- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Añadir un nuevo nodo al clúster
- Eliminar un nodo del clúster
- Reparar un nodo del clúster
- Iniciar y apagar un nodo
- Cambiar el nombre de un nodo
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El antivirus causa problemas de instalación y funcionamiento
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Elimine los nodos de servidor, agente, Task Mining o GPU de un clúster multinodo de Automation Suite para el mantenimiento o la gestión de recursos.
Después de instalar Automation Suite, puede eliminar cualquier nodo del clúster con fines de mantenimiento de máquinas o liberación de recursos no utilizados. Puede eliminar nodos de servidor, agente, Task Mining y GPU del clúster.
La eliminación de un nodo de un clúster solo es posible en configuraciones de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
La eliminación de nodos del clúster no provoca periodos de inactividad. Sin embargo, puede afectar al componente de caché interno si HAA no está configurado.
La eliminación del nodo de Task Mining o GPU no esperará para trabajos ya programados, como procesos de formación o análisis. Si estos trabajos se han eliminado del proceso de eliminación de nodos, debe empezar de nuevo. Compruebe que no haya procesos ejecutándose en los nodos que tiene previsto eliminar.
La realización de los siguientes pasos solo dará lugar a la eliminación de nodos del clúster. La máquina no se eliminará por completo y algunos residuos pueden hacerla inutilizable para otras instalaciones.
Asegúrate de formatear la máquina y prepararla para la instalación o para añadirla a un clúster existente siguiendo las instrucciones en Configurar los discos.
Requisitos
Para eliminar correctamente un nodo del clúster, debe cumplir los siguientes requisitos:
- La capacidad del clúster resultante debe coincidir con la capacidad total necesaria para ejecutar las cargas de trabajo programadas antes de la eliminación del nodo. Por ejemplo, si las cargas de trabajo totales requieren 32 vCPU y 64 GB de memoria, después de la eliminación del nodo, los nodos restantes del clúster deberían tener al menos la misma cantidad de recursos. De lo contrario, no se te permitirá eliminar los nodos.
- El clúster resultante debe tener como mínimo 3 nodos de servidor; se requiere además un número impar de nodos de servidor.
- Si la configuración es multizonal, el clúster resultante debe tener nodos de servidor en cada de las 3 zonas.
- El clúster debe estar en buen estado, es decir, todos los nodos o pods están en buen estado. Los pods no están en buen estado cuando se encuentran en cualquiera de los siguientes estados:
Pending,Error,Init,Crashloopbackoff,Terminating. - No puede eliminar nodos de Task Mining y GPU si no dispone de nodos de Task Mining y GPU correspondientes adicionales.
Para eliminar un nodo del clúster, siga estos pasos:
- Inicie sesión en los nodos de servidor que no planea eliminar, y acceda a la carpeta del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite - Opcionalmente, si utiliza la configuración en línea, ejecute el siguiente comando:
cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3 - Elimine uno o varios nodos del clúster ejecutando el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"
El script te advierte que apagues o finalices el nodo; no elimina el nodo del clúster hasta que apagues el nodo. El script espera 5 minutos para que el nodo se apague antes de que se agote el tiempo de espera. El script proporciona instrucciones sobre qué nodo apagar y en qué orden. También puedes volver a ejecutar el script si no has apagado el nodo en el tiempo solicitado. Para automatizar todo el proceso de eliminación de nodos, sigue los siguientes pasos:
- Agrega la
--skip-node-deletional final del script en el paso 3. - Una vez que el script se ha realizado correctamente, desconecta el primer nodo de destino y vuelve a ejecutar el script, esta vez sin
--skip-node-deletion. Si no has desconectado el nodo en el orden proporcionado al script, éste fallará. Siempre puedes volver a ejecutar el script una vez desconectado el nodo previsto. - Repita el paso anterior hasta que se eliminen correctamente todos los nodos.
Para obtener el nombre de los nodos a eliminar, consulta Cómo obtener el nombre del nodo.
La eliminación de nodos de servidor puede tardar varias horas y depende del volumen total de datos almacenados en el clúster. La eliminación de nodos agente, incluidos nodos de Task Mining y GPU, puede tardar hasta 20 minutos.
Para obtener los nombres de los nodos, siga estos pasos:
- Establezca el contexto de Kubernetes como se explica en Habilitar kubectl.
- Obtenga el nombre del nodo ejecutando el siguiente comando:
kubectl get nodeskubectl get nodes
En la siguiente imagen se observa un resultado de muestra, en el que los nombres de los nodos son agent3, server0, server1 y server2.
