UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2024年12月18日
インターフェイスのツアー
このページでは、Automation Suite のユーザー インターフェイスについて説明します。
すべてのユーザーに共通のユーザー インターフェイスの箇所、Automation Suite インスタンスにインストールした特定のサービスの組み合わせに依存するユーザー インターフェイス、組織でアクティブなサービスに依存するユーザー インターフェイス、および特定ユーザーのロールに依存するユーザー インターフェイスについても説明します。
Automation Suite ポータルについて
Automation Suite は、管理者または一般ユーザーが使用することを目的とした複数のポータルで構成されます。
次に、各ポータルについて詳しく説明します。
メイン インターフェイス
一般的な用途で使用する Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、サービス固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
ポータルはすべてのユーザーが利用できますが、各ユーザーには該当するロールが割り当てられているオプションのみが表示されるため、表示されるインターフェイスはユーザーによって若干異なります。
画面左側のレール: ページの左端にあるナビゲーション バー (画面左側のレール) からは、さまざまな領域にアクセスできます。選択した項目が、Automation Suite のメイン ページ内で開きます。
動的なインターフェイス: インターフェイスは動的で、次の 2 種類の機能で構成されます。
  • 共通の機能。誰もが利用できます。
  • サービス固有の機能。組織が購入したサービス、組織およびテナントでアクティブなサービス、およびユーザー アカウントの権限によって、利用できる場合と利用できない場合があります。
共通の機能
次の機能は、誰もが利用できます。
注: [管理者] ページは、組織管理者のロールを持つユーザーのみが使用できます。
サービス固有の機能
次の機能を使用できるかどうかは、以下によって異なります。
  • 組織で利用可能なサービス
  • テナントでアクティブなサービス (サービスはあるテナントでは利用できますが、他のテナントでは利用できません)
  • ユーザーの権限 (権限がないサービスは表示したり、アクセスしたりできません)
たとえば、組織が AI Center サービスを所有していない場合、[ホーム] ページの画面左側のレールまたは [Document Understanding] セクションに AI Center は表示されません。
サービス固有機能へのアクセスの詳細は、「アクセス権を管理する」をご覧ください。
管理インターフェイス
ホスト ポータル
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。
このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
このポータルの使用方法の詳細は、このガイドの「ホストの管理」カテゴリのドキュメントをご覧ください。
各ポータルにアクセスする」もご覧ください。
組織ポータル
組織レベルでは、管理オプションは、組織管理者が Automation Suite ポータル[管理] ページ (メイン インターフェイス) から利用できます。
Orchestrator のホスト ポータル
UiPath® Orchestrator のホスト ポータルは、Automation Suite のホスト ポータル内から利用できます (上記を参照)。システム管理者はホスト レベルで Orchestrator を設定できます。
これらの設定は、組織全体のすべての Orchestrator インスタンスに継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
このポータルの使用方法の詳細は、UiPath Orchestrator のドキュメントをご覧ください。
各ポータルにアクセスする
Automation Suite の [ログイン] ページから、以下にアクセスできます。
  • システム管理者の場合はホスト ポータル (左の画像)。
    ホスト ポータルにアクセスするには、[組織名] フィールドの値が host である必要があります。編集する必要がある場合は、[変更] をクリックします。
  • アクセス権のある任意の組織の Automation Suite (右の画像)。
    [組織名] フィールドの値には、組織の名前が含まれる必要があります (大文字と小文字が区別されます)。編集する必要がある場合は、[変更] をクリックします。
ログイン ページの組織は、アクセスした最後の組織に設定されるため、ログインするたびに入力する必要はありません。
組織の切り替え
別の組織にログインする
[ログイン] ページで別の組織にログインする場合は、現在の組織名の横にある [変更] をクリックして、名前を接続する組織の名前 (上記のとおり) に変更します。
注: [組織名] フィールドでは大文字と小文字が区別されるため、正確な名前を入力してください。
両方の組織にユーザーとして追加されている場合、または他の組織に追加されたユーザー アカウントに別の資格情報セットを使用する必要がある場合は、以前の組織と同じユーザー名とパスワードを使用できます。
ホスト ポータルにログインする
注: ホスト ポータルにアクセスできるのは、システム管理者のみです。
ホスト ポータルにログインするには、[ログイン] ページで組織名を値 host に設定して、システム管理者の資格情報を提供します。
Orchestrator のホスト ポータルにアクセスする
重要: Orchestrator のホスト ポータルにアクセスできるのは、システム管理者のみです。
Orchestrator ホスト ポータルには、Automation Suite のホスト ポータルの左側にある [Orchestrator] タイルからアクセスできます。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
