2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Configuração das máquinas
Como configurar o disco
Importante:
  • Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
  • Para garantir uma sessão tranquila e ininterrupta do SSH, recomendamos enfaticamente que você siga as etapas nas melhores práticas de instalação antes de configurar os discos e instalar o Automation Suite.
Você pode configurar e particionar os discos usando o script configureUiPathDisks.sh . Para obter detalhes, consulte as seções a seguir.
Requisitos do disco
Antes da instalação, você deve particionar e configurar o disco usando o LVM, para que seu tamanho possa ser alterado facilmente e sem nenhuma migração de dados ou perda de dados.
Particionamento do disco
A estrutura de particionamento padrão em máquinas RHEL não é adequada para a instalação do Kubernetes. Isso ocorre porque a infraestrutura do Kubernetes geralmente é instalada na partição /var. Por padrão, a partição var é alocada apenas 8 GiB de espaço.
Observação:
  • O formato aceito para o disco é ext4 ou xfs.
  • Todas as partições devem ser criadas usando o LVM. Isso é para garantir que os dados do cluster possam residir em um disco diferente, mas ainda possam ser exibidos de forma coerente. Isso também ajuda a estender o tamanho da partição no futuro sem o risco de migração de dados ou perda de dados.
  • Todos os pods e registros de aplicativos são armazenados no diretório /var/log/pods. Certifique-se de que a capacidade deste diretório seja de pelo menos 8 GiB. Também recomendamos configurar logrotate para rodar os logs em um intervalo que varia de diário a semanal.
Para o sistema operacional RHEL, você precisa garantir que tenha os seguintes tamanhos mínimos de pontos de montagem na máquina.
Online
Rótulo do disco
Partição
Tamanho
Finalidade
Disco do cluster
/var/lib/rancher
190 GiB
A pasta Rancher armazena imagens e camadas de contêineres
/var/lib/kubelet
56 GiB
A pasta Kubelet armazena configurações do Kubernetes em runtime, como segredos, configmaps e emptyDir
/opt/UiPathAutomationSuite
20 GiB
Binário do instalador
Disco do etcd
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GiB
Banco de dados distribuído para Kubernetes
Data Disk
/datadisk
512 GiB (instalação básica)
Abstração de armazenamento em bloco
2 TiB (instalação completa)
Observação:
Recomendamos que você não use o disco do OS para qualquer um dos propósitos acima, para garantir que os processos recebam sua quota devida de recursos.
Offline
Observação:
Os requisitos para offline são os mesmos que online, exceto para a primeira máquina em que você executa a instalação, que precisa dos seguintes requisitos.
O espaço extra é necessário para descompactar o pacote offline.
Rótulo do disco
Partição
Tamanho
Finalidade
Disco do cluster
/var/lib/rancher
190 GiB
/var/lib/kubelet
56 GiB
20 GiB
Disco do etcd
16 GiB
Data Disk
/datadisk
UiPath Bundle Disk
/uipath
512 GiB
Pacote isolado
Observação:
Observação:
Os discos de dados e do etcd devem ser discos físicos separados. Isso isola fisicamente os discos de dados e do etcd de outras atividades e cargas de trabalho do cluster, além de aprimorar o desempenho e a estabilidade do cluster.
Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como usar o script de exemplo para particionar e configurar o disco antes da instalação.
Como usar o script para configurar o disco
Como baixar o script
Observação: para instalações offline, você deve realizar essa etapa em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite está implantado. Copie o arquivo da máquina online para a máquina de destino.
Você pode usar o script configureUiPathDisks.sh para configurar e particionar o disco.
Para obter instruções de download, consulte configureUiPathDisks.sh.
Execução do script
Você pode usar o script configureUiPathDisks.sh para os seguintes propósitos:
  • configurar os discos e pontos de montagem para uma nova instalação de cluster do Automation Suite;
  • redimensionar o disco de dados após a instalação.
Para tornar o script executável, execute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para mais detalhes sobre o uso do script, execute:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --helpsudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume
  -d|--debug                      Run in debug
  -h|--help                       Display help
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
                                    Default to false
ExampleUsage:
Como configurar o disco para uma configuração de avaliação de nó único
Online
Para configurar o disco em uma configuração online de avaliação de nó único, execute o seguinte comando na máquina:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
Offline
Em uma instalação offline, você deve carregar as imagens do produto no registro do Docker. Para isso, é necessário ter armazenamento adicional na forma de um disco separado para hospedar o pacote de produtos da UiPath.
