value>
Marcar el disco de Azure como SSD​
Nota:
This step is required only for data disk and raw disk.
Debe marcar el disco de Azure como SSD ejecutando el siguiente comando:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Solo multinodo: configurar puertos adicionales​
Estos puertos de entrada adicionales solo son necesarios para las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad. Añádalos a todas las máquinas virtuales.
PuertoProtocoloOrigenDestinationPropósito
443TCPCualquieraCualquieraTráfico https
2379TCPRed virtualRed virtualPuerto cliente etcd
2380TCPRed virtualRed virtualPuerto de pares etcd
6443TCPCualquieraCualquieraAPI de Kubernetes
8472UDPRed virtualRed virtualFlannel
9345TCPCualquieraCualquieraAPI de Kubernetes
10250TCPRed virtualRed virtualkubelet
30071TCPRed virtualRed virtualNodePort
Abrir puertos TCP en una máquina virtual de Azure para instalaciones multinodo
Cree nuevas reglas de red de entrada para los puertos necesarios mediante el protocolo TCP.
  1. Selecciona la pestaña Información general de la máquina virtual y, a continuación, selecciona la pestaña Redes :
  2. Selecciona Añadir regla de puerto entrante.
  3. Si es necesario, cambie los campos:
    • Rango de puertos de destino
    • Protocolo
    • Nombre
    Se pueden añadir como una lista separada por comas con rangos:
  4. Añade todo el TCP en una regla de entrada como se ha mostrado anteriormente, y el UDP en una regla independiente. Para UDP, añade +1 a la prioridad.
  5. Y selecciona Añadir.
¿Necesita ayuda? Soporte
