- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Configurando o Elasticsearch e o Kibana
- Encaminhamento de logs de aplicativos para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para configurar a pilha FK para pesquisa e visualização de logs centralizadas no Automation Suite.
A pilha EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana) é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Elasticsearch, o Kibana recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
O Automation Suite oferece suporte ao Elasticsearch versão 7.x.
Criando um segredo com a senha do Elasticsearch
Se sua instância do Elasticsearch exigir credenciais, crie um segredo com sua senha no cluster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput para Elasticsearch
Execute o seguinte comando para ClusterOutput para o Elasticsearch. Substitua os seguintes atributos pelos de sua configuração do Elasticsearch:
<elasticsearch host>- o host de rede da sua instância do Elasticsearch; -
<elasticsearch port>- a porta Elasticsearch para comunicação com o cliente; -
<secret key>- o segredo com a senha do Elasticsearch; -
timekeyvalor emelasticsearch.buffer- a frequência de saída, ou seja, com que frequência você deseja enviar logs; -
elasticsearch.scheme- o esquema de URL.Os valores válidos são:httpouhttps.kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOF
ClusterFlow em FluentD
Execute o seguinte comando para ClusterFlow em FluendD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Os logs do cluster são coletados e registrados no ClusterOutput.
Configurando o Kibana
Selecione Discover em Análise na barra lateral.
Selecione Criar padrão de índice e então Crie um padrão de índice com o nome Fluentd.
Selecione Não quero usar o filtro de tempo na janela Definir configurações .
Selecione Descobrir em Kibana na barra lateral.
- Você pode ver os logs no painel.
- Consulta de logs para o namespace UiPath e um serviço específico:
