2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Redimensionamento de PVC
Redimensionamento do PVC do Objectstore
Execute o seguinte comando para visualizar mais informações sobre o Objectstore.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Saída
Manage objectstore configuration
Usage:
  configureUiPathAS.sh objectstore [command]
  configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
  resize-pvc                          Resize PVC
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Observação: o redimensionamento do PVC pode ser perigoso e vai resultar em tempo de inatividade de todos ou alguns componentes efetivos do cluster. Portanto, tome cuidado antes de realizar esta operação.
Execute o comando a seguir para ver mais informações sobre redimensionamento do Objectstore PVC.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
Saída
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
  -s|--size            [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
                       - Plain integer
                       - A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
                       - A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
  -d|--debug           Increase logging verbosity to show all debug logs
  -h|--help            Show this help message and exit
  -f|--force           Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
  Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "mon"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar o armazenamento de dados do ceph objectstore, execute o comando abaixo.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component datasudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
O comando acima redimensionará o PVC de armazenamento de dados para 1 TiB.
Antes de iniciar a operação de redimensionamento do PVC, a ferramenta irá avisá-lo sobre o impacto. Você deve aceitar e só então continuar. Você também pode usar o sinalizador --force para ignorar o alerta.
Observação: se a tentativa de redimensionar o PVC do objstore falhar, consulte a seção Solução de problemas para uma correção.
Redimensionamento do PVC do rabbitmq
Para visualizar mais informações sobre o redimensionamento do PVC do rabbitmq, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --help
O comando retorna a seguinte saída:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [server]
Examples
  Update PVC size for rabbitmq server to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "server"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar o PVC do rabbitmq, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"
Redimensionamento do PVC do mongodb
Para visualizar mais informações sobre o redimensionamento do PVC do mongodb, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data|logs]
Examples
  Update PVC size for mongodb data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar o PVC do mongodb, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
O comando redimensiona o PVC dos dados do mongodb. Se quiser redimensionar o pvc do logs, você deve usar --sub-component "logs".
Redimensionamento do PVC de monitoramento
Para visualizar mais informações sobre o redimensionamento do PVC de monitoramento, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [alertmanager|prometheus]
Examples
  Update PVC size for monitoring alertmanager to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "alertmanager"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar o PVC de monitoramento, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"
Você pode redimensionar o PVC prometheus transmitindo o valor prometheus para o argumento --sub-component.
Redimensionamento do PVC do registro
Para visualizar mais informações sobre o redimensionamento do PVC do registro, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data]
Examples
  Update PVC size for registry data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar o PVC do registro, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"
Precisa de ajuda? Suporte