Para configurar o disco em uma configuração offline de avaliação de nó único, execute o seguinte comando na máquina:
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --primary-server \
Observação: se você tiver um nó de agente adicional para o Task Mining ou uma GPU, somente um disco de cluster será necessário nesse nó. Você pode executar o script fornecendo o nome do disco do cluster e especificando o tipo de nó como agente.
Como configurar o disco do Objectstore
Para configurar o disco para o objectstore, execute o seguinte comando:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Observação:
  • Um problema conhecido do Azure marca incorretamente o disco do Azure como não SSD. Se o Azure for seu provedor de nuvem e você quiser configurar o disco do Objectstore, siga as instruções em Solução de problemas.
  • A escalabilidade vertical dos discos existentes não é suportada. Para aumentar o tamanho do seu armazenamento no cluster pós-instalação, adicione novos discos raw.
Como estender a pós-instalação do disco de dados
Para estender o disco de dados, você pode anexar o novo disco físico ou redimensionar o disco existente.
Como adicionar um novo disco
Para estender o disco de dados usando o disco recém-anexado, execute o seguinte comando na máquina do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
Como redimensionar o disco existente
Para estender o disco de dados redimensionando um disco existente, execute o seguinte comando na máquina do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Como validar montagens no disco
  1. Realize as etapas a seguir para validar se /etc/fstab está configurado corretamente para lidar com a reinicialização do sistema.
    Observação:
    Certifique-se de que os pontos de montagem do disco do etcd e de dados sejam adicionados no arquivo fstab.
    Se você tiver uma partição de disco separada para /var/lib/rancher e /var/lib/kubelet, fstab também deve conter essas duas pastas. Certifique-se também de incluir a opção nofail nessas entradas fstab para que não afete a inicialização da VM em caso de falhas.
  2. Valide se os discos estão montados corretamente executando o seguinte comando:
    mount -afvmount -afv
  3. Você deve obter a seguinte resposta:
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted/datadisk                              : already mounted
Configuração dos ajustes do nível do kernel e SO
A página a seguir ajuda os administradores do Linux no gerenciamento de configurações no nível do sistema operacional e do kernel antes de realizar uma instalação do Automation Suite.
Normalmente, essas configurações são gerenciadas por meio de uma ferramenta de configuração de gerenciamento dedicada, como o Puppet. Certifique-se de que as alterações que você faz estejam de acordo com o processo de controle de seu ambiente para fins de consistência e documentação.
Importante:
Certifique-se de concluir as seguintes etapas antes de iniciar a instalação, pois configurações incorretas no nível do sistema operacional e do kernel podem levar a erros não intuitivos. A verificação dessas configurações específicas muitas vezes pode evitar esses erros.
Ajuste das configurações do sysctl
As seguintes configurações sysctl são necessárias na máquina:
  • Habilitar Encaminhamento de IP
  • desativação da filtragem de caminho reverso
Você pode fazer isso executando o seguinte comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF
Observação: o nf-call-iptables é necessário para a maioria das implantações do Kubernetes. O Kubernetes cria redes virtuais internas para o cluster. Isso permite que cada pod tenha seu próprio endereço IP, que é usado em conjunto com os serviços de nome internos para facilitar a comunicação de serviço a serviço. O cluster não funciona sem o nf-call-iptables habilitado. Para obter detalhes, consulte a documentação oficial do Kubernetes.
Para aplicar as configurações, execute o seguinte comando:
sysctl --systemsysctl --system
Configuração de ajustes de fapolicy
Importante:
Essa etapa é opcional e se aplica apenas se você usar fapolicy. Nesse caso, é necessária uma política específica do RKE2.
Para gerar a política RKE2, use o seguinte comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOFcat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
EOF
Observação:
Certifique-se de que a alteração seja comunicada à sua equipe do Linux e passe pelos processos de gerenciamento de configuração apropriados.
Configuração dos ajustes de noexec e nosuid
Os discos usados para a montagem /var/lib/rancher não devem ter noexec ou nosuid definidos. A ferramenta de disco cria automaticamente essas montagens sem essas propriedades.
Importante:
Se um administrador do Linux definir manualmente essas propriedades, a instância torna-se não funcional.
Para obter mais detalhes sobre a configuração do disco, consulte Requisitos de disco.
Como habilitar portas
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para cada origem.
Porta
Protocol
Origem
Finalidade
Requisitos
22
TCP
Jump Server/máquina cliente
Para SSH (instalação, depuração de gerenciamento de cluster)
Não abra esta porta para a internet. Permita o acesso à máquina cliente ou ao jump server.
