- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como desativar o TLS 1.0 e 1.1
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Matriz de responsabilidade
Atividade | Responsabilidade da UiPath | Responsabilidade do cliente |
Pré-requisitos de hardware e software |
Gerenciamento de serviços da UiPath, componentes empacotados e componentes externos
AtualizaçõesAutomation Suite |
Backup e restauração |
Suporte |
Para garantir que os administradores possam gerenciar com eficiência o Automation Suite, recomendamos que dominem as seguintes competências:
Administração do sistema Linux.
Gerenciamento de rede para configuração de DNS, balanceadores de carga, gerenciamento de certificados, políticas de segurança, firewalls.
Noções básicas do Kubernetes para prestar assistência à solução de problemas.
Conhecimento do SQL Server.
Principais provedores de nuvem, se o Automation Suite for implantado na infraestrutura de nuvem.
Produtos da UiPath.
Se você não tiver o conhecimento técnico necessário em sua organização, recomendamos explorar o Automation Cloud.
Se você ainda quiser continuar com o Automation Suite, você pode envolver nossos serviços ou parceiros profissionais para ajudar a implantar e gerenciar o Automation Suite.
Para obter mais detalhes, entre em contato com seu gerente de conta ou com o suporte técnico da UiPath.
