Última actualización 13 de may. de 2026
Inclusión de un nodo agente dedicado compatible con GPU
Nota:
En la actualidad, Automation Suite solo es compatible con los controladores de GPU Nvidia. Consulta la lista de sistemas operativos compatibles con la GPU. Para obtener más información sobre los tipos de instancia específicos de la nube, consulte lo siguiente:
Instalar un controlador de GPU en la máquina
Nota:
  • Las siguientes instrucciones se aplican tanto a las instalaciones de Automation Suite en línea como sin conexión. En el caso de las instalaciones sin conexión, debes garantizar el acceso temporal a Internet para recuperar las dependencias del controlador de GPU necesarias. Si tienes problemas al instalar el controlador de la GPU, ponte en contacto con el soporte de Nvidia.
  • El controlador de la GPU se almacena en las carpetas /opt/nvidia y /usr . Se recomienda encarecidamente que estas carpetas tengan al menos 5 GB y 15 GB, respectivamente, en la máquina del agente de la GPU.
Para instalar el controlador de la GPU en el nodo agente, consulta las instrucciones de instalación de Nvidia. Asegúrate de seguir todas las instrucciones proporcionadas, incluidas las de cualquier recurso vinculado.
Para instalar el kit de herramientas de contenedor de Nvidia, consulta la guía de instalación del kit de herramientas de contenedor de Nvidia.
Para verificar la instalación correcta del controlador, ejecuta el comando sudo nvidia-smi en el nodo, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Imagen de documentos
Inclusión de un nodo de GPU al clúster
Paso 1: Configurar la máquina
Para asegurarte de que el disco está particionado correctamente y de que se cumplen todos los requisitos de red, consulta el Paso 6: configurar los discos.
Step 2: Copying the interactive installer to the target machine
  1. SSH a cualquier máquina del servidor.
  2. Ejecute el siguiente comando para copiar el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite en el nodo de GPU (el nombre de usuario y el DNS son específicos del nodo de GPU):
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
Paso 3: Ejecutar el instalador interactivo para configurar el nodo dedicado
  1. SSH al nodo de GPU.
  2. Ejecuta los siguientes comandos:
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o output.json -k -j gpu --accept-license-agreement
    sudo su -
Habilitar la GPU en el clúster
  1. Inicie sesión en cualquier nodo del servidor.
  2. Navega a la carpeta del instalador (UiPathAutomationSuite).
  3. Habilite la GPU en el clúster ejecutando el siguiente comando en cualquier nodo del servidor:
    sudo ./configureUiPathAS.sh gpu enable
¿Necesita ayuda? Soporte