80
TCP
Apenas instalação offline: necessário para enviar notificações de email do sistema.
443
TCP
Todos os nós em um cluster + balanceador de carga
Para HTTPS (acessando o Automation Suite)
Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga.
587
TCP
Se você habilitou o Task Mining e provisionou um nó de Task Mining dedicado e/ou provisionou um nó dedicado com suporte a GPU, certifique-se de que, além das acima, você tenha as seguintes portas habilitadas em seu firewall:
Porta
Protocol
Origem
Finalidade
Requisitos
2379
TCP
Porta do cliente do etcd
Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado.
2380
TCP
Porta do par do etcd
6443
TCP
Para acessar a API do Kube usando HTTPS, e obrigatório para associação de nó
Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster.
8472
UDP
Necessário para Cilium.
9345
TCP
Para acessar a API Kube usando HTTP, obrigatório para associar o nó
10250
TCP
kubelet / servidor de métricas
30071
TCP
A porta NodePort para comunicação interna entre nós em um cluster
Importante:
Expor a porta 6443 fora do limite do cluster é obrigatório se houver uma conexão direta com a API do Kerberos.
A porta 9345 é usada pelos nós para descobrir nós existentes e ingressar no cluster na implantação de vários nós. Para manter os mecanismos de descoberta de alta disponibilidade em funcionamento, recomendamos expô-los por meio do balanceador de carga com verificação de integridade.
Certifique-se também de ter conectividade de todos os nós com o SQL Server.
Não exponha o SQL Server em uma das portas reservadas do Istio, pois isso pode causar falhas de conexão.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas e permita o tráfego de acordo com os requisitos mencionados acima.
Opcional: configuração do servidor proxy
Para configurar um proxy, você precisa realizar etapas de configuração adicionais ao configurar seu ambiente com os pré-requisitos e durante a fase de configuração avançada no momento da instalação.
As etapas a seguir são obrigatórias ao configurar o ambiente.
Atualmente, não aceitamos o proxy HTTPS com certificados autoassinados. Certifique-se de usar um certificado público confiável se estiver configurando o proxy.
Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual
Certifique-se de ter as seguintes regras habilitadas em seu grupo de segurança de rede para a rede virtual fornecida.
Origem
Destino
Rota por proxy
Porta
Rede Virtual
Sql
Não
Porta do SQL Server
Obrigatório para o SQL Server.
Rede Virtual
Load balancer
Não
9345
6443
Obrigatório para adicionar novos nós ao cluster.
Rede Virtual
Cluster(sub-rede)
Não
Todas as portas
Obrigatório para comunicação em um intervalo de IP privado.
Rede Virtual
alm.<fqdn>
Não
443
Obrigatório para login e uso do cliente do ArgoCD durante a implantação.
Rede Virtual
Servidor de Proxy
Sim
Todas as portas
Obrigatório para rotear o tráfego para o servidor proxy.
Rede Virtual
NameServer
Não
Todas as portas
A maioria dos serviços de nuvem, como o Azure e o AWS, usa isso para buscar os metadados da VM e considera isso um IP privado.
Rede Virtual
MetaDataServer
Não
Todas as portas
A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e o AWS, usa o endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados da máquina.
Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó
Ao configurar os nós, você precisa adicionar a configuração de proxy a cada nó que faz parte do cluster. Esta etapa é obrigatória para rotear o tráfego de saída do nó por meio do servidor proxy.
  1. Adicione a seguinte configuração em /etc/environment:
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
  2. Adicione a seguinte configuração em /etc/wgetrc:
    Parâmetros obrigatórios
    http_proxy
    Usado para rotear solicitações de saída HTTP a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
    https_proxy
    Usado para rotear solicitações de saída HTTPS a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
    no_proxy
    Lista de hosts separados por vírgulas, endereços IP que você não deseja rotear por meio do servidor proxy. Este deve ser um intervalo de sub-rede privada, host do servidor SQL, endereço do servidor nomeado, endereço do servidor de metadados: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>
    • named server address – A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso disso para resolver consultas DNS.
    • metadata server address – A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso do endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados de máquina.
  3. Verifique se as configurações de proxy estão definidas corretamente executando o seguinte comando:
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY
    Importante: após você atender aos requisitos do servidor do proxy, certifique-se de continuar com a configuração do proxy durante a instalação. Siga as etapas em Opcional: configuração do servidor do proxy para garantir que o servidor do proxy esteja configurado corretamente.
Precisa de ajuda? Suporte
