- Primeira configuração
- Administração do host
- Administração da organização
- Contas e funções
- Licenciamento
Tour da interface
Nesta página, você pode se familiarizar com as interfaces de usuário do Automation Suite.
Também apresentamos quais partes da interface do usuário são comuns a todos os usuários, quais dependem da combinação específica de serviços que você instalou em sua instância do Automation Suite, quais dependem dos serviços ativos em sua organização e quais dependem das funções do usuário em particular.
O Automation Suite é composto por vários portais destinados a administradores ou usuários em geral:
- Automation Suite – essa é a interface do usuário principal e é um portal no nível da organização tanto para os administradores quanto para os usuários da organização
- Portal dohost do Automation Suite – portal ao nível do host para os administradores do sistema
- Portal dohost do Orchestrator – portal ao nível do host para os administradores do sistema que são responsáveis por configurar e manter o host do Orchestrator.
Continue lendo para saber mais sobre cada portal.
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da sua organização. É um recurso comum ao nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do seu Automation Suite: páginas de administração, páginas ao nível de plataforma, páginas específicas de serviço e páginas específicas do usuário.
Embora o portal esteja disponível para todos, cada usuário vê apenas as opções para as quais têm as funções apropriadas atribuídas, de modo que a interface pode parecer um pouco diferente de um usuário para outro.
Menu de navegação esquerdo: você acessa as várias áreas da barra de navegação na borda esquerda da página, chamada de menu de navegação esquerdo. O item selecionado é aberto na área da página principal do Automation Suite.
Interface dinâmica: a interface é dinâmica e inclui dois tipos de funcionalidades:
- funcionalidades comuns, que ficam disponíveis para todos
- funcionalidades específicas de serviço, que podem ou não estar disponíveis, dependendo dos serviços adquiridos pela sua organização, dos serviços ativos em sua organização e em seu tenant e das permissões para sua conta de usuário.
As seguintes funcionalidades ficam disponíveis para todos:
A disponibilidade das seguintes funcionalidades varia, dependendo:
- dos serviços disponíveis para a sua organização
- dos serviços ativos para o seu tenant (os serviços podem estar disponíveis em um tenant, mas não em outro)
- das suas permissões (você não pode ver ou acessar serviços para os quais não tem permissões).
Por exemplo, você não verá o AI Center no menu de navegação esquerdo ou a seção Document Understanding na página Início se sua organização não possuir esses serviços.
Para mais informações sobre como acessar funcionalidades específicas do serviço, consulte Gerenciamento de acesso.
O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite.
As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
Para obter mais informações sobre como usar este portal, consulte a documentação na categoria Administração do host deste guia.
Também consulte Como acessar o portal do host.
No nível da organização, as opções administrativas estão disponíveis para administradores da organização a partir das páginas Administrador do portal do Automation Suite (interface principal).
O portal do host do UiPath Orchestrator está disponível no portal do host do Automation Suite (confira acima). Ele permite que os administradores do sistema configurem o Orchestrator no nível do host.
Essas configurações são herdadas por todas as instâncias do Orchestrator na organização e algumas podem ser substituídas no nível da organização.
Para obter mais informações sobre como usar este portal, consulte a documentação do UiPath Orchestrator.
Também consulte Como acessar o portal do host do Orchestrator.
Na página Login do Automation Suite, você pode acessar:
o portal do host, se você for um administrador do sistema (imagem à esquerda)
Se o campo Organization name for exibido, digitehost
para acessar o portal do host. -
O Automation Suite de qualquer organização à qual você tenha acesso (imagem à direita).
A organização na página de login fica definida como a última organização que você acessou, então você não precisa digitá-la toda vez que fizer login.
Como fazer login em uma organização diferente
Se você quiser fazer login em uma organização diferente, na página Login, clique em Alterar ao lado do nome da organização atual e altere o nome para o nome da organização à qual você deseja se conectar, conforme mostrado na imagem acima.
Você pode usar o mesmo nome de usuário e senha da organização anterior se tiver sido adicionado como usuário a ambas as organizações, ou pode ser necessário usar outro conjunto de credenciais para a conta de usuário que você possui e que foi adicionada à outra organização.
Como fazer login no portal do host
host
e forneça suas credenciais de administrador do sistema.
