Guia de instalação do Automation Suite
Requisitos de certificado
Importante:
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing certificates.
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
  • Server certificate – required for TLS communication between the client and the cluster;
  • Identity token-signing certificate – required to sign the authentication token.
Observação:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome, mas recomendamos atualizá-los com certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, assim que a instalação for concluída.
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Além dos certificados acima, você pode precisar fornecer certificados de CA confiáveis adicionais se desejar que o cluster confie em software externo. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, certificado externo de CA de objectstore compatível com S3, etc.
At the time of installation, you must provide CA certificates for any external software that requires a secure TLS communication. However, if you have not enabled the TLS communication, you can configure it post-installation. For instructions, see Managing certificates.
Requisitos de certificado do servidor​
O certificado do servidor deve atender aos seguintes requisitos:
  • O formato do arquivo deve ser .pem, ou seja, certificado DER codificado em Base64;
  • O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
  • Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
  • A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Observação:
      Como alternativa, se o *curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • registry.automationsuite.mycompany.com
      • objectstore.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com
Arquivos de certificado do servidor​
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
  • Arquivo de certificado de servidor / TLS — o arquivo de certificado público do servidor. Este arquivo deve conter apenas o certificado do servidor folha.
  • Arquivo de chave de servidor / TLS — arquivo de chave privada para o certificado do servidor.
  • Pacote de autoridade de certificado — esse é o Certificado público de CA que é usado para assinar ou emitir o certificado do servidor. Esse arquivo deve conter os certificados raiz e todos os intermediários, se presentes.
Para verificar a CA e o certificado do servidor, execute o seguinte comando na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Certificado de assinatura do token de identidade​
O Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
  • O formato do arquivo deve ser pkcs12 para assinar o token de autenticação;
  • A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
Precisa de ajuda? Suporte
