Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
Descripción general de la descarga de paquetes de instalación y la preparación de todos los archivos en el primer nodo del servidor para una actualización de Automation Suite.
Paso 1.1: preparar la carpeta de instalación​
Crea la carpeta de instalación ejecutando el siguiente comando en el nodo del servidor en el que planeas ejecutar la actualización. El proceso de actualización mueve los archivos de la siguiente ubicación a la ubicación adecuada.
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/latest
sudo su -
Nota:
Si ya has realizado una actualización en el mismo clúster y tienes una carpeta latest preexistente, cámbiale el nombre antes de continuar.
Nota:
El proceso de actualización utiliza el directorio /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer para operaciones internas. No crees esta ruta de archivo y descarga los paquetes de actualización en este directorio.
Paso 1.2: descargar los paquetes de instalación​
La siguiente tabla enumera el paquete de instalación necesario, las instrucciones de descarga y la ubicación prevista en el nodo del servidor.
Paquete necesarioDescargar instruccionesUbicación
as-installer.zipConsulta as-installer.zip para obtener instrucciones de descarga.En el primer nodo del servidor, en el que planeas desencadenar la actualización. Ubicación preferida: /opt/UiPathAutomationSuite/latest/
Nota:
Debes realizar este paso en una máquina con acceso a Internet, de la siguiente manera:
  • Instalación en línea: puedes descargar el archivo en las máquinas de Automation Suite.
  • Instalación sin conexión: necesitas una máquina de administración temporal con acceso a Internet para descargar el archivo y luego transferirlo a las máquinas de Automation Suite.
En función de tu configuración, es posible que debas descargar paquetes adicionales. Para obtener instrucciones de descarga, consulta Enlaces de descarga de paquetes de instalación.
Paso 1.3: descomprimir los paquetes de instalación​
Descomprime los paquetes de instalación en todas las máquinas de Automation Suite ejecutando el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest
unzip as-installer.zip -d installer
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
Verifica la versión uipathctl ejecutando el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./bin/uipathctl version
Nota:
Si realizas los pasos descritos en esta página, los archivos del instalador se extraen a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer. Todas nuestras instrucciones de instalación suponen que utilizas esta carpeta, por lo que recomendamos utilizarla también.
