Eliminar un nodo del clúster
Después de instalar Automation Suite, puede eliminar cualquier nodo del clúster con fines de mantenimiento de máquinas o liberación de recursos no utilizados. Puede eliminar nodos de servidor, agente, Task Mining y GPU del clúster.
Importante:
La eliminación de un nodo de un clúster solo es posible en configuraciones de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
La eliminación de nodos del clúster no provoca periodos de inactividad. Sin embargo, puede afectar al componente de caché interno si HAA no está configurado.
La eliminación del nodo de Task Mining o GPU no esperará para trabajos ya programados, como procesos de formación o análisis. Si estos trabajos se han eliminado del proceso de eliminación de nodos, debe empezar de nuevo. Compruebe que no haya procesos ejecutándose en los nodos que tiene previsto eliminar.
La realización de los siguientes pasos solo dará lugar a la eliminación de nodos del clúster. La máquina no se eliminará por completo y algunos residuos pueden hacerla inutilizable para otras instalaciones.
Make sure you format the machine and prepare it for installation or for adding it to an existing cluster by following the instructions in Configuring the machine.
Requisitos​
Para eliminar correctamente un nodo del clúster, debe cumplir los siguientes requisitos:
  • La capacidad del clúster resultante debe coincidir con la capacidad total necesaria para ejecutar las cargas de trabajo programadas antes de la eliminación del nodo. Por ejemplo, si las cargas de trabajo totales requieren 32 vCPU y 64 GB de memoria, después de la eliminación del nodo, los nodos restantes del clúster deberían tener al menos la misma cantidad de recursos. De lo contrario, no se te permitirá eliminar los nodos.
  • El clúster resultante debe tener como mínimo 3 nodos de servidor; se requiere además un número impar de nodos de servidor.
  • Si la configuración es multizonal, el clúster resultante debe tener nodos de servidor en cada de las 3 zonas.
  • El clúster debe estar en buen estado, es decir, todos los nodos o pods deben estar en buen estado. Los pods no están en buen estado si tienen alguno de los siguientes estados: Pending, Error, Init, Crashloopbackoff, Terminating.
  • No puede eliminar nodos de Task Mining y GPU si no dispone de nodos de Task Mining y GPU correspondientes adicionales.
Eliminar un nodo del clúster​
Para eliminar un nodo del clúster, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en los nodos de servidor que no planea eliminar, y acceda a la carpeta del instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Opcionalmente, si utiliza la configuración en línea, ejecute el siguiente comando:
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3
  3. Elimine uno o varios nodos del clúster ejecutando el siguiente comando:
    ./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"
    # Example:
Importante:
The script warns you to shut down or terminate the node; it does not delete the node from the cluster until you shut down the node. The script waits for 5 minutes for the node to be shut down before timing out. The script provides instructions on which node to shut down and in what order. You can also rerun the script if you have not shut down the node in the requested time.
Para automatizar todo el proceso de eliminación de nodos, siga los siguientes pasos:
  1. Agrega la --skip-node-deletion al final del script en el paso 3.
  2. Una vez que el script se ha realizado correctamente, desconecta el primer nodo de destino y vuelve a ejecutar el script, esta vez sin --skip-node-deletion. Si no has desconectado el nodo en el orden proporcionado al script, éste fallará. Siempre puedes volver a ejecutar el script una vez desconectado el nodo previsto.
  3. Repita el paso anterior hasta que se eliminen correctamente todos los nodos.
To get the name of the nodes to remove, see How to get the node name.
Nota:
La eliminación de nodos de servidor puede tardar varias horas y depende del volumen total de datos almacenados en el clúster. La eliminación de nodos agente, incluidos nodos de Task Mining y GPU, puede tardar hasta 20 minutos.
Cómo obtener el nombre del nodo​
Para obtener los nombres de los nodos, siga estos pasos:
  1. Set the Kubernetes context as explained in Enabling kubectl.
  2. Obtenga el nombre del nodo ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get nodes
    kubectl get nodes
En la siguiente imagen se observa un resultado de muestra, en el que los nombres de los nodos son agent3, server0, server1 y server2.
  • Requisitos​
  • Eliminar un nodo del clúster​
  • Cómo obtener el nombre del nodo​
¿Necesita ayuda? Soporte
